  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Преобразователь частоты и cosφ электродвигателя. Есть ли связь?
Количество просмотров - 8397
Sasha 123
Сообщение #1 : 09 Июня 2015 года, 12:14
Добрый день!
Подскажите частотный преобразователь повышает значение коэффициента мощности асинхронного двигателя?
Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Сообщение #2 : 09 Июня 2015 года, 12:38
Частотник - преобразователь. Он может преобразовывать с любыми ( в рамках технической целесообразности) параметрами
Sim
Сообщение #3 : 09 Июня 2015 года, 13:12
Добрый день!
Подскажите частотный преобразователь пвышает значение коэффициента мощности асинхронного двигателя?
Нет
Сообщение #4 : 09 Июня 2015 года, 13:40
Добрый день!
Нет
Ну да, каков вопрос, таков и ответ.
У АД косинус остается старый.
А вот при расчетах необходимо учитывать параметры ЧП, который имеет довольно высокий косинус. Я для ЧП ставлю 0,95.
VladM
Сообщение #5 : 20 Июля 2015 года, 16:55
Пожалуйста, не начинайте опять.
Параметры качества ЭЭ стандартного ПЧ очень плохи.
Тема исхожена вдоль и поперек:
говорить о хорошем косинусе фи ПЧ просто смехотворно. Входной ток ПЧ (ток потребляемый ПЧ от сети) имеет форму столь далекую от синусоиды, столь испорченную высшими гармониками, что итоговый коэффициент мощности ПЧ как правило весьма невысок. Поэтому разговор о высоком косинусе фи ПЧ мне напоминает разговор о положительной рекомендации из средней школы на четырежды судимого вора в законе.
Этот вопрос в разных исполнениях, в течение последних нескольких лет, обсуждался неоднократно. Обсуждения с моим участием:
Коэффициент активной мощности (cos ф). Что это такое и как он рассчитывается?
Значение cos ϕ на выходе преобразователя частоты. Как определить надо ли ставить УКРМ?
Не поленитесь ознакомиться.
Сообщение #6 : 21 Июля 2015 года, 02:01
Вот общий стандарт на ЭМС для ПЧ.
* ГОСТ Р 51524-2012.pdf
(3801.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 359]
Если взять самый обычный дешевый маломощный частотник до 75А, то он все равно должн удовлетворять вот этому.
* ГОСТ 30804.3.12-2013.pdf
(2502.44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 299]
По указанным стандартам и вот этой упрощенной связи видно, что при THD даже до 20-25% (приблизительно равно частичному взвешенному коэффициенту гармонических составляющих  ЧВКГС при небольшой мощности частотниках и приличной большой мощности сети) коэффициент  мощности составляет около 0,9cos. Учитывая, что вменяемые производители сдвиг основной гармоники в питающем токе должны минимизировать, получаем грубо PF аж не ниже 0,9 [улыбка] . Вот как у них (нас) в  нормах все здорово... А если применять улучшенные или с доп.фильтрами (по питающему входу), то по нормам все должно быть совсем хорошо. Кто бы их еще делал по нормам [улыбка]. Все значительно хуже даже строго по нормам для рассматриваемого диапазона мощности, в ситуации когда сеть маломощная (высокое сопротивление системы), а  частотники наоброт сильноточные. Например, при предельном ЧВКГС ~50% для маломощной сети легко можем получить коэффициент мощности ниже 0,8 при косинусе 1. Около 40% только третьей гармоники...
Сообщение #7 : 27 Июля 2015 года, 10:14
Я не то что-бы опять начинал. Просто разделили две темы.
Тем не менее говорить о косинусе ПЧ надо. У меня есть электроустановка с ПЧ и мне необходимо определить величину реактивной составляющей и силу тока.
Мне кажется что параметры качества ЭЭ это несколько другой вопрос.
Поправьте если я что-то не так понимаю.
Сообщение #8 : 27 Июля 2015 года, 13:11
Не понимаете. Влад и не только уже устали говорить, что косинус-для угла сдвига первой гармоники. А коэфф мощности- общий коэффициент, характеризующий эффективность преобразования полной электрической мощности в активную. И состоит он не только из косинуса. А ПЧ- электронный преобразователь и нужно быть недалеким конструктором, что бы в схеме специально сдвигать входной ток (основную частоту) относительно напряжения. Поэтому именно косинус первой гармоники близок к единице. А вот для получения высокого коэффициента мощности уже надо постараться и дешевыми решениями не обойтись.
Игорь Валериевич
Сообщение #9 : 14 Января 2016 года, 00:13
КПД АД весьма зависит от частоты на выходе ПЧ. Что б определить коэф. мощности нужно иметь представление о номинале и марке ПЧ и АД тоже ибо играет роль немалую к примеру кол-во полюсов АД а на малых выходных частотах ПЧ к примеру использование специального электродвигателя.
Заместитель генерального директора (Дубна, Россия)
Сообщение #10 : 14 Января 2016 года, 05:28
http://tel-spb.ru/pf/ вот тут достаточно неплохо расписано о коэф. мощности нелинейных нагрузок
Space Cat
Сообщение #11 : 21 Апреля 2023 года, 12:15
За теорию нелинейных нагрузок и коэффициента мощности большое спасибо! Но что на практике? Тут в статье идет речь о корректоре коэффициента мощности, фактически если взять грубо, это что то вроде APFC в компьютерных блоках питания. Поделитесь опытом "умной" компенсации реактивной мощности. В частности, есть ли опыт проектирования и применения, таких корректоров на промышленных подстанциях? Что с обычными УКРМ, есть ли хоть какой-то смысл в их использовании на современных распределительных подстанциях со смешанной нагрузкой?
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 992, пользователей - 6
Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский
