Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Дом с электроплитами и водонагревателями в каждой квартире. Как найти расчётные нагрузки?
Количество просмотров - 7709
ПТЗ
Сообщение #1 : 07 Июня 2015 года, 00:44
Скорее всего тема обсуждалась, но мне пока сложно сориентироваться на форуме...
Суть проста, есть многоквартирник с электроплитами и (будь они не ладны) с водонагревателями в каждой квартире... И что еще веселее, то в некоторых квартирах по два водонагревателя (разнесены санузел и кухня).
По какому пути расчетные нагрузки дома лучше собирать?
- стандартные квартиры с электроплитами + мощность водогреев с коэффициентом 1?
- квартиры повышенной комфортности?
или есть иные версии???
...не тыкайте новичка носом в поиск, он и в поиске новичок.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #2 : 07 Июня 2015 года, 06:48
Вряд ли по этой теме можно что-то найти или поделиться опытом. Судя по описанию (2 электронагревателя в квартире) водонагреватели проточного типа, мощностью не менее 6 кВт. Искать в регламентах времён СССР бессмысленно - при плановой экономике такая идея не жизнеспособна, а все новые регламенты основаны на старых. Трудно представить, что настолько не оптимальная схема ГВС вообще где-то существует. Обычно применяют схемы:
- автономная котельная для ГВС и отопления
- общедомовой электронагреватель накопительного типа
- внутриквартирные водонагреватели накопительного типа, мощностью менее 2 кВт
Сообщение #3 : 07 Июня 2015 года, 08:04
Принимайте как квартиры повышенной комфортности табл. 6.2, табл. 6.3
ПТЗ
Сообщение #4 : 07 Июня 2015 года, 12:29
Увы, это не я решаю.
Что касается советских норм, то есть в какой-то из них упоминание, что расчетную мощность водонагревателя можно посчитать по неким коэффициентам, которые задает ВК-шник. Но ВК-шник может дать расход литров в минуту-час-сутки. В одних случаях получается что бойлер недогружен, в других перегружен - хрень в общем. Следовательно лучше принять для него коэффициент 1.
Была у меня попытка посчитать дом с квартирами повышенной комфортности, так при большом числе квартир нагрузка с бойлерами (по таб 6.2-6.3) меньше нагрузки стандартного случая по таб 6.1 - видимо не прокатывает!
Еще есть идеи?
Сообщение #5 : 07 Июня 2015 года, 13:34
Всё таки вы считаете нагрузку под конкретный тип водонагревателей, или просто "делаете под них розетки" ?
Сообщение #6 : 07 Июня 2015 года, 15:06
Расчет предоставьте, посмотрим
ПТЗ
Сообщение #7 : 07 Июня 2015 года, 18:25
Конкретные водонагреватели на 2кВт в с/у и 1,2кВт в кухнях (не во всех квартирах). Кстати, существует некое требование запрещающее подключение "электронагревательных" через розетки - точнее требует не разборное соединение. На досуге поищу - но это так к слову.
Это уже конструктивно! Поправьте меня, где ошибаюсь:
для 18 квартир с электроплитами по 6.1 имеем 2,6кВт/кв итого 46,8кВт
для 18 квартир с электроплитой и водонагревателем (повышенной комфортности) имеем
{дальше могу быть не прав, укажите где}
беру мощность квартиры с электроплитой 10кВт плюс бойлер 2кВт - итого 12кВт
применяю коэффициент 0,8 из таб 6.2, получаю 8,6кВт/кв
и затем из таб 6.3 для 18 квартир беру 0,26
выходит 18*(10+2)*0,8*0,26=44,9кВт
Давайте найдем ошибку.
Сообщение #8 : 07 Июня 2015 года, 19:18
У вас все 18 квартир повышенной комфортности или часть? Может быть необходимо посчитать часть квартир обыкновенных (табл. 6.1) + часть с повышенной комфортностью (табл. 6.2, 6.3) и общая мощность будет как сумма?
