  • Всего пользователей - 22607
  • Всего сообщений - 289880
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Напряжённость электрического поля в точке подвески ВОК на ВЛЭП. Методики расчёта?
Количество просмотров - 30403
Saurian
Сообщение #1 : 12 Февраля 2009 года, 07:23
Хотелось бы узнать кто и как рассчитывает ВОЛС-ВЛ в соответствии с ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ и с ПУЭ.
А именно:
- В точке подвески ОК на ВЛ напряжением 35 кВ потенциал электрического поля не должен превышать 12 кВ (у меня такое ощущение что это вообще никто не считает).
- Проверка надежности закрепления опор ВЛ (и это тоже [улыбка]).
- Расчет ОКСН должен производиться на нормативные нагрузки для соответствующего класса напряжения ВЛ по методу допускаемых напряжений с учетом его вытяжки.
Паша Д
Сообщение #2 : 03 Марта 2009 года, 17:54
Для всех линий с типовым расположением фаз эти зоны, где потенциал электрического поля будет менее 12 кВ, будут одни и теже, поэтому достаточно разработать свой или применять чужие типовые решения.
Ну это вообще что-то из области изысканий и обследования опор. Или Вы считаете, что это требуется как-то расчётом проверять?
При проектировании ВЛЭП есть такой расчёт на механическую прочтость проводов по методу допустимых напряжений (учитывается обледенение проводов, ветровые нагрузки, влияние температур и т.п.). Правда я затрудняюсь сказать что значит "с учетом его вытяжки". Какой такой "вытяжки" не понятно.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Saurian
Сообщение #3 : 03 Марта 2009 года, 19:43
Облазил весь интернет и нигде ни нашел ни методик расчета ни готовых проектов (может кто поделится)
Я так думаю что изыскатели могут проверьть состояние опор, а добовлять нагрузки от ОКСН и считать выдержит ли их опора должны проектировщики (но тут надо знать изначально действующие нагрузки от силовык кабелей и тросов, т. е. нужен проект ЛЭП, а энергетики могут строить и по типовым решениям) (может я и не прав?)
Методику расчета по методу допустимых натяжений я нашел (но хотнлось бы увидеть живой пример расчета). По поводу вытяжки нормы гласят что расчеты по стрелам провиса и тяжению в пролетах надо еще раз просчитать (снова во всех условиях - макс. ветер, обледен. и т. д.) сучетом того что кабель со временем растянулся (у энергетиков это не требуется), стал длиннее. Завод изготовитель ОКСН должен выдать рекомендации по учету вытяжки
Иванов Н.П.
Сообщение #4 : 04 Июня 2009 года, 08:43
По поводу подвески ВОЛС ВЛ (ОКСН, ОКГТ) и просто ВОЛС самих по себе. Механический расчёт самонесущих кабелей по методу допускаемых напряжений. Расчёты габаритов пересечений с инженерными сооружениями. Расчёты монтажных тяжений и стрел провеса. Ответы здесь Опыт проектирования механической части ВОЛС
Публикую адрес Веб-страницы на правах автора.
И копия этой страницы на всякий случай:
Ганс
Сообщение #5 : 10 Ноября 2009 года, 14:14
Заказчик усомнился в правильности выбора марки ОК и просит представить расчет, который подтверждает, что точки крепления ОК к опорам находятся в зоне наименьшего воздействия электрического поля межфазового пространства. Кабель самонесущий, ОКЛЖ, ВЛ - 220кВ. Есть у кого информация о подобных расчетах? Кто делал? или заказывал сторонним исполнителям? Что посоветуете, коллеги?
Проектант (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #6 : 10 Ноября 2009 года, 18:55
А каким образом электрическое поле частоты 50 Гц будет действовать на ОК? И для чего сам расчет?
Ганс
Сообщение #7 : 11 Ноября 2009 года, 08:43
Вы можете посмотреть в "Правилах проектирования...." требования, там дословно  при выборе ОК необходимо учитывать эти параметры. Никак, естественно, магнитное поле на диэлектрик не влияет, но , цитирую - " при загрязненности и увлажненности поверхности кабеля на нем образуется токопроводящий слой и напряженность электрического поля и возрастающие токи приводят к ускоренной эррозии оболочки ОК. Поэтому требую применять кабель с доп. оболочкой (он значительно, в 2-3 раза дороже) или дать расчет, что в точках крепления это влияние минимально. Могу выслать картинку с эпюрами  ЭП  на двухцепной опоре , но на основаении чего они построены никто не знает.
«Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше» РД 153-34.0-48.518-98
2.1.29. Кабели ОКГТ, ОКСН и ОКНН рекомендуется применять на следующих ВЛ:2.1.29. Кабели ОКГТ, ОКСН и ОКНН рекомендуется применять на следующих ВЛ:
ОКГТ - на ВЛ 110 кВ и выше;
ОКСН - на существующих ВЛ 110 кВ и 220 кВ и выше при обеспечении соответствующего исполнения оболочки;
ОКНН - для навивки на грозотрос существующих ВЛ 110 кВ и выше;
2.1.56. При выборе места размещения ОКСН на опорах ВЛ должны учитываться следующие условия:
- удобство монтажа и последующего технического обслуживания;
- воздействие электрического поля (ЭП) межфазного пространства ВЛ при реальных условиях загрязнения и увлажнения оболочки кабеля;
- условия работы ОКСН в пролетах.
