  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Энергоузел на НПЗ. Взрывозащита наружных блоков кондиционеров на опасном объекте?
Количество просмотров - 2031
Crotalus
Сообщение #1 : 28 Мая 2015 года, 10:33
Здравствуйте!
Никто не сталкивался со следующим:
есть опасный объект, например НПЗ, проектируется энергоузел - серверная, ибп и т.д.
Энергоузел находится вне взрывоопасной зоны по ПУЭ. Расстояния до технологической  взрывоопасной установки или парков выдержаны.
Наружные блоки кондиционеров устанавливаются на покрытии здания на высоте около 6м от поверхности земли.
Т.е. тяжелых газов в месте их установки быть не должно.
Должны ли приниматься наружные блоки кондиционеров во взрывобезопасном исполнении на вариант аварии на технологической установке,
т.е. например, когда пойдет "облако"?
Инженер (Киев, Украина)
Dinosaur
Сообщение #2 : 28 Мая 2015 года, 11:33
Этак на заводе все можно притянуть на вариант распространения взрывоопасного облака
? (Уфа, Россия)
Crotalus
Сообщение #3 : 28 Мая 2015 года, 15:28
Так в том то и дело. Притягивают или нет?  Электрики снаружи здания даже если оно находится вне взрывоопасной зоны ставят взрывозащищенные светильники наружного освещения.
Сообщение #4 : 28 Мая 2015 года, 15:36
7.3.43. Зоны класса В-Iг - пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок, выбор электрооборудования для которых производится согласно 7.3.64), надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.
К зонам класса В-Iг также относятся: пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа и В-II (исключение - проемы окон с заполнением стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них расположены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.
7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;
б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;
в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;
г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;
д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.
Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищенным для соответствующих категории и группы взрывоопасной смеси.
Crotalus
Сообщение #5 : 28 Мая 2015 года, 16:11
Dinosaur, Роспроект, спасибо за ответы!
По ПУЭ наружные блоки в указанные зоны наружные блоки не попадают.
Вопрос в взрывозащите любого оборудования на опасном объекте.
Требуется ли рассматривать вариант аварии на технологической установке.
Сейчас пошла тенденция к установке всего оборудования вне зданий во
взрывобезопасном исполнении. По нескольким ТУ заказчики прописывали
взрывобезопасное исполнение оборудования на улице ниже 15м.
Dinosaur
Сообщение #6 : 29 Мая 2015 года, 11:27
Есть же требование, что воздух для вентиляции операторных должен забираться из мест, где обеспечено отсутствие взрывоопасных веществ. Осталось узнать как высоту воздухозаборной трубы берут. Мне казалось 6 м, но нигде не нашел нормы
? (Уфа, Россия)
Crotalus
Сообщение #7 : 29 Мая 2015 года, 12:25
По ВСН 21-77 в производственной зоне воздухозабор не ниже 15м.
Всегда располагается в так называемой чистой зоне, на противоположной стороне от выбросов вытяжной вентиляции и технологии.
При СУГ 20м.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 6
Земский, VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи
