Зона для МГН с двумя системами подпора. Как автоматизировать?
Количество просмотров - 31061
Fruit
Сообщение #1 : 08 Июня 2015 года, 16:21
Здравствуйте! Подскажите, как автоматизировать вот такую систему:
в зоне для маломобильных групп две системы подпора. Одна обычная, вторая с подогревом. Когда возникает пожар сначала включается и работает обычная система, после того как прошла эвакуация и инвалиды закрылись включается система с подогревом. Как это реализовать? Может кто сталкивался с этим?
Сообщение #2 : 08 Июня 2015 года, 21:38
Похоже постоянно стали заниматься автоматикой вентиляции.
В первую очередь надо проработать алгоритм работы установки. Из вашего описания я понял так:
1. Сработала пожарная сигнализация, включается подпор воздуха, пошла эвакуация инвалидов в зону безопасности.
2. Инвалиды прибежали или попали в зону безопасности. Зона безопасности видимо некое помещение с закрываемой дверью.
3. Инвалиды закрывают за собой дверь (возможно там находится доводчик), отключается общий подпор  воздуха путей эвакуации, включается подача воздуха в помещение безопасной зоны, причем воздух подогревается скажем калорифером
Сообщение #3 : 08 Июня 2015 года, 21:49
Скажем на Болиде выглядит так:
1. Сработала АПС. Обычно любой "сухой контакт" заводится в шкаф управления дымоудалением. Такие контакты программируемые и есть у любого болидовского прибора, например, Сигнал-20 или Сигнал-20П или С2000-4 или С2000-СП1. Отключение дымоудаления делаем другим "сухим контактом"  с выдержкой времени (рассчитываем время эвакуации инвалидов в безопасную зону согласно методик).
2. Инвалиды попали в безопасную зону, ждут эвакуации. Снова "сухой контакт" скажем С2000-4. Включается либо от СМК двери безопасной зоны, либо от ручного пожарного извещателя с надписью "Приток воздуха безопасной зоны". Подогрев воздуха возможно следует сделать регулируемый
Fruit
Сообщение #4 : 08 Июня 2015 года, 23:27
в вашем случае верно мыслите. в моем случае есть небольшая проблема, зона мгн это не что бы отдельное помещение это помещение через которое будут проходить пути эвакуации. вся проблема в том что когда включится первый подпор в зону мгн может возникнуть такая ситуация, что двери которые открываются внутрь зоны мгн просто физически не откроются. я завтра пришлю вам план что бывы нагладно увидели.
вот как выглядит на планах помещение МГН (помещение 69)
(57.51 Кб, 800x483)  [скачать]  [загрузок: 14511]
Vavkhachev
Сообщение #5 : 09 Июня 2015 года, 14:57
Этого не должно быть! Подпор воздуха путей эвакуации работает пока есть такая возможность!
Начальник группы (Воронеж, Россия)
Vavkhachev
Сообщение #6 : 09 Июня 2015 года, 15:02
Вопрос помещения для маломобильных групп должен решаться на уровне архитектурно-строительной чести, а про подогрев воздуха в это помещение и алгоритм работы должны сказать ОВ-шники. Пусть они внимательно читают свои СП, там все прописано!
Fruit
Сообщение #7 : 09 Июня 2015 года, 15:24
так они говорят - двери открыты работает обычная система подпора, закрыты - с подогревом. но там же люди будут бегать эвакуироваться и все время двери будут то открываться то закрываться
Vavkhachev
Сообщение #8 : 09 Июня 2015 года, 15:46
Я так понимаю, что они чего-то не догоняют! Пусть консультируются у тех кто догоняет, а потом делают выводы. Я сейчас просто не могу Вам конкретно ответить, приболел чуть-чуть. Попробуйте посмотреть на форуме АВОК.
Alexey 02
Сообщение #9 : 18 Июня 2015 года, 13:28
- Возникает "ПОЖАР".
- Включаем систему ДУ и систему  компенсации, если есть.
- Включаем вторую систему подпора с подогревом (должна создавать избыточное давление в зоне безопасности МГН при закрытых дверях этой зоны). Если все двери закрыты (по контакту СМК на двери).
- Первую систему (рассчитывается при открытой двери(ях) зона безопасности МГН) включается по сигналу "ПОЖАР" и по сигналу датчика открытой двери зоны безопасности МГН.
По такой логики делайте.
