Крепление трубопроводов к потолку подвала жилого дома. Как лучше и дешевле закрепить?
Количество просмотров - 4465
Горецц
Сообщение #1 : 24 Мая 2015 года, 17:14
Здравствуйте коллеги. подскажите, чем лучше и дешевле крепить трубы 2 шт Ду 76х4,0 водоснабжения к потолку подвала жилого дома, при высоте 200 мм от потолка, на траверсе подвешивать?? и крепить к шпильке??? можно если есть чертеж скинуть..
Сообщение #2 : 24 Мая 2015 года, 18:22
А чем крепиться к потолку? Анкерами - надо сверлить отверстия алмазной коронкой (если сверлом - есть вероятность что выпадут). А перекрытие случайно не "пустотка", как угадать чтоб не попасть в пустоту или арматуру? Может быть сгодятся стойки от пола с консолями?
Mоpоk
Сообщение #3 : 25 Мая 2015 года, 08:57
Посмотрите серию 5.900-7
Горецц
Сообщение #4 : 25 Мая 2015 года, 11:48
перекрытия не пустотка, там пустот нет. сверлом не советуете?? а коронка для бурения есть такая на Д 10-14?[непонятно] стойки уклон соблюсти сложно ведь будет...
Сообщение #5 : 25 Мая 2015 года, 16:10
Коронки то можно найти любые, но вставляют их не в ручную "дрель", а в переносной станок, закрепить его к потолку проблематично. Не бойтесь, что стойки не дадут выдержать уклон. Технология монтажа ОПС прямо указывает, что уклон выдерживается установкой подкладок на металлоконструкции. В вашем случае вообще в тех условиях к чертежу можно указать "уточнить высоту, при необходимости подрезать деталь ххх, для обеспечения уклона..." Единственная проблема стоек - не загромождать пространство.
Горецц
Сообщение #6 : 25 Мая 2015 года, 16:29
а стойки из чего варить? из трубы или уголка?? как это все выглядеть будет?? тоесть все таки бурами не надо делать отверстия??? лучше коронкой?
Сообщение #7 : 25 Мая 2015 года, 16:55
У вас похоже в проекте есть труба Ду100, она точно подойдёт. Выглядеть это будет как виселица на 2 приговорённых, только трубы будут не висеть, а лежать на перекладине. Вообще все изготовители анкеров (за исключением хим. отверждаемых) требуют очень точное отверстие, но для пола это не столь критично как для потолка, да и станок рассчитан для для сверления отверстий в полу.
Горецц
Сообщение #8 : 25 Мая 2015 года, 16:57
да есть труба.... дак все таки как делать лучше?
Сообщение #9 : 25 Мая 2015 года, 17:58
Лучше всего делать так, как подсказывает фантазия, но ориентируясь на известные технологии.
Я бы сделал пластину 400х400 из 8-10 мм, в ней 4 дырки под анкера. Привернул её к полу, поставил на неё трубу Ду 100 (чтоб не увеличивать число позиций на закупку), выставил вертикаль трубы, обварил к пластине. Сверху перекладину 16 швеллера полками вниз, длиной 500-600 (или на каком расстоянии идут прямая с обраткой с учётом изоляции). На эту Т- образную стойку - опоры и трубы. При желании усилил бы соединение трубы с пластиной "косынками".
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 593, пользователей - 0
