Ввод водопровода. Каким должно быть отверстие в фундаменте здания для ввода?
Количество просмотров - 8849
Чернобурка
Сообщение #1 : 21 Мая 2015 года, 13:54
Добрый день, коллеги! Прошу слезно, отзовитесь по такому вопросу: каким должно быть отверстие в фундаменте здания для ввода водопровода или выпуска канализации?
Существует п. 9.7 СНиП 2.04.01-85* о зазоре между строительными конструкциями и стенками трубопровода 0,2 м. В моем понимании от каждой стенки надо отступить 0,2 м. То есть для трубопровода Ф 100 мм нужно отверстие Ф 500 мм.
Заказчики, оскорбляют, ругаются, что это сделать невозможно технически.
Верно ли я принимаю решения?
* Узел ввода.pdf
(459.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 618]
Инженер ВК (Нижний Новгород, Россия)
Dmytro
Сообщение #2 : 21 Мая 2015 года, 14:41
400х400 это в обычных условиях.
а если срузу монолитить гильзу сальника, то и отверстия не надо
Инженер ВК (Львов, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #3 : 21 Мая 2015 года, 15:41
Добрый день, а как насчет использования серии 5.905-26.04.
(526.11 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 3599]
Чернобурка
Сообщение #4 : 22 Мая 2015 года, 07:14
Мне интернет пишет, что серия 5.905-26.04 не действует. Впрочем, как и та, которой я пользовалась - 5.905-26.08.
Я в них особых отличий не нашла.
Павел-В
Сообщение #5 : 22 Мая 2015 года, 09:35
Правильно говорят. В п. 9.7 СНиП 2.04.01-85* о зазоре между строительными конструкциями и стенками трубопровода 0,2 м. сказано о случае, когда трубопровод проходит РЯДОМ с фундаментом.
Узлы прохода через фундамент есть в сериях. Действуют они или не действует особой роли не играет. По этим сериям выполнены тысячи узлов прохода и до сих пор все работают.
? (Челябинск, Россия)
Павел-В
Сообщение #6 : 22 Мая 2015 года, 14:53
Поправлюсь. Для проходов в стенах подвалов действительно нужно делать зазор 200 мм. Хотя в натуре, действительно, часто обходятся гильзами гораздо меньшего диаметра.
Есть еще требование  СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ п.6.4.5допускают не устраивать гильзы для внутреннего водопровода:
- в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
- при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
Mоpоk
Сообщение #7 : 22 Мая 2015 года, 15:24
Вы уверены, что в СНиПе написано то же самое, что и у Вас?
По теме: пользуюсь серией 5.905-26.08. Статус документа в NormaCS - действующий (Документ утвержден: ОАО Росгазификация, Приказ № 1 от 21.01.2008)
Павел-В
Сообщение #8 : 26 Мая 2015 года, 08:13
Сегодня пытал наших водяных, почему они делают вводы не по СНиП-у или СП30. Хлопают глазами растерянно...
Yuriy M.
Сообщение #9 : 10 Июня 2015 года, 09:09
В СНиПе указано в наружных стенах не менее 400х400 (для вводов водопровода и выпуска канализации), для внутренних стен не менее 300х300
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Алекс Майер
Сообщение #10 : 18 Июня 2015 года, 13:13
можно пунктик, где есть про эти 300х300?
Mоpоk
Сообщение #11 : 18 Июня 2015 года, 14:03
Для внутренних стен - СНиП 3.05.01-85 приложение 5 (СП 73.13330.2012 приложение Б)
Алекс Майер
Сообщение #12 : 18 Июня 2015 года, 14:15
СП 73.13330.2012
спасибо.
а в курсе по гильзам для стен и перекрытий какие нормы?
нашел кучу норм: где-то 5-10 мм от наружной стенки труб, где-то обеспечить свободный проход для труб и т.д. и т.п.
Mоpоk
Сообщение #13 : 18 Июня 2015 года, 15:03
Для канализации:
п. 17.9 СНиП 2.04.01-85
г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;
д) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см
Для ГВС
9.17. СНиП 2.04.01-85
При проектировании трубопроводов следует предусматривать возможность компенсации температурных удлинений труб.
Алекс Майер
Сообщение #14 : 18 Июня 2015 года, 16:08
Для канализации:
Для ГВС
да это я знаю, меня интересует размер(диаметр) гильзы, расстояние между стенками трубы и гильзы...
Mоpоk
Сообщение #15 : 18 Июня 2015 года, 16:32
Да берите на пару сортаментов больше и не заморачивайтесь)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
