  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Переход нефтепровода через реку. Прокладка нефтепровода с содержанием сероводорода?
Количество просмотров - 4719
Родион-Али
Сообщение #1 : 21 Мая 2015 года, 14:28
Добрый день!
Если кто знает, подскажите пожалуйста, можно ли прокладывать нефтепровод с содержанием сероводорода при пересечении через реку подводно?
Есть требования, которые я не совсем понял.
СП 34-116-97, п.7.1. ... Трубопроводы с жидкими сероводородсодержащими средами на переходах через водные преграды в русловой части рек и в границах отметок зеркала озер должны прокладываться в виде воздушного перехода в футляре, равнопрочном рабочему трубопроводу.
говорится про русловую часть рек и границы отметок зеркала озер, что не совсем понятно. Не понятно можно или нельзя пересечь реку под ее дном.
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #2 : 23 Мая 2015 года, 23:36
День добрый!
Согласно СП 34-116 и ГОСТ 55990-2014 НЕЛЬЗЯ пересекать реку сероводородсодержащим продуктом подводно. Необходимо устройство надземного перехода с устройством футляра.
Я разрабатывала проекты на обустройство ГКМ. Транспорт газоконденсатной жидкости с содержанием сероводорода до 6 % объемных. Мы шли подземно, в траншее по всей трассе, а на переходах через водные преграды поднимались, заключали трубу в футляр с отводной трубой на ГФУ (т.к. сероводород просто стравливать в атмосферу нельзя, только сжигать). Выполнили два проекта на разные месторождения, разные давления (10 МПа и 14 МПа), разные DN (150, 200, 300). Оба проекта получили положительное заключение ГГЭ.
Возможно с нефтью будут другие решения по опорожнению футляра и участка перехода, но смысл похож.
На моем сайте, в разделе "Наши проекты" на рисунке 2 можете посмотреть фрагмент такого перехода.
Ведущий инженер/ПЭМГ (Ставрополь, Россия)
Родион-Али
Сообщение #3 : 25 Мая 2015 года, 13:54
Спасибо Анастасия за ответ. Как я понял указания на воздушный переход регламентирует лишь СП 34-116, в ГОСТ 55990-2014 п. 10.1.3 говорится лишь о том, что необходимо прокладывать в футляре равнопрочным основной трубе. Получается основной указатель на воздушный переход это СП 34-116?
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #4 : 25 Мая 2015 года, 14:23
Мы проходили экспертизу по СП, ГОСТ на тот момент еще не выпустили (октябрь 2014-го) поэтому мы делали надземно. По идее, ГОСТ выше по рангу, но в СП нормы более жёсткие.
Поэтому, в данном случае, Вам следует выбирать самостоятельно, а там, какой эксперт попадется. Ещё советую проконсультироваться с экологами, которые пишут спец.разделы, что они Вам посоветуют со своей позиции.
Так же можно запросить у рыбников/водников ТУ на пересекаемую водную преграду. В подобных ТУ они могут указать желаемый метод пересечения.
Родион-Али
Сообщение #5 : 25 Мая 2015 года, 14:56
Пожалуй не буду усложнять себе работу, буду ориентироваться на воздушный переход, опираясь на СП. Все же для экологии будет безопастнее.
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #6 : 25 Мая 2015 года, 15:08
Главное, не забудьте уточнить с экологами, как лучше организовать сбор проливов из футляра.
Родион-Али
Сообщение #7 : 26 Мая 2015 года, 07:55
Хорошо, спасибо, поищу что можно сделать.
Родион-Али
Сообщение #8 : 29 Мая 2015 года, 12:25
Здравствуйте Анастасия!
Вот еще нашел в РД 39-132-94 "п. 3.2.11. На переходах через нерестовые реки и ручьи трубо­проводы следует прокладывать надземно на опорах с целью ис­ключения воздействия на условия обитания ценных пород рыб, при этом трубы должны располагаться выше 1 % уровня ГВВ на величину не менее 1,0 м. Кроме того, должны быть предусмотре­ны мероприятия по защите выходов труб из грунта от ледохода и корчехода".
По поводу пролива в футляре быть может такое решение в том же РД: "п. 3.2.21. На обоих концах защитного кожуха должны быть предусмотрены уплотнения, обеспечивающие герметичность межтрубного пространства в целях охраны окружающей среды. На трубопроводах I и II категорий диаметром более 500 мм один из концов защитного кожуха должен иметь выход в отводной колодец или на трап с факелом.".
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #9 : 29 Мая 2015 года, 14:04
Здравствуйте, Родион!
Обращаю Ваше внимание на то, что футляр должен быть равнопрочным, т.е. быть расчитанным на давление основного трубопровода. Обычные герметизирующие манжеты не рассчитаны на давление, они помогают только от проникновения осадков и грунтовых вод в футляр.
Мы, в качестве герметизирующих устройств приваривали заглушки с отверстием для основной трубы. А проливы собирали через трубу, врезаную непосредственно в футляр.
Родион-Али
Сообщение #10 : 01 Июня 2015 года, 07:38
Хорошая подсказка, спасибо. Манжеты не выдержат, это верно.
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #11 : 01 Июня 2015 года, 08:10
Пожалуйста!
Родион-Али
Сообщение #12 : 08 Июня 2015 года, 11:03
Как поступаете с оврагами, принцип перехода надземный или подземный (ГНБ или траншейным способом)? Чисто логически думаю так, что если вода с оврагов попадает в реки, то необходимо делать надземный переход. Но вода в овраге не постоянна и поэтому думаю, что таких требований нет. В нормах пока не встречал.
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #13 : 08 Июня 2015 года, 13:26
В нормах требований по оврагам я тоже не встречала.
Зависит от самого оврага, если под него очень глубоко закапываться и видны следы сильных эррозионных процессов, то целесообразно выйти из земли и пройти овраг надземно. Так же важно наличие горизонтов. Если в овраге гидрологи покажут ГВВ, то учитывать возможный сток в ручьи/реки. Если горизонтов нет, то талая/дождевая вода просто вымыла поверхностный слой и получился овраг.
Родион-Али
Сообщение #14 : 08 Июня 2015 года, 13:35
Понял, большое спасибо!
Анастасия Дерябина
ООО "ДВА Вектора"
Сообщение #15 : 08 Июня 2015 года, 13:51
Только не забудьте в местах выхода из земли предусмотреть защитные ограждения (ГОСТ Р 55990 п.9.5.5) чтобы по трубе никто не разгуливал.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 4
VadGKorn, Андрей11, Земский, Shvet
