Освещение автодороги от сети ПС 500 кВ. Как выполнить устройство электроустановок?
Количество просмотров - 1247
Sklart
Сообщение #1 : 04 Июня 2015 года, 15:49
Добрый день!
По заданию на проектирование необходимо предусмотреть освещение переходно-скоростных полос автодороги на подъезде к подстанции 500 кВ. Питание фонарей осуществляется от СН подстанции. Суммарная нагрузка - 1,98 кВт. Всего 12 опор со светильниками, расположенных на расстоянии около 500-600 м от периметра
Согласно ПУЭ п. 1.7.85 питание должно быть выполнено от разделительного трансформатора (выполненного по ГОСТ 30030). Возникли следующие вопросы:
1. Т.к. потребителей у меня несколько, то согласно того же пункта ПУЭ необходимо выполнять следующие условия:
- открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания;
- открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей.
Т.е. у меня корпуса электроприемников не должны быть заземлены, и они должны быть связаны местной шиной уравнивания потенциалов (ШУП), изолированной от земли. Кроме того, по п. 1.7.93 "Линия, соединяющая вторичную обмотку разделительного трансформатора с электроприемником, расположенным на ограде [в моем случае у подъездной дороги], должна быть изолирована от земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве [в моем случае около 5 кВ]".
С другой стороны, если корпуса потребителей заземлены, то по п. 1.7.82 питающая сеть с системой заземления TN и питаемая сеть IT должны иметь общий контур заземления.
Таким образом, я могу: а) запитать светильники через разделительный трансформатор и соединить между собой ШУП; б) запитать через трансформатор и дополнительно сделать возле светильников местный контур заземления, который будет связан с общим контуром ПС.
Какой вариант предпочтителен? Поправьте меня, если где ошибся, мог напутать... Или предложите иной вариант.
2. Кто-нибудь сталкивался с выбором данного трансформатора? Можете подсказать нормального производителя?
Заранее, спасибо за помощь...
Инженер-электрик (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #2 : 05 Июня 2015 года, 09:58
Этот пункт не про вас.
Предположу что на ПС уже есть тр-р собственных нужд 0,4кВ, от него и подключайтесь.
Sklart
Сообщение #3 : 05 Июня 2015 года, 16:33
Есть конечно, он стоит в здании ОПУ. В свою очередь от здания ОПУ кабель идет к зданию проходной, в которой будет щит управления освещением. А уже оттуда кабель выходит с территории ПС и идет к дороге.
А как таким образом защитить персонал от вынесенного потенциала с территории ПС? Если без разделительного трансформатора?
Сообщение #4 : 05 Июня 2015 года, 16:39
Я может тоже что-то недопонимаю, больше чем с 10кВ никогда не сталкивался.
Разве заземления для этого недостаточно?
Вообще с чего вы решили защищать персонал от вынесенного потенциала с территории ПС?
Sklart
Сообщение #5 : 08 Июня 2015 года, 08:38
На заземляющем устройстве ПС потенциал может достигать нескольких кВ (в моем случае - 1,97 кВ).
Соответственно этот потенциал при повреждении изоляции электроприемника (косвенное прикосновение) может появиться на его корпусе. И поэтому нужно выполнять  защитное электрическое разделение цепей с изолированием корпусов электроприемников от земли и соединением между собой ШУП. Или использовать разделительный трансформатор как трансформатор с изолированной нейтралью и при этом выполнить общее заземляющее устройство для фонарей у дороги и ПС.
Сообщение #6 : 08 Июня 2015 года, 09:31
Где это написано?
Начиная с какого значения разделение выполнять не требуется? Единицы, десятки, сотни?
Sklart
Сообщение #7 : 08 Июня 2015 года, 10:12
Где это написано?
ГОСТ Р 50571.3-2009, р. 413, ПУЭ п. 1.7.85, 1.7.93.
См. выше: "Электрическое разделение индивидуальной цепи предназначено для предотвращения поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, которые могут оказаться под напряжением из-за повреждения в основной изоляции цепи." Т.е. нет разделения по значениям.
Сообщение #8 : 08 Июня 2015 года, 10:25
Скларт, вы видите разницу между правилами выполнения и требованиями выполнения?
Тогда зачем вы написали про 1,97кВ, если это никакой роли не играет?
Sklart
Сообщение #9 : 08 Июня 2015 года, 11:05
Хорошо, почитайте п. 1.7.95 ПУЭ. Есть требование? Есть. Я спрашиваю, каким вариантом его лучше выполнить и какой трансформатор заказать. Может у кого-то опыт имеется уже.
Написал, для того чтобы наглядно видно было, что потенциал у ПС один, а у площадки у подъездной дороги совсем другой.
Кроме того, как я писал в шапке, "линия, соединяющая вторичную обмотку разделительного трансформатора с электроприемником у подъездной дороги, должна быть изолирована от земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве". Сейчас я нашел конкретное расчетное значение и привел его.
Сообщение #10 : 08 Июня 2015 года, 11:26
Прежде чем что-то делать, надо понять, зачем вы это делаете.
Я про 1.7.51.
Там аж восемь мер для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции перечислены.
Вы же зациклились на одном.
При условии, что у ПС эффективно заземленная нейтраль.
Но повторюсь что больше чем с 10кВ никогда не работал, может по другому на 500кВ и не делают. Не знаю.
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
