Токоотвод. Что можно "соединять" на токоотвод?
Количество просмотров - 2181
Юра 123
Сообщение #1 : 13 Мая 2015 года, 21:07
 Молниезащита объекта.Токоотвод выполнен тросом. На трос через "жимки" проводом (ж/з) соединены корпуса оборудования. Допускается такой вариант?
(4759.8 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 204]
(4358.22 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 177]
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #2 : 13 Мая 2015 года, 21:10
соединены с какой целью - молниезащиты (корпуса оборудования в качестве молниеприемника на кровле или фасаде) или дополнительного уравнивания потенциалов (заземления)?
Юра 123
Сообщение #3 : 13 Мая 2015 года, 21:32
Молниеприёмник на башне, по проекту токоотвод трос, молниезащита "(в оригинале техдокументации" грозозащита)  в составе  оборудования (отдельные платы, элементы). На фото провод ж/з рядом с тросом заземление оборудования другого типа. Цель" соединений" на тросе  мне не ясна.
Сообщение #4 : 13 Мая 2015 года, 21:42
Если металлическое оборудование выступает за пределы внешней молниезащиты (сетка, зона действия стержней или тросов), то (при отсутствии его отдельной защиты) его корпус должен быть присоединен к проводникам системы внешней молниезащиты. В одной или двух точках - отдельный дискуссионый вопрос. Но присоединен должен быть (РД 34, СО 34, МЭК 62305). Расцветка не должна быть ж/з, но традиционно (и, в общем-то, не совсем по международным нормам) ее делают ж/з. Современные требования (СО, МЭК) не запрещают болтовые соединения. Даже аутентичный комплекс на соединения сделали (ГОСТ Р МЭК 62561) - что не особо-то важно (мое мнение).
Другое дело, когда начинают "заземлять" корпуса электрооборудования на токоотводы
Сообщение #5 : 13 Мая 2015 года, 21:58
В отличие от присоединения с точки зрения молниезащиты (ударила в корпус молния, стекла на проводник внешней МЗС), присоединение с точки зрения защиты от заноса потенциала или уравнивания потенциала с точки зрения элекробезопасности, в целях защиты от статики, ЭМС-порочно (обычно).
С точки зрения защиты от заноса потенциала обязательно присоединить к СУП ВНУТРИ здания, присоединение снаружи коммуникаций  (дополнительно, не отменяя внутреннее)- хорошее решение, но не обязательное. Причем, учитывая импульсный характер молний, крайне желательно присоединение снаружи выполнять ОТДЕЛЬНЫМИ проводниками до заземлителя (этого в нормах нет), а не на токоотводы.
С точки зрения защиты от статики решение вредное - так как такие требования предъявляются к пожароопасным и взрывоопасным установкам, где, как сами понимаете, лишние токи  и потенциалы молнии (которые неизбежно потекут от внешней МЗС при  таком прямом соединении) не нужны.
