Здание второй категории. Обязательно ли ставить ЩАО?
Количество просмотров - 4958
Милена-таг
Сообщение #1 : 09 Июня 2015 года, 10:47
Добрый день! Подскажите, а то чего-то я запуталась.
Обязательно ли ставить ЩАО для 2-й категории или можно все в ЩО, а для аварийных светильников БП в них?
Почему встал вопрос данный, потому что делала проект, была 3-я категория, уже все сделано и теперь звонят, говорят договорились на 2-ю... т.е. переделывать все для ЩАО, по идее. можно ли оставить лишь ЩО?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 03 Июля 2015 года, 01:13
Ну, все зависит от здания, требуется там освещения безопасности или эвакуации или нет. А вообще наличие ЩАО еще не означает наличие первой категории на объекте [подмигиваю] Главное не забыть разнести ЩАО и ЩО по разным секциям на вводе.
А что касается БАП, то если следовать требованиям ПУЭ, то (если мне не изменяет память) для эвакуационного допускается, а вот для безопасности в ПУЭ не прописано использование БАП
Сообщение #3 : 03 Июля 2015 года, 06:16
ПУЭ
6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается
СП 52.13330.2011
7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.
Ailcat
Сообщение #4 : 10 Августа 2015 года, 11:53
В любом случае переделывать.
Потому что даже при 3-й категории ЩО и ЩАО должны были быть раздельными (если, конечно, линий АО было больше 1-й).
Сomings
Сообщение #5 : 10 Августа 2015 года, 13:52
ГОСТ Р 50571.29-2009
556.6.7 В помещениях и на путях эвакуации людей, оснащенных несколькими светильниками аварийного освещения...
Примечание 3 - Указанные требования не являются обязательными, если применяются автономные устройства с аккумуляторными батареями: автономные светильники аварийного освещения по ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 или светильники по ГОСТ Р МЭК 60598-1 со встроенными преобразовательными устройствами по ГОСТ Р МЭК 924.
Так что - можно. Но, учитывая вышеперечисленные ограничения.
Сообщение #6 : 10 Августа 2015 года, 14:09
А в остальных помещениях?
Сomings
Сообщение #7 : 10 Августа 2015 года, 14:13
Я так понимаю, что имеется ввиду " во всех помещениях и на путях эвакуации". Поскольку пути эвакуации - это уже могут быть и не помещения (!)
Спасибо, что заставили лишний раз прочесть [улыбка]
Сообщение #8 : 10 Августа 2015 года, 14:24
Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей эвакуации,
К аварийному это уже не применимо.
К эвакуационному освещению зон повышенной опасности и эвакуационному освещению больших площадей тоже.
Так что пункт не особо спасет.
Сообщение #9 : 10 Августа 2015 года, 14:38
Это все АВАРИЙНОЕ
Сообщение #10 : 10 Августа 2015 года, 14:43
Это все АВАРИЙНОЕ
См. Сообщение #5
А так да, опечатка. Имелось в виду к резервному.
Монтажник!
Сообщение #11 : 20 Августа 2015 года, 10:02
ГОСТ Р 50571.29-2009 п. 556.6.7 не имеет никакого отношения к заданному вопросу.
Светильники аварийного освещения подключают к отдельной сети, не зависящей от сети рабочего освещения. см. СП 6, СП 52, ФЗ № 123!!!
Эксперт (Омск, Россия)
Сообщение #12 : 20 Августа 2015 года, 10:21
Борис, раз вы все знаете, расскажите как обеспечите ао на обьекте 3 категории, где установка централиз акб экономически неоправданна
M1s4n
Сообщение #13 : 20 Августа 2015 года, 11:36
ПУЭ 7 изд. п. 6.1.25 - Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.
Так что нельзя так категорично говорить о том, что абсолютно любое аварийное освещение нельзя запитывать от основных щитов освещения
Инженер (Норильск, Россия)
Монтажник!
Сообщение #14 : 20 Августа 2015 года, 12:21
ГОСТ Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009
560.9.8 Системы управления и локальные сети систем освещения
безопасности должны быть независимыми от управления и локальных сетей
для общего освещения; связь обеих систем могут осуществлять только
устройства, которые гарантируют разъединение/изоляцию обеих шин друг от
друга.
ГОСТ Р
50571.29-2009
556.7.4 Светильники аварийного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22.
СП 6  Общие требования к видам аварийного освещения п.4.2
Аварийное освещение подключают к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения.
Сomings
Сообщение #15 : 20 Августа 2015 года, 12:35
560.9.8 ... независимыми от управления и локальных сетей
друга...
где расшифровываются данные термины?
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
