КЛ 10кВ. Прокладка в воздухе над небольшим водоемом
Количество просмотров - 2028
Дмитрий 3189
Сообщение #1 : 08 Мая 2015 года, 12:19
Здравствуйте, недавно на вашем форуме. Ответа на свой вопрос не нашел
Проектирую КЛ 10кВ и пересекаю небольшой водоем (см. приложенное фото). Кабель прокладывается на глубине 0,7м, потом появляется  пролет длинной 10-12м (где кабель будет проходить в воздухе) и потом снова в землю. Подскажите пожалуйста, как выполнить это пересечение.
на фото показано место пересечения, там уже есть проложенная линия связи в металлической трубе, мне металлическая труба не подходит.
Мои варианты:
1. Проложить кабель по воздуху в асбестоцементной трубе, но нужно найти опоры, что бы закрепить трубу, висеть как на фото она не будет. Опоры для этой трубы ищу, но пока ничего подходящего не нашел
2. Выполнить ГНБ, кабель проложить в двухстенной трубе, но боюсь, что при выполнении работ, строители не смогут обеспечить достаточную герметизацию трубы и кабель будет находится не во влажной среде, а по сути в воде (марка используемого кабеля АПвПу2г)
3. Проложить кабель в металлической трубе, но появляются большие потери из-за намагничивания. Этот вариант лучше рассматривать как вариант последнего шанса.
(2375.74 Кб, 3968x2976)  [скачать]  [загрузок: 360]
Проектировщик (Волгоград, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 08 Мая 2015 года, 17:12
А обойти стороной этот водоем никак? На фото вроде он совсем не большой. Еще вариант переходом на опоры ВЛ напрашивается
Дмитрий 3189
Сообщение #3 : 09 Мая 2015 года, 13:30
Omicron Pеrsei, обойти никак нельзя, там зона отчуждения автомобильной дороги. ВЛ неплохой вариант, но релейщику придется заново сечение кабеля и уставки согласовывать.
Всё же, у основной вариант пока в трубе, но опор кроме как на стальные трубы не нахожу. Может есть что то типовое?
Сообщение #4 : 09 Мая 2015 года, 14:05
СПЭ вроде бы допускает прокладку через такие лужи. Выройте поглубже траншею и положите. Здесь, скорее всего, определяющим будет пучинистость грунта...
Vlad 380
Сообщение #5 : 09 Мая 2015 года, 16:33
думаю наилучшее решение
Только трубы две - рабочую и резервную.
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Дмитрий 3189
Сообщение #6 : 09 Мая 2015 года, 16:44
Оптимальный вариант, т.е. получается основная двухстенная труба, резервная и кабель. "Внутренний диаметр трубы для прокладки одного кабеля должен быть не менее 1,5 D, где D-наружный диаметр кабеля", согласно пункту 4.3.5. Рекомендации по прокладке и монтажу кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ ОАО ”ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ” КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД”.
А какой диаметр должен быть у основной трубы, что бы в неё запустить резервную трубу? (укажите пожалуйста ссылку на норматив, если таковой есть)
Omicron Pеrsei
Сообщение #7 : 10 Мая 2015 года, 09:05
Думаю под рабочей и резервными трубами понимается две трубы параллельно друг другу. Выбрать трубу предназначенную для прокладки в земле (например ПЭ80 SDR 13,6) и не будет необходимости трубу еще в трубу засовывать.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
