Монтаж отопления в стяжке с применением трубы РЕХ-АЛ-РЕХ. Можно ли делать тройники в поле?
Количество просмотров - 7690
Горецц
Сообщение #1 : 30 Мая 2015 года, 14:31
Добрый. Подскажите, допустимо ли делать в стяжке пола при монтаже отопления и использовании трубы РЕХ-АЛ-РЕХ угольники и тройники??? Есть ли на это ГОСТ?? Если в проекте по полу идет в стяжке, а нужен тройник, для разводки как делать??
Dmytro
Сообщение #2 : 30 Мая 2015 года, 16:29
тройник на резьбе или пресс?
на резьбе нельзя монолитить.
прес складут в стяжку.
Инженер ВК (Львов, Украина)
Горецц
Сообщение #3 : 30 Мая 2015 года, 16:31
Согласно какому документу можете подсказать уважаемый?
Dmytro
Сообщение #4 : 30 Мая 2015 года, 18:39
согласно инструкций фирм-производителей
Сообщение #5 : 31 Мая 2015 года, 07:15
Ну ГОСТы есть, но на трубу, а не на техусловия на монтаж. Все производители заявляют, что металлопластик можно заливать в стяжку (у некоторых для этого спец категория трубы), но в том же документе пишут требование к конструкции трубопровода: должна предусматривать возможность тепловых расширений. Там же указывают коэффициент теплового расширения, причём не маленький. Те вроде бы можно, но каким образом - загадка.
На практике трубу заливают в стяжку в теплоизолирующей шубе (некоторые производители пишут, что труба при заливке должна находиться под давлением). Помимо теплоизоляции такая конструкция даёт какую-то возможность для тепловых расширений (за счёт деформации изолирующей шубы).
Заливать тройник в стяжку, я бы не рискнул - не представляю конструкцию, которая обеспечила бы возможность тепловых перемещений: проще разместить тройник вне зоны стяжки.
По резьбовым фитингам прямого запрета я не встречал, но на практике (и вроде бы в сопроводительной литературе некоторых производителей) требуется периодически проверять и при необходимости подтягивать резьбовое соединение, те фитинг должен быть доступен.
Горецц
Сообщение #6 : 31 Мая 2015 года, 08:39
встречал просто ситуацию, что фитинги монтируют в стяжку, а потом труба начинет течь через лет так 10... и приходится долбить пол....
Горецц
Сообщение #7 : 31 Мая 2015 года, 09:05
рекомендации опять же пресс фитинги  ссылку даю пишут что можно....
Монтаж металлопластиковых труб
допускается скрытая прокладка трубопроводов; допускается заливка бетоном; соединения получаются неразъемные. Нет необходимости в ежегодной профилактической подтяжке гаек в местах соединений труб; максимально допустимое рабочее давление в местах стыков до 10 атм: срок службы соединения с помощью пресс фитинга – до 50 лет.
Сообщение #8 : 31 Мая 2015 года, 10:16
Обычно через 2-3 года.
Это реклама продавца, в сети есть официальная документация производителей, её читать полезнее. Кратко я уже писал: "делайте всё что хотите, но обеспечите возможность тепловых расширений"
У проектных организаций есть старинная "отмазка": на трубы малых диаметров разрабатываются не чертежи, а схемы. Когда доходит время монтажа по версии проектантов, обеспечивать возможность тепловых расширений должны монтажники по несуществующему регламенту, либо сами по месту чего-то напроектировать (вообще то в РФ проектированием имеют право заниматься только организации имеющие разрешительный пакет документов). В итоге появляются трубы натянутые как струна, в целях экономии материалов.
По хорошему можно избежать заливку фитингов:
если радиаторы соединены параллельно стояку - заводите цельной трубой (в толстой шубе) на каждый свою прямую и обратную, компенсатор делайте у стояка
если последовательно соединены - обводные перемычки делайте под радиатором в незаметном месте.
Для гвс-хвс - делайте компенсаторы у стояков, за декоративными экранами и под ванной.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #9 : 02 Июня 2015 года, 15:32
Добрый.
Каталог 2002г  стр. 14. [подмигиваю] -- это лучше чем нечего.  [улыбка]
--см. на скрепке.
* katalog_2002.pdf
(52.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 179]
Yuriy M.
Сообщение #10 : 10 Июня 2015 года, 09:05
В стяжке укладывают волнистой линией, а не по прямой и в гофре, таким образом компенсируются линейные расширения и смотрите не в каталоги от производителей, а в ТУ по правилам прокладки данных трубопроводов от тех же самих производителей.!
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #11 : 10 Июня 2015 года, 12:02
Доброго дня.
-- фасонные изделия как "угольники", и "тройники" в конструкции теплого пола -- не применяется и не устанавливается при монтаже.  Если выше указанные фасонные изделия указаны проектом, в конструкции теплого пола --  это явный косяк.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 0
