ПС 110/35/6 кВ. Как обосновать принятое расстояние между вертикальными заземлителями?
Количество просмотров - 1632
Роман [42]
Сообщение #1 : 22 Мая 2015 года, 04:33
Инженер-проектировщик (Нью-Йорк, США)
Iriiishka
Сообщение #2 : 22 Мая 2015 года, 08:35
А для кого нужно обосновывать? у вас и так отлично - двухкратное расстояние при том, что минимальное - равно длине электрода. кто-то придирается?
Инженер ( ? , Украина)
Huawei
Сообщение #3 : 22 Мая 2015 года, 09:31
Необходимо обосновать это число с позиции растекания тока от вертикального заземлителя.
- а какой смысл в этом действии? Вас смущает что от одного заземлителя сопротивление 23 Ом, что вроде как много? или что? или это глубокотеоретический вопрос?
Роман [42]
Сообщение #4 : 22 Мая 2015 года, 15:55
это необходимо для данного раздела по диплому.
расчет верен, но надо обосновать что при таком расстоянии между электродами заземление имеет место быть.
вроде бы расчет не сложен
(78.93 Кб, 1700x672)  [скачать]  [загрузок: 182]
, но упирается в значение тока Iз
либо есть другой подход, но он чтото не приходит на ум
Dpozdnyakov
Заземление и молниезащита
Сообщение #5 : 16 Июня 2015 года, 17:26
В ПС есть 2 варианта подхода по заземлению - либо норма по сопротивлению, либо норма по току замыкания. Согласно ПУЭ 7, п.1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть R ≤ 250 / I,но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А. Соответственно обоснованием у Вас будет соблюдение данного равенства. Необходимо отдельно расчитать ток замыкания на землю и подставить его в выражение.
Сопротивление ЗУ Вам известно (есть параметры электрода, есть горизонтальный проводник, еще тип грунта и расчитывается элементарно).
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Сообщение #6 : 17 Июня 2015 года, 09:32
Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Расстояние между электродами на данный факт ни как не сказывается.
Dpozdnyakov
Сообщение #7 : 17 Июня 2015 года, 14:59
При проектировании заземляющего устройства расстояние между электродами имеет значение, так как каждый электрод имеет зону растекания тока, которая приблизительно равна 1,1 длинны самого электрода. Уменьшение расстояния  между электродами влияет на коэффициент использования ЗУ и соответственно на затраты. Так что обосновать расстояние между электродами можно еще исходя из зон растекания.
Сообщение #8 : 17 Июня 2015 года, 15:58
имеет значение
На факт заземления расстояние не сказывается. Хоть один стержень поставь, заземление будет фактически выполнено.
Сопротивление ЗУ совсем другой вопрос.
Beroes Group
Куратор подраздела "Программы Beroes Group"
Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сообщение #9 : 17 Июня 2015 года, 17:28
Роман, речь идет о сложном заземлителе в виде квадратного или прямоугольного замкнутого контура с вертикальными электродами, при этом контур не имеет внутренних перемычек? Если это так, то интересно, какой методикой Вы пользовались при расчете?
Попробовал пересчитать по методике, принятой в "нашей местности" и получил существенные расхождения. Особенно это касается значений коэффициентов использования. Если интересно - расчет прилагаю (для 57 вертикальных электродов при длине горизонтального заземлителя 491 м, расстояние между электродами 8,61 м). Расчет для 53 вертикальных электродов при той же длине горизонтального заземлителя выполнить не удается, т.к. расстояние между электродами (9,26 м) превышает трехкратную длину электрода (3 м).
* Расчет ЗУ.doc
(30 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]
Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 360, пользователей - 0
