  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Проектирование сетей кабельного телевидения. Немного теории и полезной информации
Количество просмотров - 17403
Света Петрашкевич
Сообщение #1 : 11 Февраля 2009 года, 14:35
В данной теме вы найдете некоторые полезные формулы, термины, определения и аббревиатуры, а также полезную информацию, необходимую при проектировании мультисервисных сетей кабельного телевидения.
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Света Петрашкевич
Сообщение #2 : 11 Февраля 2009 года, 15:41
Формулы пересчета мощностей и уровней сигнала
Света Петрашкевич
Сообщение #3 : 11 Февраля 2009 года, 15:42
Формула пересчета оптической мощности
(102.22 Кб, 551x725)  [скачать]  [загрузок: 632]
Света Петрашкевич
Сообщение #4 : 11 Февраля 2009 года, 16:38
Добротность приемной системы
(130.92 Кб, 521x786)  [скачать]  [загрузок: 607]
Mitrich
Сообщение #5 : 13 Октября 2009 года, 11:28
Может кому пригодится
знаем     ищем
dBmV         dBm    =      dBmV - 48.75
dBµV          dBm    =      dBµV-48.75-60
mV             dBm    =      20Log(mV)
mW            dBm    =     10Log(mW)
dBm           dBmV  =      dBm + 48.75
dBµV          dBmV  =      dBµV - 60
mV             dBmV  =      20Log(mV)
mW            dBmV  =      10Log(mW)+48.75
dBm           dBµV   =      dBm+48.75+60
dBmV         dBµV   =      dBmV + 60
mV             dBµV   =      20Log(mV)+60
mW            dBµV   =      10Log(mW)+48.75+60
dBm           mV      =      10^((dBm+48.75)/20)
dBmV         mV      =      10^(dBmV/20)
dBµV          mV      =      10^((dBµV-60)/20)
mW            mV      =      10^((10Log(mW)+48.75)/20)
dBm           mW     =      10^(dBm/10)
dBmV         mW     =      10^((dBm-48.75)/10)
dBµV          mW     =      10^((dBµV-48.75-60)/10)
mV             mW     =      10^(((20*LOG(Value))-48.75)/10)
Специалист по кабельному ТВ, "VECTOR" (Гдыня, Польша)
Sandi
Сообщение #6 : 04 Ноября 2009 года, 19:04
о спасибо.....у меня знакомый искал некоторые формулы из этих....
New Technologies
Сообщение #7 : 17 Мая 2010 года, 13:35
Зачем нужна мощность в кабельном телевидении? Все считают через амплитуду сигналов и измеряют селективными микровольтметрами.
? (Гомель, Беларусь)
Mazai
Сообщение #8 : 18 Мая 2010 года, 20:38
 Ну в принципе через мощность можно посчитать уровень сигнала, а фактически его затухание\возрастание на данной точке измерений.
Денис Бегиннер
Сообщение #9 : 21 Июня 2011 года, 18:20
Здравствуйте! такой вопрос, где можно найти информацию по топологии построения СКТ. тема новая для меня, попытаюсь самостоятельно ее изучить
Проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Mr. Kolya
Сообщение #10 : 09 Августа 2012 года, 12:49
Денис, если еще актуален вопрос посмотрите ГОСТ Р52023-03. Там достаточное, кол-во информации.
Роман П.
Сообщение #11 : 07 Июня 2016 года, 13:22
Оптимальный уровень сигнала на выходе телевизионной абонентской розетки
Некоторые начинающие операторы кабельных сетей неоправданно стремятся завысить уровни TV-сигналов на выходах телевизионных абонентских розеток. Иногда доводят уровень до 85…95 дБмкВ. Такое решение не только неоправдано экономически, но иногда и портит качество доставляемого сигнала.
Логично предположить, что идеальным уровнем сигнала является тот уровень, который необходим для качественной работы самого телевизионного приемника.
