Принципиальная схема управления двигателем. Выполнение световой сигнализации режимов
Количество просмотров - 3232
Алексей
Сообщение #1 : 15 Мая 2015 года, 08:40
Здравствуйте не могли бы помочь как в принципиальной схеме управления эл.двигателем предусмотреть световую сигнализацию «Включено», «Отключено», «Отказ»
(90.85 Кб, 997x808)  [скачать]  [загрузок: 453]
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 15 Мая 2015 года, 08:47
У нас в проектах только одна сигнализация - "двигатель включен". По идее если не включен, то отключен и смысла в этой сигнализации (отключен) не вижу.
"Отказ" - отказ чего? Частотника? Насоса? Что подразумевается под этим сигналом? Может аварийный останов по параметрам КИП?
Алексей
Сообщение #3 : 15 Мая 2015 года, 08:55
имеется ввиду куда присоеденить лампочки световой сигнализации на принципиальной схеме управления двигателем
Алексей
Сообщение #4 : 15 Мая 2015 года, 08:56
есть ли подобные схемы, чтобы посмотреть
Алексей
Сообщение #5 : 15 Мая 2015 года, 08:59
отказ имеется ввиду неисправность (срабатывание теплового реле, отключение автоматического выключателя)
Алексей
Сообщение #6 : 15 Мая 2015 года, 09:13
просто заказчик выдал замечание: Отсутствует световая сигнализация «Включено», «Отключено», «Отказ». Применить реле самозапуска RCRT, и я его не понял, так как итак применено реле самозапуска RCRT, световая сигнализация прописана вторым пунктом может он хочет чтоб на самой схеме это было отражено? Как это реализовать? Помогите! Может есть у кого пример!
(179.51 Кб, 1381x824)  [скачать]  [загрузок: 437]
Антониони
Сообщение #7 : 15 Мая 2015 года, 09:53
В первую очередь поговорите с Заказчиком (исполнитель, написавший замечания) - пусть или объяснят чего хотят или дадут пример.
А то зачастую такую фигню просит Заказчик, что волосы дыбом встают! А когда объяснит нормально, оказывается это все и так есть, надо только лампочку добавить или где-то переформулировать текст.
Тепловое реле это защита насоса, автоматический выключатель, это к насосу не относится. Поэтому еще раз - уточните что имеется в виду под сигналом "отказ" - из каких сигналов и от каких датчиков он должен формироваться?
У вас есть сигнал в АСУ ТП "двигатель включен". Вот вам один сигнал, его можно взять прямо отсюда или из АСУ ТП. "Отключен" - это обратный сигнал от "включен".
Из АСУ ТП взять не проблема, либо поставить реле с двумя разными контактами (размыкающим и замыкающим) и с этого реле взять контакты на обе лампочки (включен и отключен)
PS: не стоит писать кучу сообщений подряд, лучше воспользоваться кнопкой ИЗМЕНИТЬ на своем последнем сообщении.
Andrey 13
Сообщение #8 : 15 Мая 2015 года, 20:06
Зачем нужен автомат 6-SF1? При замыкании в цепях управления и отключении этого автомата контактор всё равно отпадёт и двигатель остановится. Смысл автомата?
Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #9 : 15 Мая 2015 года, 22:20
Да им зачем нужен 6-QF1. Все равно при замыкании пускатель отпадет...Зачем вообще нужны аппараты защиты-рано или поздно все равно что-нибудь отпадет...
Игорь 5363
Сообщение #10 : 16 Мая 2015 года, 00:57
Схема простейшая. Сразу после входного автомата между фазой и нулем подключите лампочку 220 В и назовите ее "Сеть". В параллель катушки контактора подключите лампочку 220 В и назовите ее "Пуск". Когда нажимается кнопка "Пуск" лампочка горит, когда "Стоп" лампочка гаснет. А дальше смотрите, в самом частотнике может быть "сухой" контакт "Авария", тогда заведите еще одну лампочку через него и назовите ее "Авария". Или вынесите панель управления частотника на дверь шкафа (с помощью жгута. должен быть у всех частотников), так вы получите еще и индикацию кода ошибки плюс нужные оперативные параметры (ток, частоту (как настроит частотник владелец))
Конструктор (Одесса, Украина)
Игорь 5363
Сообщение #11 : 16 Мая 2015 года, 01:11
И действительно уберите тепловую защиту. Токовая защита уже есть и настраивается в самом частотнике под конкретную мощность двигателя. Тепловая защита это самый старый способ защиты когда нет частотника или электронного реле защиты.
Andrey 13
Сообщение #12 : 16 Мая 2015 года, 06:20
Внимательно посмотрите на поведение схемы при КЗ в цепях управления. Объясните назначение автомата 6-SF1.
Сообщение #13 : 16 Мая 2015 года, 07:43
Почитайте нормы
Andrey 13
Сообщение #14 : 16 Мая 2015 года, 09:03
Какие? Их очень много. Приведите конкретный пункт из конкретного документа или дайте ссылку, вам легко, вы же знаете.
Сообщение #15 : 16 Мая 2015 года, 09:13
Андрей!
Автомат в общем случае ставится для защиты проводников от КЗ и перегрузки, а не для защиты контактора или двигателя
См. ПУЭ гл. 3.1, ГОСТ Р 50571 (в частности часть 3, часть 4.43). Защищать нужно что бы люди были целы, что бы пожаров не было.  Если говорить о схеме автора темы (не поднимая вопрос правильности) - то контрольная цепь (в т.ч. в АСУ) распределенная и удаленная, имеется определенная вероятность замыкания фазы на СПЧ и ОПЧ
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 0
