Пилотные установки. Размещение в существующем производственном здании?
Количество просмотров - 5372
Demyanovanp
Сообщение #1 : 12 Мая 2015 года, 06:37
Добрый день уважаемые форумчане!
Стоит задача разместить 6 пилотных установок различного назначения (испытание катализатора - каталитические процессы) в существующем производственном здании, т.е. по ТЗ Заказчика необходимо выполнить перепланировку здания и разместить в нем данные установки.
Впервые сталкиваемся с необходимостью размещения пилотных установок, может кто подсказать по каким нормам и правилам следует размещать пилотные установки. Можно их отнести к лабораторным установкам?
Помещение для их размещения следует трактовать как лабораторию?
В общем на сегодняшний день непонятно с чего будет правильнее начать.
Буду благодарен за подсказку по данному вопросу.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Александр-технолог
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"
Сообщение #2 : 13 Мая 2015 года, 07:35
Я бы делал исходя из норм промышленной и пожарной безопасности и рекомендаций производителей данных установок.
Технолог (Новосибирск, Россия)
Demyanovanp
Сообщение #3 : 13 Мая 2015 года, 08:05
Тоже думаем делать как вы говорите, рекомендаций производителей как таковых скорее всего не будет - иностранцы, оно наших норм и правил не знают, в своей документации плавно переводят стрелки за соблюдение Российского Законодательства на проектировщика, оставляя за собой только получение Разрешения на применение, либо сертификата соответствия ТС.
Александр-технолог
Сообщение #4 : 14 Мая 2015 года, 04:53
Компоновку они дают? Площадки обслуживания какие-нибудь? Потребность в грузоподъемном оборудовании? Нагрузки на пол?
Сергей Л. П.
Сообщение #5 : 14 Мая 2015 года, 08:00
Вообще, вопрос интересный: с какого момента пилотные установки перестают быть лабораторными и превращаются в опытно-промышленное производство? Если с установки, созданной для НИОКР, получают готовый продукт и продают его потребителю - это опытно-промышленное в не зависимости от объема аппаратов и производительности системы?
Проектировщик ( ? , Россия)
Александр-технолог
Сообщение #6 : 14 Мая 2015 года, 08:25
Лабораторные или опытные, как это должно отразиться на нормах размещения?
Сергей Л. П.
Сообщение #7 : 14 Мая 2015 года, 09:02
опытно-промышленные должны размещаться как малотоннажки, по ВУПП, ПБ 09-563-03 и т.д.
Александр-технолог
Сообщение #8 : 14 Мая 2015 года, 09:54
а дополнительное место для наладочных работ не требуется?
Сергей Л. П.
Сообщение #9 : 14 Мая 2015 года, 09:59
так нормы размеры установки не определяют, они устанавливают расстояние между установками, зданиями, сооружениями и требования к их конструкции и размещению
Demyanovanp
Сообщение #10 : 14 Мая 2015 года, 14:32
Компоновка сводится к габаритам и требованиям к основанию - ровный бетонный пол(анкерятся пусконаладчики самостоятельно - загоняют в бетон анкера после установки на месте размещения).
Самые проблемные 2 штуки кат. крекинга - высотой около 9 метров с виду по фоткам - как этажерка установки только в миниатюре с расстоянием между площадками около 2-2,5 метров (здесь можно фотку вставить - втсавлю). Грузоподъемные не хотят - говорят нужно выполнить монтаж автокраном через проем в крыше(разобрать кровлю на время монтажа). Нагрузку обещают дать, габариты фундамента рассчитаем.
Думаю начать нужно будет с определения категории помещения в зависимости от типа и количества обращающихся веществ и далее уже в зависимости от требований нормативных документов по промышленной и пожарной безопасности.
Данные установки, то бишь пилотные отличаются от опытно-промышленных тем, что они периодического действия. Сырье - 10литров (баклажка на весах), готовый продукт - ? литров (баклажка на весах). Назначение пилотных - подбор сырья, катализаторов для получения продукции нужного качества.
А опытно-промышленные я так понимаю - малогабаритные (размерами меньше общепромышленных), но уже с непрерывным процессом.
Demyanovanp
Сообщение #11 : 14 Мая 2015 года, 14:33
А при каких условиях установка может считаться лабораторной?
Сергей Л. П.
Сообщение #12 : 14 Мая 2015 года, 14:36
Да вряд ли по непрерывности подразделяются. Есть и промышленные периодического действия (коксовые камеры, например)
Сергей Л. П.
Сообщение #13 : 14 Мая 2015 года, 14:37
Так в этом и вопрос)))
Artchem
Сообщение #14 : 13 Сентября 2015 года, 18:20
Например есть классификация в «Положении о технологических регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса»
Приложение № 1 (справочное)
Систематизация установок по видам и типам
1. Лабораторные установки
1.1. Установки, собранные из стекла:
• вакуумные;
• работающие при атмосферном давлении инертных газов с общим объемом всех сосудов не более
0,1 м3;
• работающие при атмосферном давлении ядовитых или взрывоопасных газов с суммарным
объемом всех сосудов не более 0,025 м3
1.2. Установки, собранные из металлических аппаратов:
• работающие при давлении до 100 МПа на невзрывоопасных, неядовитых или
некоррозионноопасных газах, если свободный объем каждого аппарата не превышает 0.003 м3, а
суммарный объем всех аппаратов не превышает 0,009 м3;
• работающие при давлении до 100 МПа на взрывоопасных, ядовитых или коррозионноопасных
газах, если свободный объем каждого аппарата не превышает 0,0003 м3, а суммарные объем всех
аппаратов не превышает 0,002 м3;
газах, при суммарном объеме всех аппаратов не более 0,005 м3;
• работающие на разных газах при давлении от 100 до 1000 МПа, если произведение давления (в
МПа) на емкость (в м3) одного аппарата (Р*V) не превышает 0,05 МПа м3, при общем количестве
таких аппаратов не более двух и работающих под любым давлением жидкости, если (Р*V) аппарата
не превышает 0,2 МПа м3.
2. Стендовые и модельные установки
2.1. Стендовыми и модельными установками следует считать:
• установки, работающие НА неядовитых или невзрывоопасных газах и жидкостях под давлением
до 60 МПа, у которых (Р*V)для каждого аппарата не превышает 0,5 МПа⋅м3;
• установки, работающие на ядовитых или взрывоопасных газах под давлением до 60 МПа, у
которых (Р*V) каждого аппарата не превышает 0,1МПа м3.
Примечание.
Суммарный объем всех аппаратов, входящих в модельную или стендовую установку, в зависимости от
давления в ней и свойств перерабатываемых продуктов, не должен превышать показателей, указанных в табл. 6.
Таблица 6
Объем суммарный для всех аппаратов, м3 Рабочее давление в аппарате, МПа, не
более для неядовитых и невзрывоопасных сред, не
более
для ядовитых и взрывоопасных сред, не
более
1,0 2,500 0,500
5,0 0,500 0,100
10,0 0,250 0,050
35,0 0,075 0,015
60,0 0,045 0,010
2.2. К модельным установкам высокого давления относятся установки, работающие на газах и
жидкостях под давлением свыше 1000 МПа, у которых (Р*V) для каждого аппарата не превышает 0,1
МПа м3.
2.3. Модельные установки, работающие под избыточным давлением до 0,07 МПа, независимо от
агрессивности среды, могут создаваться объемом до 1/50 установки промышленного масштаба (как
для каждого аппарата, так и для установки в целом).
3. Опытно-промышленные установки - это установки, создаваемые на промышленных
предприятиях как самостоятельные, предназначенные для освоения нового технологического
процесса, аппаратуры, систем автоматического контроля, регулирования и безопасности проведения
технологического процесса, а также для наработки опытной партии продукта.
Boogie 87
Сообщение #15 : 03 Ноября 2018 года, 10:54
Расскажите чем закончился Ваш проект? Какие решения были приняты?
Сейчас занимаемся аналогичной задачей, тоже размещаем "лабраторную" установку в существующем здании. Точнее выбираем в каком из предложенных зданий можно разместить и можно ли вообще.
По расчётам давление взрыва получается порядка 27 кПа.
Инженер-конструктор (Новый Уренгой, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