Нормативный документ   Уровень сигнала на абонентской розетке, дБмкВ   Различие в уровнях сигналов,
не более, дБ
   MB (30-300 МГц)   ДМВ (300-1000 МГц)
ГОСТ 28324-89   57-83   60-83   12
CENELEC EN 50083-7   57-74   57-74   12
Попытаемся разобраться, чем же регламентируются приведенные выше значения.
Минимальный уровень сигнала
Минимальный уровень сигнала обусловлен чувствительностью телевизионного приемника. Реальная чувствительность учитывает влияние собственных шумов усилительных каскадов TV и определяется минимальным уровнем полезного сигнала при заданном отношении сигнал/шум=26 дБ.
Отношение сигнал/шум на входе TV, дБ   Различимость шума
(визуально)    Качество изображения
(визуально)
менее 26   шум преобладает   неприемлемо
30   заметен   плохое
37   мало заметен   хорошее
более 46   отсутствует   отличное
Телевизионные приемники, согласно своих паспортных данных, имеют чувствительность 32…43 дБмкВ.
Тип телевизора   Реальная чувствительность
импортный, современный отечественный   40 мкВ (32 дБмкВ)   70 мкВ (37 дБмкВ)
отечественный второго поколения   100 мкВ (40 дБмкВ)   140 мкВ (43 дБмкВ)
Учитывая, что идеальное качество телевизионного изображения наблюдается при отношении сигнал/шум=46 dB, минимальный уровень сигнала на входе TV приемника Uвх.мин. должен превысить величину его чувствительности на 20 dB, т.е. должен составлять не менее 52 – 57 дБмкВ. Отечественные телевизоры второго поколения для качественного воспроизведения TV сигнала требуют отношение сигнал/шум = 43 dB; для таких приемников Uвх.мин. = 57 – 60 дБмкВ.
Таким образом, минимальный уровень сигнала на выходе абонентской розетки, с некоторым технологическим запасом должен составлять 57 дБмкВ.
Максимальный уровень сигнала
Рассматривая максимальный уровень сигнала на входе TV, необходимо брать во внимание два важнейших параметра селектора телевизионных каналов.
канальная кроссмодуляция между несущей изображения и поднесущими звука и цветности;
взаимная кроссмодуляция между двумя ближайшими несущими изображения отдельных каналов;
Канальная кроссмодуляция глубиной в 1% (регламентированное требование CENELEC) наблюдается при входном уровне сигнала величиной 72…84 дБмкВ в любом из частотных диапазонов и зависит от типа селектора.
Значение максимального уровня сигнала для 1% взаимной кроссмодуляции, зависит от избирательности входного контура, частотного диапазона и частотной расстановки между каналами. Значение максимального входного сигнала при многочастотном воздействии составляет 66…70 дБмкВ для N ± 1, N ± 2, 74…80 дБмкВ для N ± 3 и 84…92 дБмкВ для N ± 5, N ± 9, N ± 11.
Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что уровень сигнала на входе телевизора не должен превышать величины Uвх.макс. = 72…74 дБмкВ с точки зрения реализации максимального отношения сигнал/помеха.
С точки зрения реализации максимального отношения сигнал/шум, оптимальным уровнем на входе TV приемника является значение Uвх.мин. = 64±2 дБмкВ (вывод следует из детального анализа более 200 моделей селекторов телевизионных каналов отечественного и импортного производства).
Учитывая, что потери абонентского кабеля (от выхода абонентского ответвителя до антенного входа TV) не превышают 8-10 dB (типовые потери кабеля типа RG-6 длиной 50-60 м на верхней частоте 862 МГц), можно рекомендовать оптимальный уровень на выходе абонентского разветвителя величиной Uвых.абон. = 72…74 дБмкВ.
Таким образом, при выборе домового (стоякового) усилителя следует ориентироваться на оптимальный уровень сигнала на выходе абонентской розетки. Это позволяет не только сохранить качество транслируемых каналов (особенно при малых частотных пробелах между каналами), но и снизить затраты при построении домовых цепей.
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Sip
