  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Обеспечение доступа пожарной техники к объектам. Подъезды, проезды и разворотные площадки
Количество просмотров - 10380
Хохот
Сообщение #1 : 29 Мая 2015 года, 12:34
Доброго времени суток!
Коллеги подскажите:
1. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
Возможно ли устройство подъезда пожарной техники к зданием и сооружениям по ширине, если разница между длинной и шириной минимальна, например 3 х 6 метров?
2. Какие определения соответствуют терминам «Подъезд для пожарной техники» и «Проезд  для пожарной техники»?
3. Необходимо ли предусматривать подъезды для пожарных машин к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы исключают возможность возгорания?
4. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.
Возможно ли предусматривать подъезды с площадками для разворота размером не менее 12 х 12 метров к зданиям и сооружения отличного назначения от вышеперечисленных, так как разворот пожарных автомобилей на площадке размером не менее 12 х 12 метров возможен со-гласно ч.8, ст.98 №123-ФЗ от 22.07.2008 г?
Главный инженер (Балаково, Россия)
D1zzzel
Сообщение #2 : 05 Июня 2015 года, 15:59
1. Непонятен вопрос. Если ширина (За  ширину  зданий и сооружений  следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями - старый снип II-89-80) здания больше 18 метров, подъезд с двух смежных сторон! Если меньше - с одной любой. но к зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной  более  100  метров  подъезд  пожарных  автомобилей  должен  быть обеспечен со всех сторон. Ну и т.д. СП 4 гл.8
2. Попробуйте написать в ДНД для разъяснения и потом сюда ответ выложить. Конструкция  дорожной  одежды  проездов  для  пожарной  техники
должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Нормативы по геометрической составляющей даны в том же СП4.
3. По-моему нет, но не помню только где написано)
4. Опять же непонятен вопрос. Есть ст.98 123-ФЗ, которую Вы описали. Эти площадки нужны для забора воды пожарными автомобилями. Если вода из сооружения, о котором Вы хотите задать вопрос, может быть использована для пожаротушения, значит надлежит предусматривать такие площадки.
я так думаю.
----- добавлено 08 Июня 2015 года, 14:53 -----
3. вспомнил. СП 4, п.6.1.21  Подъезды  для  пожарных  машин  не  следует  предусматривать  к зданиям  и  сооружениям,  материалы  и  конструкции  которых,  а  также технологические процессы, исключают возможность возгорания. Для зданий Ф5.
----- добавлено 08 Июня 2015 года, 15:04 -----
2. нашел письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23 июня 2014 г. № 2801-15-1-02. Разъяснение терминов:Разъяснение терминов «Подъезд для пожарных автомобилей» и «Проезд для пожарной техники», содержащихся в главе 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».
На основании ст.90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" вышеназванным терминам (с точки зрения организации действий по тушению пожара) соответствуют следующие определения:
проезд для пожарной техники – это участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.) по которому возможно передвижение пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасности движения транспортных средств;
подъезд для пожарных автомобилей - это участок территории или сооружения (моста, эстакады и др.) по которому возможно передвижение пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасности движения транспортных средств, а так же стоянка с возможностью приведения в рабочее состояние всех механизмов и устройств пожарного автомобиля, выполнение действий по тушению пожара и других действий предусмотренных ст.22 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
Специалист по ПБ (Нижний Новгород, Россия)
Olga 23dom@mail.ru
Сообщение #3 : 08 Февраля 2017 года, 14:06
Помогите, заказчик хочет на небольшом клочке застроить все по максимуму. Хочет в замкнутом дворе пристроить к колледжу спортивный зал. одно "НО" в тупиковых дворах в соответствии с СП 4 должна быть обеспечена разворотная площадка 15*15м. А она туда ну никак не лезет, и я предложила заказчику "подвесить" спортивный зал на колонны, что бы внизу обеспечить разворот пожарной машины...А потом поняла, что у экспертов могут возникнуть вопросы...подскажите, кто нибудь сталкивался с таким и что делать? Фото прилагается.
Архитектор (Ижевск, Россия)
T-100
Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сообщение #4 : 15 Февраля 2017 года, 01:06
Под разворотом имеется в виду не только разворот как манёвр, а ещё площадка подходящая для боевого развёртывания пожарных подразделений + для установки пожарных автолестниц и подъёмников. Поэтому колонны ничего не дают в данном случае.
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: 406610