С точки зрения ЭМС решение не лучшее и не очень хорошое, но возможное (если оборудование не допускает разности потенциалов, которое может возникнуть при ударе молнии (например, связевое), то такое чувствительное оборудование, насколько мне известно,  обычно стараются защитить отдельными молниеприемниками, а уже для уравнивания наведенных потенциалов, ТЕОРЕТИЧЕСКИ, могут объединить с внешней МЗС, но обычно, все же, ставят УЗИПы
Сообщение #6 : 13 Мая 2015 года, 22:06
Таким образом, последнее, что остается и скорее всего, и выполнялось - "заземление" (дополнительное уравнивание потенциалов корпусов оборудования  с точки зрения электробезопасности). Строго по нормам - если это необходимо, то должно быть присоединено к СУП (не к внешней МЗС).  Однако, нередко делают именно по вашему примеру. Прямого запрета как бы нет (если упираться), но нормами такое соединение не предусмотрено. Причем те, кто это делают не понимают следующего - обязательности ДУП в данном случае нет (оно обычно здесь малоэффективно), а получившаяся система далека от ДУП как таковой. При таком соединении, учитывая, что, обычно, оборудование на вводе в здание не имеет изолирующих вставок, получаем только дополнителеный занос потенциалов при наведенном грозовом потенциале или даже прямом ударе молнии при практически нулевом эффекте  с точки зрения повышения электробезопасности (при замыкании на корпус оборудования  и наличии связи с МЗС, потенциал между корпусом и МЗС нивелируется, что  совершенно не исключает наличие шагового напряжения между полом и корпусом или напряжения прикосновения между корпусом и бетонной стеной, например)
Сообщение #7 : 13 Мая 2015 года, 22:15
Иначе говоря, если свести к двум основным итогам:
- если то, что присоединяется к тросу выступает НАД молниезащитной системой - пойдет, скорее всего (допускается или  обязательно);
- если то, что присоединяется к тросу, попадает ВНУТРЬ зоны расчетной защиты молниезащитной системы - то пользы мало, вреда, скорее всего - не мало, но прямого (иделогически выдержанного и чистого, при спорах) запрета  нет
Юра 123
Сообщение #8 : 13 Мая 2015 года, 22:36
Моё мнение такое же. Завтра уточню у подрядчика про "соединение".
Сообщение #9 : 13 Мая 2015 года, 22:53
PS
с точки зрения ЭМС
Есть компьютерные программы, используемые при оценках электроганитной обстановки на электростанциях и подстанциях (фирма "ЭЗОП" проводят и аналогичные) и они, вроде как, считают потенциалы  и их разности в отдельных точках при стандартных (с параметрами СО 34) молниях  со стороны внешней МЗС. Не могу судить, насколько корректны алгоритмы расчетов и насколько это соотносится с последними исследованиями и позициями ведущих мэтров (Базеляна и пр.), но анализ таких данных позволяет сделать вывод, что разности потенциалов могут достигать в разных точках здания   единицы и даже десятки кВ. Откуда можно сделать вывод, что основную функцию по созданию эквипотенциальности снаружи несет клеть Фарадея из МЗС (токотводы, пояса, арматура здания, при необходимости) по зданию в целом, а такие вот местные соединения- малоэффективны и в целом ЭМО объекта не улучшат, и ситуацию с ЭМС для конкретного оборудования тоже не облегчат. Это мое мнение
Huawei
Сообщение #10 : 14 Мая 2015 года, 17:18
а почему не использовать саму металлическую конструкцию как молниеприемник? почему приняли решение параллельно еще трос проложить?
Юра 123
Сообщение #11 : 15 Мая 2015 года, 22:39
про "соединение" - подрядчика нет (был в 2014),  монтажники "всегда так делали.
альбомы КМ, МЗ  по  объекту (фото) в понедельник обещали показать.
рисунки из альбома "BELMAST" 2009 г.
* МОЛНИЕОТВОД.........docx
(141.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]
Юра 123
Сообщение #12 : 18 Мая 2015 года, 18:50
 Текст и "рисунок" из проекта (ИОС)
* молниезащита ....docx
(178.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 56]
Huawei
Сообщение #13 : 19 Мая 2015 года, 13:01
Какой смысл от 2,5 метровго штырька на 90 метровой металлической конструкции??? и трос!!! Сам этот штырь изолирован от конструкции мачты? Написано что он присоединен к фланцу. т.е. к самой мачте? Если да то как оценить какой ток молнии пойдет через трос, а какая доля тока по конструкциям, и если полностью не удалось исключить прохождение тока молнии по конструкциям то какой смылс в тросе
А трос не тонкий? Почему 12 мм?
Сообщение #14 : 20 Мая 2015 года, 16:31
через "жимки"
У меня кровь из глаз полилась.
Что делать?
Юра 123
Сообщение #15 : 20 Мая 2015 года, 19:07
Что делать?
- можно и так " соединение посредством  (тросового) канатного зажима", "жимки" - из оригинала рисунков  (проекта) производителя м/к.
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 0
