Солнечная электростанция 5 МВт. Заземление ФЭМ на СЭС?
Количество просмотров - 4715
Мсю
Сообщение #1 : 08 Июня 2015 года, 14:35
Подскажите, пожалуйста. Солнечная электростанция на 5 МВт, состоящая из 20000 панелей ФЭМ. Панели группируются по 44 шт и устанавливаются на алюминиевой раме с оцинкованными сваями. Отдельно стоящие молниеотводы отсутствуют. Рамки ФЭМ надежно прикручиваются к раме. Требуется ли выполнение контура заземления и прокладка полос уравнивания потенциалов между группами ФЭМ? Или достаточно контакта свай с землей? Понимаю, что это зависит от сопротивления грунта и проверяется расчетом, но все-таки, кто как выполняет?
Huawei
Сообщение #2 : 09 Июня 2015 года, 09:19
Если корпус ФЭМ рассматривать как СПЧ, то между СПЧ должно быть выполнено уравнивание потенциалов, если возможно одновременное касание двух СПЧ. А так если одной сваи достаточно для заземления то достаточно, если недостаточно то объедините сваи полосой.
А можно спросить где вы ставите ФЭМ на 5 МВт?
Мсю
Сообщение #3 : 09 Июня 2015 года, 11:41
СЭС на юге Башкирии суммарной мощностью 20 МВт. Меня беспокоит, что при ударе молнии в блок ФЭМ возникает огромный потенциал вследствие отсутствия растекания тока, который прикладывается к изоляции соединительных кабелей. В шкафах сумматорах хоть и есть УЗИПы, но...
Huawei
Сообщение #4 : 09 Июня 2015 года, 13:02
тогда заземляйте все, и все сваи между собой так надежнее
Dpozdnyakov
Заземление и молниезащита
Сообщение #5 : 16 Июня 2015 года, 16:59
Уравнивание потенциалов необходимо в любом случае, необходимо все сваи связать полосой. Что касается удара молнии в коллекторы, то в данном случае необходимо выполнять защиту от ПУМ (прямой удар молнии). УЗИПы нужны тут для защиты контроллеров, инверторов, аккумуляторов и выхода питания в сеть.
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Мсю
Сообщение #6 : 01 Июля 2015 года, 07:48
Защита от ПУМ на СЭС не выполняется, видимо, для удешевления
Dpozdnyakov
Сообщение #7 : 01 Июля 2015 года, 10:49
Если это на открытой местности, а скорее всего это так, то велика вероятность попадания молнии в СК)
Huawei
Сообщение #8 : 01 Июля 2015 года, 17:31
А по какой категории тогда защищать? посчитать по РД вероятность удара молнии в данную площадь?! или как заказчик скажет? а откуда заказчику знать надо ли нет?))))) может дешевле заменить раз в 10 лет солнечный элемент чем строить на такой площади молниеприемники - хотя такое обоснование у нас никто не делает, хотя какие то госты про ущерб от удара молнии вышли, но они какие то бестолковые, ни формул, ничего
Dpozdnyakov
Сообщение #9 : 15 Июля 2015 года, 15:22
Действительно, нужно учитывать грозовую активность в местности и соответственно исходя из экономических соображений принимать такие решения, но все-таки безопасность превыше всего! Заменить панели это не просто купить новые, а это еще и стоимость монтажа, демонтажа, выезд и т.д. Поэтому лучше один раз выполнить молниезащиту и не переживать за целостность панелей, ведь у них срок службы порядка 30 лет))
Мсю
Сообщение #10 : 16 Июля 2015 года, 08:23
панели на складе СЭС хранятся, заменить сгоревшую панель может и дежурный, вопрос в заземлении
Huawei
Сообщение #11 : 16 Июля 2015 года, 14:07
вопрос в заземлении
проложите в земле полосу и на нее все цепляйте
Ryan
Сообщение #12 : 23 Сентября 2015 года, 10:05
У нас тут объект разыгрывается с 200 000 шт панелей ФЭМ. По ТЗ сказано устанавливать молниеприемники с шагом в 18 м. Поле ФЭМ выходит примерно на 60-70 га. Крепить молниеотвод предполагаем непосредственно к опорной металлической раме ФЭМ. Эта конструкция и будет являться заземлителем. Дополнительную обвязку для уравнивания потенциалов между опорными конструкциями делать не будем. Работы и материал на это не закладываем, так как уже одно заземление, а точнее молниеприемники, выходят на десятки миллионов рублей... Так что в вопросе заземления ФЭМ в обязательном порядке надо делать технико-экономическое обоснование. А то, как тут уже сказали, проще пару панелей раз в 10 лет заменить, нежели обвязать полосой поле в 60 гектар.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Space Cat
Сообщение #13 : 05 Августа 2019 года, 05:36
Про замену пары панелей раз в 10 лет, про молниезащиту тоже вроде понятно что ТЭО надо. Но нет ли там опасности для человека, на инверторе по моему 800 В. Для защиты человека нужно заземление или нет? Подскажите кто знает, никаких нормативов на этот счёт нет или я ошибаюсь
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #14 : 05 Августа 2019 года, 09:07
ПУЭ Гл.1.7. Общие требования п.1.7.49 и ниже
Миколайович
Сообщение #15 : 04 Сентября 2019 года, 11:26
У нас заземление ФЕС исполняють стальным проводом д10, который зарывается в землю по периметру станции и к которому подключаються все столы солнечных модулей (желательно в нескольких точках)!
----- добавлено 04 Сентября 2019 года, 11:27 -----
Какая система заземления используется на солнечных электростанциях (ТТ, TNC, TNS)? Спасибо за ответ!
ГІП по електротехнічній частині проектів сонячних електростанцій (Вінниця, Україна)
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
