Жилой частный дом. Пример проекта внутренней электропроводки и электроосвещения?
Количество просмотров - 42539
Al2
Сообщение #1 : 12 Февраля 2009 года, 10:31
Добрый день всем форумчанам!
Помогите, пожалуйста, найти пример проекта на внутреннюю электропроводку и электроосвещение жилого частного дома (кирпичного). Какие в настоящее время используют провода для освещения и розеток? И как обычно рассчитывают нагрузку в целом?
Инженер-проектировщик (Ульяновск, Россия)
Кирилл
Сообщение #2 : 12 Февраля 2009 года, 11:24
Смогу выложить вечером проект коттеджа. Для выполнения необходимо читать П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 "Электроустановки жилых и общественных зданий" и будет Вам благо [улыбка]. А серьезно, так там расписано и про провода и про нагрузки. Например провода:
15.8 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая с использованием кабелей или проводов в защитной оболочке (под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения). Не допускается применение несменяемой замоноличенной прокладки в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или в монтажных стыках при монтаже здания.
  Нагрузка берется по табл.4 "Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей".
А из какой страны то хоть, без подписи не видно, не удобно.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Al2
Сообщение #3 : 12 Февраля 2009 года, 11:43
Буду очень признателен. Спасибо за информацию! Из России я [улыбка]
Кирилл
Сообщение #4 : 12 Февраля 2009 года, 12:19
Тогда смотрите СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
Al2
Сообщение #5 : 12 Февраля 2009 года, 13:15
Спасибо!
Лариса В
Сообщение #6 : 12 Февраля 2009 года, 20:37
Добрый вечер! Хочу поделиться своими мыслями по данному вопросу. Одно время для монтажа сетей освещения и розеточных использовали провода ПУНП или ПНГП,  сеч.3х1,5 и 3х2,5 соответственно для сети освещения и розеток. Это провода в двойной изоляции из ПВХ-пластиката. Но вскоре, эти провода себя очень плохо зарекомендовали в эксплуатации - сечение много меньше указанного, изоляция тоньше, хотя и имеют сертификат соответствия, и как то их перестали применять даже монтажники. Надежнее будет использовать ВВГ или ВВГнг, а если повышенные требования к зданию то и ВВГ нг Ls. Если проект не на экспертизу, то можно ВВГ ложить прямо пд штукатурку, тогда взять ВВГП - плоский,  а так, эксперты требуют даже в жилых домах делать сменяемую проводку, т.е. ВВГ в гофрированных ПВХ трубах под штукатуркой. А расчет ведите , как Вам сказали, по СП31-110-2003: освещение + розетки+ силовое оборудование (сантехническое + теплые полы + вентоборудование-сплиты), в СП все очень хорошо расписано. И еще рекомендую почитать следующие документы. Дерзайте всего доброго!
Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
Кирилл
Сообщение #7 : 13 Февраля 2009 года, 07:41
Выкладываю один проект, прошу сильно не пинать, т.к. жилье не мой профиль. Смотреть и перепроверять по нормативам, т.к. был сделан в конце 2007года и по нормам Беларуси.
* коттедж.dwg
(283.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 205]
Al2
Сообщение #8 : 13 Февраля 2009 года, 08:18
Спасибо за пример и пояснения! Попробуем сделать [улыбка]
Роман 3Р
Сообщение #9 : 15 Февраля 2009 года, 14:21
Какой будет слой штукатурки если вы проложите кабель ВВГ в трубах непосредственно под штукатурку ? Не менеее 50 мм . Вы где нибудь встречали такой слой штукатурки ? Я применяю провод ВВП непосредственно под штукатурку и никаких проблем . Провод ВВП имеет поливинилхлоридную изоляцию и такую же оболочку .
Мороз
Сообщение #10 : 16 Февраля 2009 года, 12:54
А откуда такая цифра - 50 мм ? Я думаю 10-20 мм вполне достаточно с учётом того, что поверхность стены не будет нести больших нагрузок!. К тому же при использовании труб при прокладке под штукатуркой полностью соблюдается требование сменяемости проводки. А если ложить прямо под штукатурку, то требование сменяемости выполняется не полностью.
Сomings
Сообщение #11 : 16 Февраля 2009 года, 21:35
сто раз мусолили эту тему...
даже в трубах практически не сменить проводку из одножильного кабеля  типа ВВГ, даже с учетом того, что хвосты в домах обычно небольшие. Попробуйте протащить 5-7м трехжильного медного кабеля в трубе 16мм через пару поворотов... Да и так это любой монтажник знает...
Да, кстати, в типовых советских сериях трубы применяли как правило от 25 и шли они по кратчайшему расстоянию, т. е. по диагонали, почему и пробивали их при ремонте новоселы почем зря, а раскладку труб только строители и знали [улыбка]
Так что не парьтесь, либо большие трубы, либо по диагонали, либо просто добросовестный монтаж замоноличенный - на 10 лет хватит, а обычно больше и не требуется.
Инженерчык
Сообщение #12 : 20 Августа 2010 года, 11:03
может  я чего то не знаю, да и не здесь это нужно скорее всего обсуждать, но в проекте диф автоматы АД-12 с номаналом 25А для линии 3х1.5мм никак не должны ставится, как же тогда выполняется защита кабеля от перегрузки?
Инженер-электрик (Борисов, Беларусь)
Valeri 038
Сообщение #13 : 21 Августа 2010 года, 21:20
Я как раз занимался таким электро монтажом в Европе и так делается  везде в Мире  скоро эта технология придет к нам в Белорусь. Я предлагал заказчикам эту технологию пока люди хотят как у всех
Электрик (Гродно, Беларусь)
Dtuf
Сообщение #14 : 15 Сентября 2010 года, 19:31
Кто нибудь помогите правильно сделать проект электроснабжения частного дома покожите пример оформления документации какими руководящими документами необходимо пользоваться при расчете нагрузки при выборе проводки регламентация расположения разеток выключателей вообщем все что необходимо для проекта.
Старший инженер-энергетик (Ейск, Россия)
Юра 123
Сообщение #15 : 16 Сентября 2010 года, 04:06
Три фазы, или одна?
Инженер (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