Про неразъемные соединения говорится в п.15.14 СП 31-110-2003 и относится к эл. приборам систем отопления
ПТЗ
Сообщение #9 : 07 Июня 2015 года, 19:52
По основному вопросу темы - квартиры все одинаковые (18 квартир) и в них во всех водонагреватели по 2кВт, поэтому такие варианты расчета и прилагаю. Почему по методу "повышенное комфортности" квартиры с водонагревателями суммарно меньше, чем квартиры обычные по таб 6.1???
И родился еще вопрос, а если у меня вдруг есть дом, где часть квартир обычная, а часть с повышенной комфортностью, то какой столбец с коэффициентами из таблиц брать: соответствующий суммарному количеству квартир в доме или для числа квартир разного типа. Пример:
пусть в доме 12 квартир обычных с электроплитами и 12 квартир повыш.комфортн, пусть 12,5*0,8=10кВт
я бы посчитал
12кв.*2,2(удельн. для 24 квартир) + 12кв.п.к.*10кВт*0,24(коэфф. для 24 квартир) = 26,4 + 28,8 = 55,2кВт
а вот некоторые "специалисты" требуют так
12кв *3,2(удельн. для 12 квартир) + 12кв.п.к.*10кВт*0,32(коэфф. для 12 квартир) = 30,4 + 30,4 = 60,8 кВт
второй вариант на мой взгляд не верный!!! Я прав???
Но вернемся к водонагревателям...
Сообщение #10 : 08 Июня 2015 года, 05:05
Совершенно верно пишет Роспроект - берите или как повышенной комфортности или как обычные, что больше понравится. У вас в проекте водонагреватели накопительного типа, а это обычные бытовые электроприборы как утюг, микроволновка или стир. машина (обычная розетка на 10А с землёй). Все производители в инструкциях требуют отключать их от сети, если они не используются.
Не нужно делать расчёт исходя из того, что утюг, микроволновка, стиралка, холодильник, подогреватель, ПК, кондиционер и прочее будет работать одновременно - так не бывает и не предусмотрено нормативами по энергоснабжению жилых домов.
Я первоначально определил, что подогреватели проточного типа и ошибся: в некоторых квартирах их 2, вероятно в таких квартирах по 2 стояка гвс-хвс (большая площадь квартир).
ПТЗ
Сообщение #11 : 08 Июня 2015 года, 12:53
Я не уверен, что имею моральное право относить накопительный водонагреватель в состав стандартных утюгов. И не учитывать их вовсе (при расчете по 6.1) или потерять (в расчете по 6.2 6.3) - боёсь меня не поймет экспертиза. А вот добавить 18*2кВт к стандартному расчету по 6.1 кажется вроде нормальным, но преувеличенным. Есть кроме мнений и домыслов подкрепленные экспертизой решения?
Никнейм
Сообщение #12 : 08 Июня 2015 года, 14:42
Подкрепленных экспертизой решений по водонагревателям у меня нет, но ... У нас в Волгограде при прохождении экспертизы жилых домов уже года 3 требуют умножать удельную нагрузку по СП на коэф-нт 1,2 для учета нагрузок кондиционирования, причем этот коэф-нт навязывают для любого типа квартир, кроме повышенной комфортности. Может будет вполне логичным и Вам взять такой коэффициент? Как раз 2кВт подойдет для электронагревателя.
Сообщение #13 : 08 Июня 2015 года, 14:48
Такие квартиры берут как повышенной комфортности, завышайте заявленную мощность каждой квартиры, исходя из наполнения ее установленным эл. оборудованием
ПТЗ
Сообщение #14 : 08 Июня 2015 года, 15:04
Коэффициен 1.2 наверное вытащен из нарм анмлогичных СП. Вроде есть какая-то документация для Москвы. И про кондеи там написано. Что касается квартир повышенной комфортности, то я привел вариант для 18 квмртир.  Там  бойлера ывообще теряются. Но такого быть не должно!
Никнейм
Сообщение #15 : 08 Июня 2015 года, 15:06
Как было замечено выше, у квартир повышенной комфортности очень кривые коэффициенты одновременности, и в тех случаях, когда установленная мощность элитки близка к мощности квартиры с электроплитой, то элитки начинают "жрать" меньше, чем простая квартирка.
Коэф-нт 1,2, как я понимаю, притянут за уши из РД 34.20.185-94 п. 2.1.8
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 0
