Подключение оборудования в центре торгового зала. Способы прокладки кабелей
Количество просмотров - 6324
Infane
Сообщение #1 : 14 Мая 2015 года, 16:56
Добрый день!
Интересует способ проводки от установочных агрегатов, холодильников, витрин в центре зала до щита, может кто сталкивался.
В зале на сколько я понял предусматривается водяной обогрев пола.
Инженер (Новгород, Россия)
Dregpa
Сообщение #2 : 15 Мая 2015 года, 08:38
Добрый день, Infane.
Делал 2 способами:
1. Скрытая прокладка в полу, в трубе ПНД.
2. Опуски с потолка в трубе.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Infane
Сообщение #3 : 15 Мая 2015 года, 09:09
Опуски с потолка, честно не приходилось видеть в зале.
По прокладке в полу вас не смутило, что пол в водяным обогревом?
Dregpa
Сообщение #4 : 15 Мая 2015 года, 09:16
Я просто написал способы которыми сам пользовался. Как именно прокладывать уже зависит от хотелок заказчика и технической возможности.
Ну лично я видел опуски в продуктовых маркетах, часто в кассовых зонах.
Я других способов не знаю, если кто-либо поделится инфой, тоже буду признателен и возьму на вооружение.
Нович_ОК
Сообщение #5 : 16 Мая 2015 года, 04:13
Можно через т. ск. техподполье если есть возможность. У нас в регионе я вижу МНОГО торговых центров, где в цокольном или подвальном этаже расположены или а/стоянки или позже хозяином размещенные магазины. Так там вообще в лотках под перекрытиями (по потолку над головой т. сказ. "смотрящего") линии эл. проводки и слаботочки идут (явно транзитные на т. ск. 1-ый этаж). И еще трубы разные для 1-го эт. идут.
Думаю такое решение лучше чем в подготовке пола т. ск. 1- го этажа трубы закладывать.
Сообщение #6 : 19 Мая 2015 года, 09:21
Существуют различные декоративные колонны для опуска кабеля с потолка. У легранда например, туда же можно и розетки ставить.
А так надо конкретно смотреть ситуацию. Высоту и тип потолков, что за потолками. То же самое с полами. Что в полах, стяжка, наличие подполья и тд.
Infane
Сообщение #7 : 19 Мая 2015 года, 10:06
Спасибо за ответы.
Поясню конкретнее, этот минимаркет находится при АЗС, здание как понимаете быстовозводимое и обычно тех-подполий и чердаков никаких не предусматривается, хотя что точно его там нет не скажу.
В задании попутно заявлена система "теплый пол" на воде, конкретнее с документацией к ней еще не ознакомили.
Когда я говорил про
, то я имел именно фастфуд-минимаркеты при заправках.
Питать оборудование через колонны сверху было бы наиболее предпочтительным вариантом, на мой взгляд, но повторюсь по факту я такого не встречал.
Нович_ОК
Сообщение #8 : 19 Мая 2015 года, 19:46
Колоннны LEGRAND стоят больших денег. Сам закладывал пару раз в проекты, но потом на месте по факту просто "никелерованные" мет. трубы до пола опускали и в розетки как в удлинители включали. Правда это самопальное решение. Исполнитель спросил Заказчика как делать при условии цены на LEGRAND. Заказчик спросил какие есть решения - и сделали как описано выше. Есть еще DKC.
Алексей М.
Сообщение #9 : 04 Июня 2015 года, 15:47
Можно использовать разные варианты, в том числе и с декоративными колоннами. Есть похожие варианты с примерами проводки в брошюрах с готовыми типовыми решениями по офисным и складским помещениям.
* Office_solutions_DKC.zip
(2314.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 298]
* Warehouse_Solutions_DKC.zip
(3071.51 Кб)  [скачать]  [загрузок: 269]
Infane
Сообщение #10 : 05 Июня 2015 года, 11:33
Ладно поставим вопрос иначе. Допускается ли протяжка кабеля в полу, в котором предусмотрен "водяной обогрев" того же самого пола?
Павел-В
Сообщение #11 : 05 Июня 2015 года, 13:07
Лучше не надо в пол.
Перекиньте в лотках с одной витрины на другую, обеспечив 2.4 метра проход. Сейчас много лотков, которые неплохо выглядят.
Можно сделать опуски с потолка в кабель-канале квадратного сечения, при определенной кривизне рук монтажника можно сделать вполне цивильно.
? (Челябинск, Россия)
Infane
Сообщение #12 : 05 Июня 2015 года, 14:17
А чего вы боитесь конкретно можете сказать: температуры, водяных труб, или что деформироваться могут со временем?
Павел-В
Сообщение #13 : 05 Июня 2015 года, 17:21
Ну хотя бы при таком раскладе рассояние в свету выдержать проблемно нормативное. Плюс полезут ремонтировать одно - сломают другое. Плюс постоянное воздействие высокой температуры. Ну и приспичит кому переставить витрину - придется ковырять пол или делать как я изначально предлагал.
Все это можно решить, но есть способы проще.
ПТЗ
Сообщение #14 : 07 Июня 2015 года, 03:11
О прокладке в "теплом" полу:
Пугаться прокладки кабелей в подготовке полов с трубами теплоснабжения (в том числе с "теплыми полами") не надо! Для "теплых полов" всегда
требуется слой теплоизоляции снизу! Вот за ним то (ещё ниже) и спокойно кладите электрические сети. Старайтесь провести их по наикратчайшему пути от ближайшей стены или перегородки, где кабели уже будут не в полу.
? (Петрозаводск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
