Вентиляция КНС с погружными насосами. Требования к кратности воздухообмена
Количество просмотров - 6943
Никoлай
Сообщение #1 : 16 Мая 2015 года, 22:04
Уважаемые коллеги.
В Украинском ДБНВ.2.5-75:2013 и Российском СП 3213330.2012 "Наружные сети канализации", воздухообмен в приемном резервуаре КНС должна быть не менее  5 крат. Что требует устройства механической системы вентиляции с подогревом воздуха в холодный период года и ведет к большим расходам электрической и тепловой энергии. На практике в КНС небольшой производительности эти системы не работают. В последние годы все чаще применяют КНС с погружными насосами.
Хотелось бы знать мнение специалистов. Для КНС с погружными насосами нужно делать механическую вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее 5 и подогревом воздуха в холодный период года? Или есть более простые практичные решения с естественной вентиляцией резервуаров КНС с погружными насосами? Насколько важно  обеспечить необходимый воздухообмен для нормальной работы оборудования и конструкций насосной?
Инженер ВК (Полтава, Украина)
Скабичевский
Сообщение #2 : 17 Мая 2015 года, 11:49
Николай, на работе КНС  вентиляция приемного резервуара как то сказывается мало, а точнее- совсем не сказывается..Подогревать приток ( если уж Вы решили таки вентилировать  )- не стоит, ибо сток всегда имеет положительную температуру, а заглубление ПР превышает глубину промерзания. Что негативно влияет- так это наличие оборудования из черного металла..Сгорает очень быстро- все эти венткороба, затворы, решетки, скобы и пр... Все надо делать из нержавейки..Дорого, зато будет служить годами...
Инженер ВиК (Киев, Украина)
Dmytro
Сообщение #3 : 17 Мая 2015 года, 12:39
для готовых КНС с погружными насосами не видел механической вентиляции. производители только выводят две трубы....одна от перекрытия, другаа ниже гдето от мак.уровня
Инженер ВК (Львов, Украина)
Никoлай
Сообщение #4 : 17 Мая 2015 года, 23:56
В принципе я с вами согласен. Настораживает только требование норм не менее 5 крат воздухообмен в украинском ДБН В2.5-75:2013 и в российском. В украинском еще и появились требования к вентиляции канализационных сетей .Есть требования к  показателями предельной концентрации Н2S, CO2, CH4 , NH3, для предотвращения как они пишут газовой и биологической коррозии. Но не дают данных сколько вредностей газов выделяется хотя бы из бытового или близкого к нему стока. У меня не совсем резервуар насосной. Делаю проект,  заказчик хочет на молзаводе резервуар усреднитель заглубленный. коллектор подходит на глубине 4,0м. Из усреднителя стоки будут подаваться насосом на тепловой насос для отбора тепла из стоков и затем сбрасываться в городскую канализацию. К усреднителю  примыкает канал в котором задвижки переключения и будет лоток для измерения количества стоков. Все на глубине 4,0м.  Усреднитель 6х9м глубиной 2,0 м т есть объем около 100куб.Я думаю нужна хотя бы естественная вентиляция вот думаю одну или несколько вытяжек из усреднителя и канала переключений и какого диаметра. Механическую вентиляцию  делать не хочется.
Скабичевский
Сообщение #5 : 21 Мая 2015 года, 08:12
Николай,стоки молзавода- это мытье  емкостей,цистерн и прочая ( если только у Вас не маслосырзавод )... В стоке ничего вредного не наблюдается, кроме рН ( ВСЕ ваше оборудованиеи коммуникации должны быт из нержавейки..Пищевой ..)  Никаких специальных вытяжек не нужно..Обратитесь в какой-нибудь науковый институт- пускай они Вам выпишут справку, что за то время, которое жидкость находится в резервуаре, из стока в атмосферу ничего не выделяется..Только не обращайтесь к марзеевцам...Дорого берут-с....
Скабичевский
Сообщение #6 : 21 Мая 2015 года, 08:15
И потом, Николай- содержание жиров там может быть  не таким уже и маленьким..Вам надо теплообменники делать так, чтобы их можно было легко демонтировать, почистить и снова установить...Иначе- обрастет за пару месяцев, и все... И контур- наверное, из пластин лучше....
Никoлай
Сообщение #7 : 21 Мая 2015 года, 17:17
Спасибо за участие в обсуждении. В институт обращаться не буду. Заказчик хочет быстро построить. ,уже отрыл котлован. По жирам вы правы,  но пока заказчик не убедится что это проблем, подогрева делать не будет. Конечно установка жироуловителя  была бы логичным решением, но глубина коллектора 4,0м , сам усреднитель тоже естественно заглублен. Завод в городе, в перспективе возможно строительство предочистных сооружений. Стоки из усреднителя хотят, если не передумают, подавать на тепловой насос, там жир себя и покажет. Вентиляцию, хотя это нарушение норм, думаю сделать естественную вытяжку диам 300. Конечно все трубы из нержавейки или пластика. Вытяжку выведу по стене вблизи расположенного АБК выше кровли он 2х этажный. На всякий случай в усреднителе монтажная площадка в районе подающего трубопровода, с возможностью, в перспективе, установки решетки с ручной очисткой или дробилки. Может приму насос с измельчителем.
Скабичевский
Сообщение #8 : 23 Мая 2015 года, 14:30
Да там собственно и измельчать то нечего ( если там только промстоки )...Если погружные- не берите насосы педролло или зенит, у них изьян в конструкции ( был, по крайней мере )..
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
