ТП 110/10 кВ с элегазовыми КРУ. Организация системы вентиляции и примеры реализации
Количество просмотров - 3929
Micky
Сообщение #1 : 21 Мая 2015 года, 15:21
Добрый день!
Как всегда и везде, какой-то фрилансер сделал раздел проекта вентиляции ПС 110/10, а когда начались вопросы, пропал.
Раздел передали мне - инженеру-электрику)
Подстанция закрытая, на 2 этаже находится элегазовая КРУ и помещение для хранения элегаза.
В соответствии с НТП ПС в помещении КРУЭ требуется включение общеобменной вентиляции от сигнала элегазовых датчиков (весь интернет перерыл, не нашел), в складе элегаза - аварийная вентиляция от сигнала элегазовых датчиков.
Я правильно понимаю, схема должна быть такого типа: датчик - контроллер - пускатель - вентилятор?
Прошу, помогите с выбором оборудования!
Еще лучше, если есть у кого-то примеры, поделитесь пожалуйста!
П.С. Приточная вентиляция - естественная, вытяжная - принудительная. Также требуется контроль температуры воздуха с помощью общеобменной вентиляции (понятия не имею, что это означает)
Инженер (Оренбург, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 21 Мая 2015 года, 16:37
.... В соответствии с НТП ПС в помещении КРУЭ требуется включение общеобменной вентиляции от сигнала элегазовых датчиков (весь интернет перерыл, не нашел) ....
Глубоко даже не пришлось лезть. Первое что попалось здесь и датчик к нему.
Что касается самого анализатора - ничего сказать не могу. Но по ссылкам и запросу этот прибор очень разрекламирован .
.... Я правильно понимаю, схема должна быть такого типа: датчик - контроллер - пускатель - вентилятор? .....
Если аварийная вентиляция является отдельной системой то "контроллер" выпадет из Вашего списка. Но это маловероятно. скорее всего вся система вытяжной и аварийной вентиляции у Вас объединена в общую систему автоматики.
.... Также требуется контроль температуры воздуха с помощью общеобменной вентиляции (понятия не имею, что это означает) ....
Это означает что с помощью общеобменной вентиляции удаляются теплоизбытки из помещений. Датчики температуры устанавливаются в помещении в самых теплонапряженных местах. По их срабатыванию включается общеобменная вентиляция.
П.С.   Не нашел СП по подстанциям. Хотя, приходилось его читать и помню точно что в нем есть "пожелания" по вентиляции. Поэтому, все что выше написано - это "только мои предположения ..."
Micky
Сообщение #3 : 22 Мая 2015 года, 07:51
ну так скажем, находится в одном шкафу. Да, я уже узнал, что отключение вентиляции при пожара осуществляется включением в схему катушек пускателей релейного выхода прибора ОПС. с этим разобрался. наверняка можно найти и температурные датчики с релейным выходом. осталось найти схему подключений газоанализатора и датчиков. с этим придется повозиться.
Спасибо Вам, Виктор!
http://www.fsk-ees.ru/media/File/customers_tech/NTP_PS.pdf
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 22 Мая 2015 года, 08:10
.... наверняка можно найти и температурные датчики с релейным выходом. Осталось найти схему подключений газоанализатора и датчиков. с этим придется повозиться. ......
Их таких температурных датчиков хватает. Здесь наверно, наверное, важна точность их срабатывания и инерционность на срабатывание.
Что касается и анализатора. Посмотрите по ссылке примера.
У газоанализатора (не у датчиков) так же есть релейный выход на 3А при 220В. И такое должно быть на любом анализаторе.
П.С. Спасибо за ссылку ..
Павел-В
Сообщение #5 : 22 Мая 2015 года, 09:29
У меня тоже самое было.
На бред похоже. С естественной вентиляцией невозможно регулировать температуру вентиляцией. Должна приточка быть нормальная. Зимой сработает датчик, фиганет с улицы морозный воздух и все ячейки покроются толстым-толстым слоем воды. Последствия описать для КРУ?
Если можете, пишите замечания,не подписывайте акты и т.д. и т.п. Можно проект выложить или в личку посмотреть? Больно странные вещи вы написали.
Вам бы на АВОК, там бы может кто-нибудь дал более детальный ответ. Надо бы проект посмотреть, но то, что вы написали - работать не будет.
Всякие блокировки можно сделать хоть на контроллерах, хоть на контакторах. У ОВЕН-а есть почти готовые системы, могут и помочь советом.
? (Челябинск, Россия)
Micky
Сообщение #6 : 22 Мая 2015 года, 10:17
О, а это уже серьезно...если можно, я в личку скину, посмотрите на досуге)
У Овена готовых систем не нашел, аварийной вентиляции в КРУЭ точно не нашел.
Может плохо искал или попросить надо было...и главное, никаких примеров!
Павел-В
Сообщение #7 : 22 Мая 2015 года, 12:15
У ОВЕН-а есть готовые наборы датчик-контроллер-выходные контакты. Там можно легко собрать такой набор на температуру, давление и т.д. Если найдется датчик на элегаз со стардартным выходом, то и датчик элегаза можно также подключить и поставить нужную уставку.
