Расчёт длины кабелей на планах. Какие существуют программы и способы подсчёта?
Количество просмотров - 33299
Posetitel
Сообщение #1 : 02 Июня 2015 года, 09:16
Поделитесь опытом? Кто какие программы использует и какие есть хитрости.
Сам черчу полилиниями, потом в свойствах смотрю длину, но когда кабелей много, становится неудобным такой метод.
Сообщение #2 : 02 Июня 2015 года, 11:02
Когда-то пользовался ранней версией 1.3 от Григорьева Михаила...
Micky
Сообщение #3 : 02 Июня 2015 года, 15:55
эх, жалко в Автокад 2013 не работает...какой-то конфликт с Active X
Инженер (Оренбург, Россия)
Антониони
Сообщение #4 : 02 Июня 2015 года, 17:38
поделитесь опытом? кто какие программы использует и какие есть хитрости.
сам черчу полилиниями, потом в свойствах смотрю длину, но когда кабелей много, становится неудобным такой метод
Метод нудный, но простой и надежный. Только есть маленькое уточнение.
Вся сеть кабелей по сути это дерево, корни которого в аппаратной/ТП, а ветки уходят к приборам и оборудованию.
Так вот на плане я измеряю расстояние до ближайшего ветвления и проставляю это расстояние  на чертеже на непечатаемом слое. Иду дальше по всем веткам и проставляю расстояния.
После всего этого берем любой кабель, замеряем до ближайшего ветвления и складываем с проставленной там цифрой. Ну плюс запас, плюс по помещению и т.п. На листике или в екселе проставляем длины для каждого кабеля. Если в екселе, то потом проставив типы кабелей, можно еще и сумму длин получить по каждому типу.
Получается что
Сообщение #5 : 02 Июня 2015 года, 17:40
А попробуйте написать ему, может откликнется.
Den.
Сообщение #6 : 02 Июня 2015 года, 20:48
Вот попробуйте программку ModPlus v.4.1.0 Надстройка для AutoCad 2010-2014
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #7 : 03 Июня 2015 года, 05:55
На мой взгляд одна из самых простых программ - Elen. Пользуюсь только ей, мне ее функционала хватает. Настроек никаких нет, но тем и нравится, что:
1. Запустил (ввел команду или нажал на кнопку)
2. Выбрал линии/полилинии
3. Увидел длину
При этом нет никаких меню, только приглашение в строке выбрать объекты.
* Elen.lsp
(1010.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1184]
Антониони
Сообщение #8 : 03 Июня 2015 года, 06:54
На мой взгляд у всех этих программ есть недостаток.
1. Вариант 1 - все рисуем полилиниями от кроссового шкафа до прибора (КИП). В этом случае у кроссового шкафа будет столько линий, сколько приборов на плане. Если надо будет в разрез поставить что-то или еще по каким-то причинам разрезать - только прямоугольником, иначе замучаешься все линии разрывать по одной. К тому же если разрезал - программа даст неверную длину.
2. Вариант 2. Полилиниями рисуются куски трассы, а потом программой вычисляется их длина. По одной измерять - так же долго и нудно. Выделять несколько последовательных кусков, тоже не быстро.
3. Вариант 3. Полилинии или отрезки накладываются друг на друга. Например длиной 100 и 30, накладываются друг на друга длиной 20, то есть общий участок у них 20. Общая длина по программе 130, а на деле всего 110...
В общем каждый решает для себя. Я вот решил... поднялся в должности и теперь планы чертят и обсчитывают подчиненные ))))
А еще у нас в фирме всего с десяток Автокадов, а остальное БриксКАДы, а значит все эти программы/примочки скорее всего не подойдут (((
Posetitel
Сообщение #9 : 03 Июня 2015 года, 09:02
Спасибо всем отписавшимся. Универсальной программы, чтоб нажал кнопку и все само посчиталось и в кабельный журнал, значит, еще не придумано [улыбка]
Micky
Сообщение #10 : 03 Июня 2015 года, 09:29
Чистильщик, спасибо! Elen интересный случай. подобным образом можно сделать что угодно)
Posetitel, а это уже САПР. В принципе, PS ЛЭП считает, PS Электрика и т.д.
Вроде Petrov-Vodkin обещал что-то подобное сделать в своей SmartLine...
Ничего невозможного нет, нужно знать основы программирования и все можно сделать самому
в каждый AutoCAD встроен мощный инструмент программирования - VisualLisp. выучить его язык и все будет доступно)
Антониони
Сообщение #11 : 03 Июня 2015 года, 11:02
Любая программа может стать идеальной при условии соблюдении набора правил при разработке чертежа. Все кто пользуется этими программами по опыту знают что и где делать нельзя, а что надо, то есть разработали эти самые правила для себя. У всех есть выбор - создавать правила для какой-то программы или искать программу под свои правила.
Там же и ВБА есть - тоже неплохая "весчь" для знающих. В свое время форматки для себя сделал именно в ВБА
Posetitel
Сообщение #12 : 03 Июня 2015 года, 11:08
Это понятно. Тему создал как раз для того, чтобы сделать обзор различных программ, т.к. сам программированием не владею.
БВМ
Сообщение #13 : 03 Июня 2015 года, 14:40
В ZVCADе есть функция в экспресс меню - суммарная длина выбранных линий. Удобно что в пару щелчков видна цифра. Хотя я больше по старинке измеряю - полилинией и в свойствах смотрю.
ПТЗ
Сообщение #14 : 07 Июня 2015 года, 01:58
Я может неправильно понял вопрос, но есть извлечение данных с бородатых версий Autocad. Если задать полилиниями слой или цвет для каждой свой, то вроде не сложно. Я так СКС и шлейфы ОПС считаю. Выгружаю в Excel и маневрирую с масштабами (хотя и при извлечении настроить можно)
? (Петрозаводск, Россия)
Posetitel
Сообщение #15 : 07 Июня 2015 года, 11:17
можно поконкретнее, что за выгружение, чего нужно нажимать, чтобы выгрузить?
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
