Помещение окраски крупногабаритных изделий. Определение категории?
Количество просмотров - 1561
Mila 3230
Сообщение #1 : 19 Мая 2015 года, 19:13
Добрый вечер!
Столкнулась с такой проблемой. Проектируем цех по изготовлению больших емкостей max размера 4мх22мх5м (BxLxH). Емкости покрываются изнутри и снаружи. Материалы для покрытия: цинотан (композиция относится к пожароопасным материалам), в качестве разбавителя используется СОЛЬВ-УР (пожароопасный материал), Ферротан (композиция антикоррозионная) - пожароопасные свойства не указаны, но разбавитель тот же, и HEMPADUR 85671 с разбавителем HEMPEL S THINNER 08450 (пожароопасные свойства не указаны). Покрытие осуществляется краскопультами.
Подскажите, пожалуйста, материалы Ферротан, HEMPADUR 85671 и HEMPEL S THINNER 08450 взрыво- или пожароопасны? Какой категории будет помещение окраски и кладовая ЛКМ? Если взрывоопасная - это какой же тамбур делать между помещениям пескоструйки и окраски [непонятно]
Инженер-проектировщик (Димитровград, Россия)
Сообщение #2 : 19 Мая 2015 года, 22:06
HEMPADUR 85671 – двухкомпонентное, отверждаемое аминным аддуктом, эпоксидно-фенольное (новолачное) покрытие .
Точка воспламенения: 24ºС. Теплота сгорания около 40 МДж/кг
Разбавитель сольв-ур = смесь сольвентов и ацетатов сложных эфиров (ТУ 2319-032-12288779-2002). Теплота сгорания также около 40 МДж/кг.
Ферротан (ТУ 2312-036-12288779-2003),имеет в основе полиуретановый лак. Теплота сгорания 30-35 МДж/кг
Разбавитель HEMPEL S THINNER 08450 имеет температуру воспламенения 23 град.Ц.Теплота сгорания 35-40 МДж/кг
Пары всех продуктов образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Но это не означает, что помещение будет категории А.
Надо рассмотреть авармйную ситуацию с проливом максимально возможного в помещении растворителя, учесть испарение с окрашенных изделий. учесть вентиляцию и т.д. по СП 12.13ё30.2009.
Mila 3230
Сообщение #3 : 20 Мая 2015 года, 09:39
Спасибо за быстрый ответ.
Т.е. с учетом кратности аварийной вентиляции из категории А можно уйти. Была такая мысль, но нет конкретного состава материалов с % содержанием. Есть ссылка на ТУ, но самих ТУ нет.
Подскажите, пожалйста,  по каким материалам выполнять расчет и какие константы уравнения Антуана применять?
Сообщение #4 : 20 Мая 2015 года, 14:45
При отсутствии точных данных допускается принимать данные, заведомо более пожароопасные. Наиболее распространённые  сложные растворители состоят из смеси индивидуальных растворителей, таких как: ксилол, ацетон, толуол, Бутилацетат, Этилацетат, Этанол, Этилцеллозольв. Коэффициенты Антуана для этих растворителей известны. Выберите растворитель с наибольшим давлением насыщенного пара и принимайте ваш растворитель с таким же давление пара.
Mila 3230
Сообщение #5 : 20 Мая 2015 года, 19:07
Спасибо! Очень выручили!
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 310, пользователей - 0