2.1.57. При выборе расположения ОКСН относительно фазных проводов по воздействию ЭП параметры электрического поля должны соответствовать указанным в нормативной документации на кабель.
Saurian
Сообщение #8 : 13 Ноября 2009 года, 00:12
Вопрос конечно интересный!!! Проблемы с напряженностью эл. поля начинают появлятся от 110-ки и выше, т. к. при соблюдении норм по расстояниям от фазных проводов при подвесе на 0,4-35 кВ напряженность в большенстве случаев будет меньше нормированной.
Вам может помочь ЗАО "Электросетьстройпроект"
Севрюков Василий Владимирович
Начальник отдела проектирования линейных сооружений
тел. найдете на их сайте, они заказывали эти расчеты у стороннего проектного института (говорили какой, щас уже не помню)
Пример картинки во вложении, естественно расчет будет стоить определенных денег.
На картинке идеальный вариан - работают две цепи и загружены равномерно, при аварии в одной из цепей или неравномерной нагрузке по идее все будет хуже.
Я так понимаю большенство пректировщиков отделываются стандартной фразой - мол весит в межфазном пространстве, в точке наименьшего потенциала, но повторюсь, что это без учета аварий и при равномерной нагрузке, а нормы требуют учета реальной загрузки и аварий.
От вас естественно потребуются исходные данные для расчета - расположение фаз, токи в них в нормальном режиме и при обрыве фазы/отключении одной из цепй.
Мой поиск методик расчета ничего не дал, попробуйте позвонить, может они вам чем помогут.
(100.76 Кб, 925x822)  [скачать]  [загрузок: 7882]
На картинке напряженности в точках подвеса, т.е. на опорах, но т.к. стрелы провиса ОКСН и фазных проводов могут быть далеко не одинаковыми, то в середине пролета можно попасть как говориться пальцем в ...
Отсюда и ваши дальнейшие размышления.
АндроИД
Сообщение #9 : 13 Ноября 2009 года, 07:15
Кстати. А как поле будет выглядеть, если одна из цепей будет отключена?
Ганс
Сообщение #10 : 13 Ноября 2009 года, 08:48
такая картинка у меня есть, к сожалению никто не знает на основании чьих расчетов она появилась. Как я понимаю, реально никто подобных расчетов не делал. Да и у нас этот вопрос возник впервые, ВЛ принадлежит ФСК, вот они и забивают гвозди.
ZIA
Сообщение #11 : 13 Ноября 2009 года, 09:31
В Беларуси подобного рода расчетами (расчет потенциала, механической прочности и пр для подвески ВОЛС на ВЛ) занимается РУП НИ и ПИ "Белэнергосетьпроект" (Минск)
Som
Сообщение #12 : 16 Ноября 2009 года, 06:15
!2.1.57. При выборе расположения ОКСН относительно фазных проводов по воздействию ЭП параметры электрического поля должны соответствовать указанным в нормативной документации на кабель."
Интересно, а что указано в "нормативной документации на кабель"?
Я так понимаю - тут вопрос в том, что под воздействием поля на оболочке ОКСН будут наводится ЭДС и протекать токи, которые разогревают оболочку и негативно влияют на ОКСН?
Другого объяснения у меня нет.
Ну а поле сделать - вроде в Комсоле ( www.comsol.com ) можно.
Saurian
Сообщение #13 : 20 Ноября 2009 года, 11:10
1 Интересно, а что указано в "нормативной документации на кабель"?
2 Я так понимаю - тут вопрос в том, что под воздействием поля на оболочке ОКСН будут наводится ЭДС и протекать токи, которые разогревают оболочку и негативно влияют на ОКСН?
1 зачастую заводы изготовители ничего такого не дают.
2 абсолютно верно, скудненькая статья по этому поводу.
* Трек и эрозия ОК.pdf
(425.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 864]
Ну а поле сделать - вроде в комсоле можно.
можно поподробнее
Som
Сообщение #14 : 26 Ноября 2009 года, 16:52
http://www.comsol.com/products/news/3.5
можно вот тут глянуть. Сам ей немного тыкал, но шибко не разобрался.
Кстати, мы выбираем кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена по пропускной способности с расчетами по МЭК. В зависимости от условий прокладки.
Можно договориться о взаимной помощи ( желательно возмездной). Или обмениваться опытом.
* Whats New in COMSOL Multiphysics 3_5a.mht
(178.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 452]
Skok Olga
Сообщение #15 : 23 Декабря 2009 года, 12:26
У нас ситуация с заказчиком аналогичная! А есть ли у кого-нибудь сам расчет напряженности? И какова будет картина при подвесе ОКСН одноцепной на ВЛ 110 кВ?
Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 221, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
