Канальный вентилятор 71 Вт. Как организовать управление вентилятором из трёх мест?
Количество просмотров - 9095
Николай Олесов
Добрый день! Помогите, как управлять одним канальным вентилятором тремя одноклавишными выключателями, которые находятся на разных помещениях? Мощность вентилятора 71Вт. Заранее спасибо!
Инженер-электрик (Якутск, Россия)
Moshkarow
1) импульсное реле 2 ) установить кнопки ПУСК СТОП и собрать пускатель управляемый с 3-х мест
Антониони
Для начало нужно логику работы продумать. Допустим включили в одном месте, а через некоторое время в другом месте хотят выключить... Или в одном месте включили, тут же выключили и если надо включить в другом месте идут туда и включают?
Например взять реле, поставить выключатели параллельно в цепь питания реле. Тогда вентилятор будет работать при любом нажатом выключателе, а выключен будет только когда все три не нажаты. Или наоборот - поставить все выключатели в цепь питания реле последовательно и тогда работать будет только при нажатых всех трех выключателях.
Или взять простенький контроллер или прибор типа УЗС и просто прописать там логику.
Но в любом случае не понятно КАК должен работать вентилятор при разных положениях выключателей. Уточните задачу.
Huawei
Посмотрите схему управления лампочкой с трех мест; применяются два проходных и один перекрестный переключатель, у Легранда точно есть. Да и схема подобная в их каталоге тоже вроде была
Николай Олесов
У меня три разных помещения (санузла). При вкл. любого выключателя в любом из помещений вентилятор должен заработать и свет загореться, при выкл. выключателя должны отключаться свет и вентиляция. Свет должен загореться не во всех помещениях.
Никнейм
В Вашем случае мне видится только 1 выход: Запитать вентилятор через пускатель, выключатели подключить параллельно друг другу в цепи питания катушки пускателя. В итоге выйдет, что пока хоть где-то горит свет (включен один из выключателей) вентилятор работает. Вентилятор перестанет работать, если выключены все выключатели. По-другому, если как органы управления использовать исключительно выключатели, не получится.
Huawei
непонятна постановка задачи. три санузла, в каждом санузле свет, вентилятор один общий на три санузла? или как? в каждом санузле свет должен включаться отдельно от другого? вентилятор включается с выключателя любого санузла? пока один из санузлов занят вентилятор работает и в данном санузле свет горит
Panovich
посмотрите у легранда импульсный выключатель, но к нему необходим выключатель звонковый (без фиксации) и хоть 40 точек включения. Moshkarow вам уже подсказал п.1... Схема простая не надо городить кучу трехточечных выключателей и проводов... Стоп. "У меня три разных помещения (санузла). При вкл. любого выключателя в любом из помещений вентилятор должен заработать и свет загореться, при выкл. выключателя должны отключаться свет и вентиляция. Свет должен загореться не во всех помещениях." Вы себе представляете этот алгоритм? Возвращаюсь к началу. Ставите 3 импульсника по 1 на санузел и хоть сколько точек управления. Но!!!!! каждая точка будет управлять только одним приемником!!!!
Инженер (Барнаул, Россия)
R 13
Может свет включать выключателями, а для вентилятора поставить датчик присутствия в каждой кабинке для вкл. вентилятора(даже если лампочка перегорит, вентилятор включиться на вытяжку)
Николай Олесов
вентилятор общий на 3 санузла. в каждом санузле свет должен включаться отдельно от другого. вентилятор должен включаться с любого выключателя санузла
Huawei
Ну можно поставить обычный двойной выключатель, одна клавиша включает свет в каждом санузеле. Выходы со всех вторых клавиш всех выключателей привести на вентилятор. Надо включить вентилятор включат, не надо не включат. Это самый простой вариант
Николай Олесов
Всем спасибо за советы! Очень помогли! Удачи Вам всем!
Sim
Есть 2 варианта: 1) Управление вытяжным вентилятором с 3-х мест с помощью перекрестных выключателей фирмы Legrand (cм. вложение) 2) Управление вытяжным вентилятором с нескольких мест с помощью бистабильных (импульсных) реле (см.вложение 2)
Антониони
Мне кажется не надо мудрить - три выключателя света, дополнительно с них снять еще одну пару проводов и параллельно включить в цепь питания вентилятора. При включении любого - загорается свет в конкретной комнате и включается вентилятор. Два варианта по быстрому сварганил - покритикуйте если что.
