Цех на предприятии. Требования к устройству отдельного контура заземления?
Количество просмотров - 4391
Dimash
Сообщение #1 : 25 Мая 2015 года, 08:53
Помещение, в котором находится оборудование предприятия-цех, у нас для этого сделан отдельный контур заземления, который не связан с общецеховым контуром заземления, какие существуют нормы, требования для отдельного контура заземления, какая необходимая документация перед сдачей его??? Прощу помоч!!!
Инженер-энергетик (Астана, Казахстан)
Huawei
Сообщение #2 : 25 Мая 2015 года, 09:35
Не существует норм на "отдельный контур заземления". Меня всегда учили, что Все контура заземления должны быть соединены между собой. Ибо если они будут разделены то между ними возможно возникновение больших потенциалов, что не безопасно
Павел-В
Сообщение #3 : 25 Мая 2015 года, 09:44
Существуют нормы на отдельный контур заземления.
Называется "технологическое заземление". Для больниц и всяких вычислительных центров требуют. Здесь уже обсуждали и ссылки давали на нормы.
? (Челябинск, Россия)
Huawei
Сообщение #4 : 25 Мая 2015 года, 11:07
оно изолировано от обычного заземления?
Павел-В
Сообщение #5 : 25 Мая 2015 года, 11:30
Когда как. Смысла делать еще один контур и завязывать его на основной нет. Проще уменьшить сопротивление основного контура. Но на практике случается по-разному.
Например:
На   предприятиях  следует оборудовать обособленные   рабочее и защитное  заземляющие  устройства,  если  имеются    цепи  дистанционного    питания    по    схеме   «провод— земля» с    заземлением "плюса" источника тока.
Или так:
- цепи рабочего заземления должны соединяться с цепями защитного заземления только в одной точке - на изолированной колодке источника бесперебойного питания;
Huawei
Сообщение #6 : 25 Мая 2015 года, 11:57
- это вообще что такое? на бесперебойнике соединять заземление? как это будет выглядеть..бред какой то на мой взгляд
Сообщение #7 : 25 Мая 2015 года, 12:06
Несвязанных ЗУ быть не должно. См. Гост р 50571-4-44-2011 п. 444.5.1 пятый абзац
Павел-В
Сообщение #8 : 25 Мая 2015 года, 12:29
Тем не менее они есть:
ГОСТ 464-79 п.1.3 второй абзац.
ГОСТ Р 50571.21-2000 п.3.15
Сообщение #9 : 25 Мая 2015 года, 13:05
См выше
Если вам поспорить- тогда, конечно
Павел-В
Сообщение #10 : 25 Мая 2015 года, 13:35
Была ситуация, когда пришло оборудование, в котором прописано было четко, свой независимый заземляющий контур. Тогда сцепилось подразделение, которому надо было пользоваться этим оборудованием (дорогим, импортным), проектировщики, местные энергетики, ну и я, как куратор.
Вот тогда и были споры. Вроде по проекту объединили, но сделано было так, чтобы можно было контуры развязать. Чем закончилось не помню.
А так, утверждаю, что требования по раздельным контурам есть, но насколько они правомочны, большой вопрос.
Поэтому я и написал:
Когда как.
Huawei
Сообщение #11 : 25 Мая 2015 года, 13:58
ГОСТ Р 50571.21-2000 п.3.15 - 3.15 функциональное заземление: Заземление, для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя).
3.18 электрически независимый заземлитель (независимый заземлитель): Заземлитель, расположенный на таком расстоянии от других заземлителей, что токи растекания с них не оказывают существенного влияния на электрический потенциал независимого заземлителя.
Кстати он заменен на ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и в нем понятие независимый заземлитель отсутствует.
Есть такой вот документ ГОСТ Р 50571-4-44- 2011 в нем всякие страшные картинки, и вроде как отдельного изолированного не увидел. П. 444.5.7 для меня честно говоря загадка - как его выполнить.
ГОСТ 464-79 эм, может он устарел уже? Я не специалист по связи, но разве сейчас так делают, т.е. включают землю как проводник?
Может кто поделится структурной схемой заземления, я как то пытался такую нарисовать.
Сообщение #12 : 25 Мая 2015 года, 14:49
Здесь главное 444.5.1, а не 444.5.7
Нужно по требованиям ЭБ и ЭМС
Остальное- в 99% непонимание изготовителем того что он требует, пережитки прошлого, неверная интерпритация...это мое мнение, которое было неизменным еще до части 4-44, только раньше защищать его было сложнее
Huawei
Сообщение #13 : 25 Мая 2015 года, 15:41
Таким образом отдельного контура заземления быть не должно
Павел-В
Сообщение #14 : 26 Мая 2015 года, 07:10
Вот ситуация. Приходит оборудование на несколько десятков миллионов рублей. А в инструкции написано, что для работы требуется обособленный контур заземления с сопротивлением 2 Ом, иначе лишаем гарантии и не обещаем работоспособность. По некоторым причинам общение с производителем невозможно.
Сообщение #15 : 26 Мая 2015 года, 09:03
Ну не вы первый с такой проблемой. Или согласовываете общий на 2 ома, или, если не удается, делаете все как они просят, но с перемычкой, как минимум на гзш. Мое мнение.
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 0
