Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вниз
Параллельные квартирные магистрали (стояки). Один общий защитный проводник (PE) для них
Количество просмотров - 12785
ПТЗ
Сообщение #1 : 07 Июня 2015 года, 00:49
Скорее всего тема обсуждалась, но мне пока сложно сориентироваться на форуме...
В многоэтажном многоквартирном  возникла потребность запустить несколько квартирных магистралей (стояков) в одном направлении вверх. Реализовать хочется проводами (пусть ПуВнг), но вот заземляющий проводник в этом случае тянуть есть желание один для всех... Есть ли чудесные или потаенные нормы, которые меня потом заставят дотягивать дополнительно для каждой магистрали.
...не тыкайте новичка носом в поиск, он и в поиске новичок.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #2 : 07 Июня 2015 года, 08:55
Ещё классик сказал: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!..." и проблем не будет.
Huawei
Сообщение #3 : 07 Июня 2015 года, 11:18
так вроде в стояке одна жила заземления для всех квартир и идет, разве нет? в старых домах вообще только ноль в стояке. да и у меня дом 2003 года там тоже только ноль.
ПТЗ
Сообщение #4 : 07 Июня 2015 года, 12:09
Ну я так понимаю, что только классическая литература препятствует такому решению? Замечательно! Подождем ещё версий.
ПТЗ
Сообщение #5 : 02 Ноября 2015 года, 13:43
Вынужден вновь раскачать тему...
По ранее заданному вопросу я все же применил общую заземляющую жилу для всех квартирных магистралей в вертикальном участке и прошел экспертизу (возможно мой ход не заметили)
Уточняю: на одном вертикальном участке проходит три магистрали (условно для 1-10 этажей, 11-18 этажей, 19-25 этажей). Каждая магистраль выполнена четырьмя жилами. А заземляющая жила принята отдельно по сечению в соответствии с большей магистралью.
Но вот решился взяться за другой эксперимент. На кровле (надстройка) есть несколько различных потребителей (несколько лифтов, противодымная вентиляция, котельная). Что если к ним поднимать четырехжильные магистрали к каждой, а заземляющий опять же один, или использовать вообще общий с квартирными? А уже по месту (на кровле) поставить шинку и развести заземление по оборудованию.
Тезисы о "не гонятся за дешевизной" считаю неуместными.
Сообщение #6 : 02 Ноября 2015 года, 15:00
ГОСТ 50571.5.54-2013
п.543.2.1
ПТЗ
Сообщение #7 : 02 Ноября 2015 года, 18:11
п.543.2.1
Этот пункт указывает только на то, какими могут быть заземляющими проводники, а вот о схеме включения в общую сеть не указано.
Зато в том же ГОСТе есть такое
543.1.4 Если защитный проводник является общим для двух или более цепей, то его сечение выбирают следующим образом:
- рассчитывают в соответствии с 543.1.1, исходя из максимально ожидаемого тока короткого замыкания и времени отключения цепи или;
- выбирают по таблице 54.2 по отношению к цепи с максимальным сечением проводников цепи.
По сути общим быть может! Но может есть ограничения по применению такой схемы?
(505.45 Кб, 3389x4843)  [скачать]  [загрузок: 227]
Сообщение #8 : 02 Ноября 2015 года, 19:47
Ограничение здесь одно, но какое! Надежность соединений.
Сообщение #9 : 02 Ноября 2015 года, 20:07
 ПТЗ: прежде чем заниматься "новаторством",  выучите раздел 541.3 и пишите посты грамотно в соответствии с терминами и определениями  ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а то у Вас такая каша в голове... Заземляющий проводник заводите в квартиру...  [рыдаю]
ПТЗ
Сообщение #10 : 03 Ноября 2015 года, 15:48
Спасибо, косяк признаю...
Научите тогда, как правильно называть третью/пятую жилу в групповых или распределительных сетях, предназначенной для заземления оборудования?
541.3.10 защитный проводник заземления (защитный заземляющий проводник) (protective earthing conductor): Защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Так правильно?
Если по ПУЭ
"PE  - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов)"
Можно отвечать без иронии, я понятливый [улыбка]
Как достучаться до модератора, кто может исправить название темы например на
Несколько квартирных магистралей в одном направлении. Один общий защитный проводник заземления (защитный заземляющий проводник)  на несколько стояков
Теперь по существу самого вопроса. Есть такой скользкий пункт в ПУЭ
1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
Я его понимаю так: нельзя использовать нулевой защитный проводник одной цепи (группы) в качестве нулевого защитного проводника для другой цепи (группы). Но в моем случае нулевой защитный проводник является самостоятельным (не относится к конкретным цепям). И вроде тогда этот пункт обходится простой подменой понятий...
Если все же я не прав и обязательно должен сделать для каждой цепи свой нулевой защитный проводник, то для чего токда этот пункт из обсуждаемого ГОСТ
Сообщение #11 : 03 Ноября 2015 года, 17:30
ПУЭ прямо запрещает то, что разрешает ГОСТ. Интересно однако... Т.к. ни тот, ни другой документ не относится к документам требования которых обязательны к применению, то решаете вы сами, по каким правилам будете жить, самостоятельный РЕ проводник к каждой ЭУ повысит надежность, но и стоимость...
ПТЗ
Сообщение #12 : 03 Ноября 2015 года, 18:37
Интересно однако... [улыбка]
Но в ПУЭ я не усмотрел полный запрет. Общий защитный проводник рассматриваю как отдельный, а в составе цепей своих нет. Следовательно к чужим вроде как и не присоединяешься.
Опти
Сообщение #13 : 03 Ноября 2015 года, 20:22
давайте! корифеи специалисты определимся что для нас главное-ПУЭ-или сопровождающие часто противоречащие ГОСТы  Предлагаю открыть тему противоречий и комментариев на эти темы
Сообщение #14 : 03 Ноября 2015 года, 22:19
У Вас есть электрооборудование в квартирах? Советую Вам всё-таки  почитать и ПУЭ и ГОСТ внимательно, а не наискосок...
ПТЗ
Сообщение #15 : 03 Ноября 2015 года, 22:34
ОФФТОП
Вы считаете, что это все конструктивно? То есть надо просто отправлять всех задающих вопросы на форуме почитать нормы самостоятельно и в полном объеме? Поверьте, это не делает Вам чести, как специалисту.
Я прошу прощения, если обидел Вас. И заранее прошу прощения, если в дальнейшем оставлю без внимания подобные ответы.
Так же прошу не таить на меня зла, и продолжить общение в удобном для всех русле. Спасибо.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
