  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289869
Теплицы для выращивания овощей методом малообъёмной гидропоники. Комплектация раздела ТХ?
Количество просмотров - 10377
Samrat ТХ
Сообщение #1 : 29 Мая 2015 года, 07:43
Сталкиваюсь с проектированием  теплиц впервые что и как там Я не знаю. Что предусматривать в комплекте рабочих чертежей раздела ТХ - ПУСТОТА, одни вопросы у Меня. У кого есть опыт в проектировании данного объекта, прошу поделиться.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Антониони
Сообщение #2 : 29 Мая 2015 года, 09:08
Опыта нет вообще, кроме собственного огорода.
Подозреваю что в ТХ должны сидеть трубы с водой для полива, обогревные трубы (при необходимости), возможно трубы подачи удобрений в жидком виде. Ну и всякие разбрызгиватели, дозаторы и т.п.
Samrat ТХ
Сообщение #3 : 29 Мая 2015 года, 09:35
От поставщика (заказчика) то что требовать?? Я Ему объяснял что разрабатыватся планы расположения оборудования, схемы различные, трубопроводы. Он Мне скинул только (чертежи) каркас, фремы, фундаменты, план теплицы зонально поделенный, ну и как же без него коммерческое предложение, где текст, какая то инфа,характеристики и всё! С Их стороны разработки тех же желобов выращивания как по ИХ технологии размещается, какой ВООБЩЕ набор оборудования, их графическое изображение в планах и т.д. и т.п. НЕТ! Как вести дальше работу не пойму.
Антониони
Сообщение #4 : 29 Мая 2015 года, 13:07
Думаю должно быть задание на
- поддержание теплового режима (обогрев если надо или кондиционирование если летом слишком жарко)
- поддержание влажности или регулярность и объем полива
- запас воды
- удобрения (надо или нет, консистенция, дозы и т.п.)
Если в ТЗ прописана только теплица без деталей - так вышлите им назад фермы с фундаментами, подведите трубу с водой и все.
Хотят что-то еще - пусть пропишут. В общем долбайте их вопросом: ЧТО от вас ему надо?
Сообщение #5 : 29 Мая 2015 года, 18:26
Такой норматив не может помочь?
Samrat ТХ
Сообщение #6 : 04 Июня 2015 года, 08:27
Норматив подходит, в Казахстане Он применим. Есть и другой СНиП Теплицы и парники. Но там больше расчеты по нагрузкам и воздействиям и т.д. Про гидропонику есть информация в небольшом объеме. Есть ли у кого нибудь для примера готовый проект теплицы по малообъемной гидропонике? Чтобы понимать какие чертежи нужны, схемы и т.д.
Сообщение #7 : 04 Июня 2015 года, 08:43
Честно говоря думал, что Вы по нормативу подкорректируете свой случай. Там есть как бы алгоритм по пунктам. Вы по этим разделам делаете свои корректировки. Естественно, скажем водоснабжение, освещение,вентиляция должны иметь свои особенности. Тут надо изучать технологию, должны же Вам дать описание технического цикла, какие подкормки, сколько воды в день на куст и т.д.
Samrat ТХ
Сообщение #8 : 04 Июня 2015 года, 09:25
Хахах)Вот и самое смешное - что нету Этого, Я уже устал почту забивать запросами по Этому. Ладно, как нибудь пробъемся)
Лекс
Сообщение #9 : 09 Июня 2015 года, 11:49
Samrat ТХ, я не совсем понял, кого Вы имеете ввиду: заказчика или поставщика оборудования. На этапе проектирования, как мне представляется и как вообще должно быть, Вы сотрудничаете с фирмой, которая в перспективе будет поставлять оборудование для теплицы. Из этой фирмы и нужно всеми правдами и неправдами вытащить информацию, которую Вы перечислили: планы и разрезы с расположением оборудования, спецификация и подробные технические характеристики оборудования. Такие объекты проектируются (по-хорошему) под конкретное оборудование. Иначе как выдавать задания смежникам?
Антониони
Сообщение #10 : 09 Июня 2015 года, 12:57
Откуда у фирмы пставщика эта информация? Извините, но это все равно что требовать у продавца мебели план вашей квартиры.
Заказчик должен предоставить планы для построенных объектов, либо генплан/строители для вновь проектируемых.  А поставщик должен предоставить спецификацию и документацию на поставляемое оборудование. Но что бы он смог скомпоновать все - ему так же нужны планы, задание или ОЛ.
Лекс
Сообщение #11 : 09 Июня 2015 года, 15:18
Антониони, я уточню некоторые моменты. Возможны два варианта сотрудничества с фирмой.
1. Технолог выполняет компоновку помещений и отправляет ее в адрес фирмы-поставщика. Фирма высказывает замечания по компоновке и после их устранения выполняет подбор, расчет и расстановку оборудования на планах и разрезах, предоставляет технические характеристики и отправляет все это технологу. В моей практике этот вариант - основной.
2. Фирма сама задает требуемый состав, площади и взаимное расположение помещений, основываясь на ТЗ и характеристиках своего оборудования. Эта информация отправляется технологу и в дальнейшем дорабатывается.
Возможен любой из вариантов, особенно при наличии конвейерных систем.
Антониони
Сообщение #12 : 10 Июня 2015 года, 07:18
При этом в ЛЮБОМ случае у вас договор с Заказчиком, а не поставщиком и фирма поставщик может послать вас подальше с такой просьбой, а может в последний момент (или не совсем последний) все поменять и известить только Заказчика (вы-то ей никто и договора между вами нет). К тому же сам Заказчик может менять свои желания и компоновка будет меняться - Поставщик не обязан отслеживать наличие у вас последней версии плана (если это не прописано в договоре).
К тому же еще третий, не озвученный вами вариант - Поставщик поставляет все оборудование, но не размещает его, а только предоставляет габаритные размеры и требования к размещению. У нас чаще всего именно такой вариант. В этом случае Поставщик может никогда не увидеть план, поскольку это не его работа. А расположением оборудования будут заниматься технологи-монтажники проектной организации (те монтажники, которые рисуют монтажные схемы, а не монтируют на месте оборудование)
Исходя из всего перечисленного и основываясь на договоре, скорее всего надо требовать план от Заказчика. Либо с расстановкой оборудования, либо ДЛЯ расстановки оборудования.
Alexa Gribenko
http://barbrow.ru/contact.html
Сообщение #13 : 20 Января 2016 года, 16:59
Мне кажется что приведенный норматив не сможет решить вопрос!
Антониони
Сообщение #14 : 28 Января 2016 года, 11:54
С Башорга в тему )))
С Гиктаймса, тема «Система управления микроклиматом теплицы».
xxx: Строил для друзей подобную систему для теплицы, малость посложнее, конечно, с выгрузкой данных в заббикс, датчиками на радиоканале, управлением влажностью, температурой и ph питательного раствора, освещением и прочими плюшками. То, что у вас, даже фикус вырастить особо не поможет, без обид, назовите метеостанцией, как и посоветовали выше.
yyy: Палитесь
Евгений Л
Сообщение #15 : 03 Сентября 2018 года, 12:18
Коллега-земляк, как задачу решили?
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 844, пользователей - 8
Leonid_G, Перельман, Ingenеr 2017, VadGKorn, Земский, Imp, Сергей Л. П., Александр ЭОМ
