Расчёт токов КЗ и релейной защиты. Как рассчитать без значения тока КЗ источника питания?
Количество просмотров - 2913
S. Keeper
Сообщение #1 : 12 Мая 2015 года, 06:42
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: Делаю подстанцию 2КТПН630/6/0,4 на заводе.
Из исходных данных есть далеко не все и самое главное нет "Уровня тока КЗ на источнике".
На заводе своя ГПП 35/6. Трансы - "ТМ-7500/35 35000+-2х2,5 6600" Возле трансов пометка: "Iк=7,36"
Что такое Iк? На ток КЗ мало похож, так как низковат.
Как быть вообще в случае отсутствия тока КЗ при расчетах? Как в таких случаях поступают?
Большое спасибо
S. Keeper
Сообщение #2 : 12 Мая 2015 года, 06:49
Отвечаю сам себе [улыбка] Прочитал в РД 153-34.0-20.527-98 что Iк это и есть тока КЗ, просто привык его видеть везде как Iкз.
Но второй вопрос остается.. Как быть, если при проектировании сетей 6/10кВ, если заказчик не дает уровень КЗ на источнике?
Sim
Сообщение #3 : 12 Мая 2015 года, 09:17
Для расчета Zc (полного сопротивления системы) которое участвует в расчете полного сопротивления до точки к.з на вашем проектируемом ТП, необходимо знать Ік в max и min режимах на шинах РП, с которого производится подключение проектируемого ТП. Кроме того при построении защиты необходимо знать параметры вышестоящей защиты МТЗ и ТО (вставки, время срабатывания) и это все вам должена выдать служба по релейной защите организации, которая обслуживает данные электрические сети предприятия.
Расчет вы можете делать по РД или Шабаду, Голубьеву, Беляеву, Шеховцову и т.д.. Евли вы хотите определится с расчетом защиты только трансформатора, а не увязать всю систему в селективную защиту, посмотрите Шабада (см.вложение)
* 3.Расчет токов К.З. за тр-ром.rar
(185.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 179]
S. Keeper
Сообщение #4 : 12 Мая 2015 года, 09:54
Спасибо за ответ, господин SIM. Это я и так все знаю... Но что делать если уровень тока КЗ на шина не дают?
Sim
Сообщение #5 : 12 Мая 2015 года, 10:20
Значит нужно отказатся от релейной защиты кабельной линии на ТП и в отходящей ячейке РП использовать выключатель нагрузки, а трансформаторы защищать в РУ-6кВ ТП предохранителями ПКТ  с вставкой 100А (с учетом допуст. перегрузки 40% и тока намагничивания)
S. Keeper
Сообщение #6 : 12 Мая 2015 года, 10:45
Ну это совсем какой-то упрощенный вариант. Так можно и подстанцию не ставить вовсе, чего уж заморачиваться то ? [улыбка] как считаете, а самому тока КЗ источника считать бессмысленно?
Павел-В
Сообщение #7 : 12 Мая 2015 года, 11:26
Вам же дан ток кз, какой еще ток нужен?
Возьмите из таблицы 2 значение сопротивления для вашего трансформатора и посчитайте, что получится.
Можно в МРСК запрос сделатЬ, у них могут быть данные.
? (Челябинск, Россия)
S. Keeper
Сообщение #8 : 12 Мая 2015 года, 11:28
Спасибо. Про МРСК взял на заметку вопрос закрываю
Сейчас на форумах: гостей - 650, пользователей - 0
