Противопожарный клапан в перегородке. Какой предел огнестойкости должен быть у клапана?
Количество просмотров - 7118
Виталий Рудольфович
Сообщение #1 : 05 Июня 2015 года, 18:03
Уважаемые коллеги. У меня вопрос как подобрать противопожарный клапан в системе приточной вентиляции в перегородке. Предел  огнестойкости  согласно технического регламента RE 45, фактически по примененному материалу 150 минут. Какой предел огнестойкости должен быть у клапана.
ГИП (Новосибирск, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 09 Июня 2015 года, 13:17
В СНиПе по Отоплению и вентиляции расписано все.  Смотрите тот что действует в вашем регионе.
Виталий Рудольфович
Сообщение #3 : 09 Июня 2015 года, 13:49
Уточняю вопрос. Побор клапана осуществляется в соответствии с СП 7.13130.2013 в зависимости от нормируемого предела огнестойкости конструкции. Если нормируемый предел огнестойкости RE 45, а фактически архитектор заложил конструкцию с пределом огнестойкости 150 минут, то как надо подобрать клапан: по фактическому пределу огнестойкости или по нормируемому?
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 09 Июня 2015 года, 15:04
Мое мнение - надо закладывать с нормируемым пределом (основание - требование нормативного документа), потому что нам неизвестны причины откуда взялись эти 150. Хотя для подстраховки желательно проконсультироваться с пожарными.
T-100
Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сообщение #5 : 09 Июня 2015 года, 19:24
Не совсем понятен вопрос, но по общему правилу подход такой: заполнение проёма в противопожарной преграде на 1 порядок ниже самой преграды. Справедливо для дверей, окон, люков, клапанов и т.д..
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Виталий Рудольфович
Сообщение #6 : 10 Июня 2015 года, 06:24
Поясняю: Нормируемый предел  огнестойкости для преграды согласно технического регламента RE 45. В проекте архитектор заложил конструкцию с пределом огнестойкости 150 минут. Противопожарный клапан подбирать нужно исходя из предела огнестойкости нормируемого или исходя из предусмотренного в проекте.
D1zzzel
Сообщение #7 : 17 Июня 2015 года, 15:39
СП 7 п. 6.11 Противопожарные  нормально  открытые  клапаны,  указанные  в подпунктах «а», «в», «г» и «д» пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости  воздуховода  на  участке  от  поверхности  ограждающей  конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции.
т.е. равный нормируемому пределу огнестойкости, а не фактическому. По нормам нужно 45, следовательно:
6.22 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:
- EI 90  –  при  нормируемом  пределе  огнестойкости  противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 150 и более;
- EI 60  –  при  нормируемом  пределе  огнестойкости  противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 60;
- EI 30 – при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45);
- EI 15  –  при  нормируемом  пределе  огнестойкости  ограждающих  строительных конструкций REI 15 (EI 15).
Как то так.
Специалист по ПБ (Нижний Новгород, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 254, пользователей - 0