Vikkkkktor
Сообщение #8 : 22 Мая 2015 года, 12:29
Насколько правильно понимаю, то контроллер потребуется если есть необходимость определенной логики работы оборудования. Если этого требования нет то и достаточно или сухого контакта или 0-10В.
То же самое и с сигнализацией превышения нормы концентрации газа в помещении. На сигнализаторах определены пороги сигнализации на разные уровни концентрации. Это то же вряд ли стОит заводить на контроллер, а точнее, нет смысла.
Павел-В
Сообщение #9 : 22 Мая 2015 года, 19:37
Некоторые датчики дают сигнал или импульсный или 4-20 мА. Как без контроллера определить момент срабатывания, т.е. выставить уставку? А если надо несколько датчиков будет прицепить и сигнал на срабатывание давать по среднему или максимальному значению? Если найдется датчик, работающий по типу термостата, на котором можно выставить температуру срабатывания, то да, контроллер не нужен, можно сразу на контактор/сирену выходы цеплять. А вот с датчиком СО2 такое не пройдет. Там мудрить придется. В общем,  для разных случаев разные схемы получатся.
Vikkkkktor
Сообщение #10 : 22 Мая 2015 года, 23:52
.... Как без контроллера определить момент срабатывания, т.е. выставить уставку? ...
Хотя бы с помощью такой "игрушки" . Конечно же, жирновато использовать возможности на 30%, но, скорее всего, есть что-то подобное и по-проще. Допустим, только на температуру.
А если поискать то можно найти что-то подобное газоанализатору, ссылку которого давал выше, с преобразователями для температуры и концентрации элегаза..
Так что, ничего мудрить не надо, сейчас найти все что хочешь возможно. Так же и с усложнением схемы. Старая и древняя мудрость - "Чем проще, тем легче в эксплуатации ..". Зачем нужны те функции которые не будут использоваться, т.к. это лишнее усложнение..
Это про контроллер ..
Мне так кажется ...
Павел-В
Сообщение #11 : 23 Мая 2015 года, 10:30
Если вы внимательно посмотрите на схему подключения этой игрушки, то увидите, что данные выдаются в виде сигналов 0...10В и 4-20 мА.  Без контроллера настроить при каком токе или напряжении замкнутся контакты, управляющие контактором, на котором висят вентиляторы или другие исполняющие устройства.
Посмотрел немного.
Сразу несколько глобальных замечаний:
Здание с трансформаторами и категория явно В или выше. Как решено дымоудаление?
Отопление имеется существующее? Как там, вообще, в бытовых помещениях температура поддерживается? Без информации о системе отопления невозможно судить о работоспособности.
Как будет поддерживаться температура в трансформаторной камере на время его отключения, зимой например?
Нарушены почти все положения 5 раздела СП60.13330 по обеспечению микроклимата бытовых помещений. Там есть постоянные рабочие места? Про СП 7.13130 вообще, не слова.
Расчет дан только для теплого времени года, а где про холодный период?
7.6.6 Для возмещения расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией, следует использовать:
а) системы общеобменной приточной вентиляции с резервными вентиляторами, обеспечивающими необходимый расход воздуха;
б) системы, указанные в 7.6.6 а, и дополнительно системы специальной приточной вентиляции на недостающий расход воздуха;
в) специальные приточные системы с механическим или естественным побуждением на необходимый расход воздуха;
г) приток наружного воздуха через автоматически открываемые проемы.
Проверки не было на эти расходы по п. а). В СП7 сказано, что допускается не устанавливать приточную механическую вентиляцию при срабатывании аварийной при наличии открывающихся автоматически наружных проемов. Почитайте еще эту тему.
Я бы такой проект не рискнул выполнять. Делал явно дилетант. Проще переделать все заново, чем его править.
Vikkkkktor
Сообщение #12 : 23 Мая 2015 года, 11:26
.... Если вы внимательно посмотрите на схему подключения этой игрушки, ....
"Если внимательно почитаете" то эти выходы используются в случаях применения контроллера(-ов). Н в этой "игрушке" есть и выходной "сухой" контакт, срабатывание которого определяется через меню этой "игрушки". В этом случае контроллер не требуется.
Ну а если читать Ваш пост "далее", то вполне вероятно что без контроллера и не обойтись, т.к. по Вашему тексту можно понять что "косяков" в проекте хватает ..
П.С.  В любом случае, все что необходимо из оборудования в настоящее время вполне реально найти. Лишь бы было финансирование .
Павел-В
Сообщение #13 : 23 Мая 2015 года, 20:00
Да, слона то я и не заметил. Теперь хочу домой такую штуку купить. Несмотря, что стоит она как не самая дешевая сплитсистема...
Vikkkkktor
Сообщение #14 : 23 Мая 2015 года, 21:11
..Да, слона то я и не заметил. Теперь хочу домой такую штуку купить. Несмотря, что стоит она как не самая дешевая сплитсистема...
А все что "чуть по-серьезнее" - все бешеных денег стОит.
Меня всегда удивляло когда начинают спорить в чем разница "игрушек" "от бренда" от "устройств" из Чип и Дип или Aliexpress
Павел-В
Сообщение #15 : 24 Мая 2015 года, 12:04
Просто сам датчик на со2 в том же алиэкспрессе стоит от 5 тыров. Приборы дешевыми быть не могут.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
