Условное обозначение кабелей на планах. Регламентирующие нормативы?
Количество просмотров - 4643
Виталий Г. Л.
Сообщение #1 : 01 Июня 2015 года, 14:34
Здравствуйте!
Согласно какому нормативному документу обозначаются кабели на планах расположения средств автоматизации?
Например К - контрольный, А - аналоговый, Н - силовой(низковольтное оборудование) и т.д., где это написано???
Инженер (Волгоград, Россия)
А. Петрович
Сообщение #2 : 01 Июня 2015 года, 14:51
по ГОСТ 21.408-2013 понятия кабель на плане нет...есть проводка электрическая или трубная...
ГОСТ 21.408-2013 п. 5.6.2.4,
при этом жгутам проводов, проложенных в трубах, рекомендуют присваивать порядковые номера.
коробам - порядковые номера с приставкой К, например 1К, 2К...
трубные проводки и пневмокабели рекомендуют нумеровать с ведущим нулем, например 01, 02...
Поскольку данный ГОСТ является рекомендательным для техрегламента о безопасности зданий....если нет четкого указания об оформлении документации....нумеруйте как весь мир это делает)
Скорее всего такая рекомендация по обозначению кабелей написана в каком-то РМ от монтажавтоматики...типа рекомендаций как выполнять какие-то схемы СА
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Антониони
Сообщение #3 : 01 Июня 2015 года, 15:22
нигде не видел таких норм. Вроде видел нечто подобное, но там было рекомендовано обзывать кабели по оборудованию.
Например прибор давления РТ-3432, от него кабель Р3432. Если надо два кабеля, то с индексом: Р3432.1 и Р3432.2. Вместо точки так же используют тире и слеш.
При такой нумерации проще понять откуда кабель идет - самим проще "читать" план.
Коробки делим часто на аналоговые (AJB) и дискретные (DJB), от них кабели соответственно AJxx и DJxx, где хх - номер коробки данного типа в проекте.
В больших комплексах иногда полезно каждый "кусочек" нумеровать заново, в этом случае и приборы и коробки имеют свой индекс "кусочка" в начале, например 01-РТ-3432. Ну и кабели тоже соответственно меняются немного. А еще у некоторых заводов (особенно Роснефть) есть свои внутренние правила обозначения и оборудования и кабелей.
Виталий Г. Л.
Сообщение #4 : 01 Июня 2015 года, 15:39
Благодарю за ответ, значит так и будем делать 5К-2: первая цифра - номер оборудования, Буква - например к(контрольный), цифра 2 - номер датчика на этом оборудовании. Полагаю так можно сделать)
А. Петрович
Сообщение #5 : 01 Июня 2015 года, 16:04
да, у энергетиков есть свои методы "шифровки" - система KKS.
Если Вас не "загрузили" определенными правилами и если это не техперевооружение, когда старое снимаю а на это место ставят новое, то обозначайте как Вам удобно, только опишите свои методы.
В каком-то РТМ (кажется, не помню точно) была Рекомендация....
общее как во всем мире кабель W, дальше 0 - 6кВ; 1- 0,69 кВ АС; 2 - 230 В АС силовой; 3 - 230 В АС контрольный;....5 - измерительные...и т.д., потом номер цеха, узла или установки...через точку номер кабеля, если параллельные....в общем, кто как хочет...
Supermaksik
Сообщение #6 : 01 Июня 2015 года, 16:44
Посмотрите РТМ 36.18.32.3-92 "Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации".
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Imp
Сообщение #7 : 02 Июня 2015 года, 11:27
Здравствуйте!
Кабели на планах имеют такое обозначение, как на схемах соединений и подключений внешних проводок или в кабельном журнале.
? (Минск, Беларусь)
А. Петрович
Сообщение #8 : 02 Июня 2015 года, 12:09
Собственно, да. На плане либо поток, либо отдельный кабель ГОСТ 21.408-2013 п.5.7. Сами кабели в схемах соединений
Виталий Г. Л.
Сообщение #9 : 02 Июня 2015 года, 13:11
Supermaksik, спасибо, я нашел в этом РТМ то, что искал!!!
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 0