Плюс надо смотреть еще управление какой-нибудь заслонкой(ами), если такая будет на обвязке этих двух систем на кровле. Управление ей надо смотреть по ситуации и логике работы систем.
Про "так они говорят - двери открыты работает обычная система подпора, закрыты - с подогревом. но там же люди будут бегать эвакуироваться и все время двери будут то открываться то закрываться". Системы будут включаться и выключаться.
- "ПОЖАР"- двери открыты, работает система 1.
- Зашли МГН. Закрыли все двери. Выключилась система 1, вкл. система 2 с подогревом.
- Сидят.
- Открывает кто-то (эвакуируется) дверь - система 2 с подогревом отключается, вкл. система 1.
- Тот-кто эвакуируется -прошел на лестницу. Потом закрыли двери МГН - вкл. ситема 2 с подогревом, выключилась система 1.
и т.д.
+ не забывать контролировать (поддерживать) заданную температуру подаваемого воздуха на системе 2 с подогревом которая.
+ Еще не забыть, что летом подогревать не надо. (либо переключать на силовом щите управления режим "ЗИМА" и "ЛЕТО", либо контролировать температуру воздуха в системе).
Vavkhachev
Сообщение #10 : 18 Июня 2015 года, 14:07
Здравствуйте дорогие друзья! Только что консультировался с спецом по ОВ, вношу ясность в этот вопрос. Помещение для МГН должно быть закрыто с одной стороны (комната перед лифтовым холлом) и движение эвакуирцющихся людей через эту зону не должно быть, преставленное помещение на снимке выбрано неправильно, это вопрос архитекторов! Далее, подпор в эту зону должен быть от своей системы с подогревом, который должен работать в зимнее время, или на ответвлении воздуховода в эту зону от общего подпора воздуха на компесацию, но с подогревом в зимнее время! Как то так!
Fruit
Сообщение #11 : 29 Июня 2015 года, 15:56
это помещение так и будет зоной МГН как на картинке. объект отдан уже на экспертизу и там посмотрим будут ли замечания или нет. кончно архитекторы по кутылому сделали.
Vavkhachev
Сообщение #12 : 29 Июня 2015 года, 20:15
Желаю удачной экспертизы! Без злорадства! Отпишитесь потом, все-таки интересно!
РК
Сообщение #13 : 13 Сентября 2015 года, 16:03
подпор в эту зону должен быть от своей системы с подогревом, который должен работать в зимнее время, или на ответвлении воздуховода в эту зону от общего подпора воздуха на компенсацию, но с подогревом в зимнее время
Коллеги, Ваши представление об организации наддува пожаробезопасной зоны ошибочны. В соответствии с подпунктом г) пункта 7.15 СП7.13130.2013 в помещения безопасных зон необходимо подавать воздух "из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с". И в соответствии с подпунктом е) пункта 7.17 СП7.13130.2013 следует предусматривать "подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон".
Для системы, находящейся в режиме дежурного ожидания, использовать водяной воздухонагреватель с дорогостоящей автоматикой защиты от размораживания экономически не целесообразно. При открытой двери безопасной зоны (кратковременный режим во время пожара) требуемая мощность электроподогревателя значительно превышает сотню кВт. Поэтому современная практика проектирования свелась к обеспечению электроподогрева воздуха при закрытой двери, когда расход с учетом утечек через закрытую дверь снижается примерно в 20 раз. Соответствующее уточнение подпункта е) пункта 7.17 СП7.13130.2013 содержится в подготовленном изм. 1 этого СП.
Таким образом, описанная топикстартером двухканальная система подачи воздуха в безопасную зону должна управляться в зависимости от положения двери в этой зоне. По зарубежным данным осуществлять управление такой системой лучше всего по сигналам, поступающим от датчика перепада давления.
Консультант (Москва, Россия)
Di2m
Сообщение #14 : 25 Января 2017 года, 16:36
Интересно, из присутствующих в теме кто-нибудь все-таки реализовал в проекте решение по дымоудалению в жилом доме с зоно для МГН и двумя системами подпора воздуха (с подогревом и без) в зависимости от положения двери?
Пришлось искать вдохновение по данной теме в интернете и понял что вопросов больше чем ответов, хотя на первый взгляд кажется что ничего сложного быть не должно...
Fruit
Сообщение #15 : 26 Января 2017 года, 12:25
вот здесь можете посмотреть несколько идей http://www.101325.ru/novosti/zawita_bezopasnyh_zon_dlya_mgn/
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
