Коридор торгового центра с наклонным потолком. Размещение аспирационных извещателей?
Количество просмотров - 1611
Мастер-ломастер
Сообщение #1 : 22 Мая 2015 года, 13:43
Всем привет!
Есть торговый центр, у которого (в коридоре) наклонный потолок, высотой максимиум метров 15. У этого потолка по бокам в крыше окна. Посередине гипсокартон. Конструкция гипсокартона находится ниже конструкции из стекла, при этом застекленная часть потолка еще и разделена балками на отсеки размером примерно 3х3м, глубиной 80см.
Думаю ставить аспирационные извещатели, т.к. никакое другие вроде по нормам не проходят. В связи с чем есть вопросы, на которые в СП5 ответов не нахожу. Есть ли какие-то требования по:
1. расстоянию от воздухозаборных отверстий до потолка (можно ли их например на метр от потолка опустить).
2. способу размещения воздухозаборных отверстий в случае если потолок поделен на секции.
3. способу размещения воздухозаборных отверстий в случае если потолок наклонный.
4. Можно ли воздухозаборные отверстия разместить на стенах, а не на потолке (имеется ввиду в случае, если потолок поделен на секции, то в боковых стенках этих секций).
Не вижу в СП5 прямых указаний, как размещать аспирационные извещатели в данном случае.
В приложении чертеж с разрезом данного коридора.
(25.67 Кб, 644x553)  [скачать]  [загрузок: 208]
Сообщение #2 : 22 Мая 2015 года, 17:49
Решили здесь еще счастья попытать.
1. Есть, такие же как для дымовых извещателей. Это легко просматривается в инструкциях по установке.
2-4.  В данном случае, судя из рисунка, просматривается необходимость прокладки 3 веток труб.
Одна в верхней части, наиболее высокой, 2-я в низкой. И по середине между ними, ниже уровня подвесного потолка - 3-я ветка.
Мастер-ломастер
Сообщение #3 : 22 Мая 2015 года, 22:34
Ну так как говорится, одна голова хорошо, а две лучше)
Вообще думал сделать как на картинке ниже - за гипсокартоном посередине трубки провести, а от них капилляры вывести вниз, влево и вправо. Но тогда в левой части остекления (которая "высокая" часть) капилляры выйдут не в верхних точках данной "высокой" части, что наверно не есть хорошо?... Да и какие расстояния должны быть в этом случае от потолка до капилляров - пока что не понятно...
Или эта моя идея вообще не правильная... Просто решил сделать так, потому что в этом случае самих трубок не видно, они за гипсокартоном получаются. А если их монтировать по балкам под стеклянным потолком - архитекторы и дизайнеры с ума сойдут)))
(34.18 Кб, 650x533)  [скачать]  [загрузок: 212]
Сообщение #4 : 22 Мая 2015 года, 23:09
Была дискуссия (правда речь шла об ИПДЛ), что правильно устанавливать датчики в верхней части помещения, так как дым в первую очередь устремляется туда, а затем опускается вниз. Что касается крепления труб - пусть сверлят насквозь ваши ребра на высоте 0,2-0,4м от перекрытия. Буры специальные с алмазной насадкой используются сейчас для этого. Да удорожание, так как стоимость такого бурения достаточно дорогая. Паспорт на Везду пока некогда читать, приволокли срочный заказик.
Кстати, чисто мое мнение, аспирационник Бийской Спецавтоматики ни чем не хуже. А возможно да же лучше и дешевле.
Максимюк
Сообщение #5 : 04 Июня 2015 года, 21:56
А с чего вы решили аспирационную систему ставить? Требования к расположению отверстий аспирационной трубки такие же как и к дымовым извещателям. СП5, кстати, допускает установку извещателей на стене (с учетом приложения П). Так что в вашем случае я бы ставил извещатели на стене высотой 15 м. ( на небольшом расстоянии от окна), на подвесном потолке из гипсокартона и на правой боковой части подвесного потолка под окном аналогично размещению под первым окном. Аспирационная система все-таки штука очень накладная.
Главный специалист отдела СС (Москва, Россия)
Сообщение #6 : 04 Июня 2015 года, 22:28
Человек очень внимательно читает нормативы. Открываем таблицу 13.3 СП5.13130.2009 и видим, что применение дымовых извещателей ограничено 12м
Максимюк
Сообщение #7 : 05 Июня 2015 года, 11:10
У меня хоть с разнообразием неплохо,- линейные дымовые пожарные извещатели, в 2 уровня.
Сообщение #8 : 05 Июня 2015 года, 17:30
Еще раз отмечу, что человек скурпулезно изучил норматив.
Открываем СП5.13130.2009 п. 13.5.4. В помещениях высотой свыше 12 м и до 21 м линейные извещатели, как правило, следует устанавливать в два яруса
второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 0,8 м от уровня перекрытия.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 0
