Многоквартирный дом. Установка ШДУП в сантехкабине?
Количество просмотров - 2985
Ivan 75
Сообщение #1 : 21 Мая 2015 года, 23:38
Установил ШДУП на высоте 2000 мм, т.к. в Пр./док. не указана высота. Кроме светильника все эл. приборы (розетки и выключатели) находятся за пределами С/кабины..... Сказали что не примут.
Подскажите, на что сослаться, чтоб не переделывать весь многоквартирный дом?
Электромонтажник (Липецк, Россия)
Никнейм
Сообщение #2 : 25 Мая 2015 года, 13:16
Саслаться в Вашем случии неначто. Согласна ПУЭ так делать нельзя.
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPx7;
в зоне 1 - IPx5;
в зоне 2 - IPx4 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPx1 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны:
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
Так что предеться переделывать...
Сообщение #3 : 25 Мая 2015 года, 14:50
Интересно, а как тогда ДСУП выполнять?
Никнейм
Сообщение #4 : 25 Мая 2015 года, 15:26
Ставить коробку с шинкой дсуп вне 2 зоны и от нее тащить проводники до сторонних проводящих частей
P.S. Кстати, ГОСТ Р 50571.11-96 заменен ГОСТ Р 50571.7.701-2013
Сообщение #5 : 25 Мая 2015 года, 16:54
Собственно что можно ответить Ивану.
Шину необходимо поднять на высоту, не менее 225 от пола.
А можно ее и вовсе вынести из помещения.
Сообщение #6 : 25 Мая 2015 года, 18:41
в соответствии с ГОСТ Р 50571.7.701-2013
см. 701.415.2
см. 701.512.4
Кстати, обратите внимание, что в соответствии с новым ГОСТ в зоне 2 установка розеток (например для фена) не допускается...
Никнейм
Сообщение #7 : 25 Мая 2015 года, 19:40
Хмм.. так и старый ГОСТ этого не допускал.
Да и в отношении размещения коробки с шинкой дсуп ничего не поменялось.
Установка коробки дсуп на высоте 2250+ над зоной 1, на мой взгляд, - порнография. Но, если речь идет  о том, чтоб отделаться малой кровью, это самый простой способ.
Сообщение #8 : 25 Мая 2015 года, 20:00
Прошу прощения, в самом деле, переработал видимо
Сообщение #9 : 26 Мая 2015 года, 09:24
Всегда в проектах прописывали под/за потолком в защищаемом помещении.
А как тогда будет не порнография? Теоретически все помещение может быть зонировано.
Никнейм
Сообщение #10 : 26 Мая 2015 года, 09:37
Вот сейчас никак не вспомню, но то ли в техническом циркуляре видел, то ли Шалыгин в "Вопросах-Ответах" писал, то ли надзорный инспектор пояснял, что шинка дсуп должна быть расположена в легкодоступном и удобном для работ месте, хотя, на мой взгляд, удобство работ здесь лишнее, лишь бы до нее добраться без проблем.
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
