Автоматизация и диспетчеризация жизнеобеспечения контейнера. Нормативы по проектированию?
Количество просмотров - 2273
Амергалиев Ануар
Сообщение #1 : 11 Июня 2015 года, 06:55
Проектанты! Нужна помощь!
Дали задание сделать проект автоматизации жизнеобеспечения контейнера (климат контроль, ДГА, ОПС, вентиляция).
Я по специальности и по стажу электрик, и даже не знаю с чего начать.
Приму любые советы
Инженер-проектировщик (Астана, Казахстан)
Антониони
Сообщение #2 : 11 Июня 2015 года, 07:24
начинать надо с норм и определения - что за "помещение". Если там постоянно находится персонал - одно, если там взрывчатые вещества могут быть  внутри или снаружи - другое. Например если снаружи могут быть горючие газы, то надо датчик загазованности ставить и т.п.
Ваше описание задания слишком размыто. Попробуйте уточнить исходные данные, тогда конкретные советы можно давать.
Амергалиев Ануар
Сообщение #3 : 11 Июня 2015 года, 07:31
Контейнер с базовой станцией радиосвязи, постоянное нахождение персонала не предусмотрено, в связи с чем и возникла необходимость удаленного мониторинга и контроля всего оборудования (за исключением телекоммуникационного)
Антониони
Сообщение #4 : 11 Июня 2015 года, 09:25
То есть вокруг ничего опасного нет? Тогда зачем климат контроль, вентиляция и т.п.? Для поддержания нормальной работы аппаратуры? Берем инструкции на приборы и смотрим чего им надо. Скорее всего температура от плюс 5 до плюс 18-20.
В летнее время нужен охладитель, в зимнее обогреватель входящего воздуха (хотя конечно надо знать в какой климатической зоне установлен контейнер). Тут нужен вентиляторщик для подбора соответствующего оборудования. Воды судя по всему нет - значит и обогрев и охлаждение электрическое.
Я бы еще аккумулятор поставил. Если нет спецтребований по безопасности, то можно слабенький, что бы мог подать сигнал об отсутствии напряжения в контейнере.
Еще можно посмотреть готовые контейнеры в инете и почитать, что в них заложено, затем подумать - надо ли оно вам в вашем контейнере
Амергалиев Ануар
Сообщение #5 : 11 Июня 2015 года, 11:15
Это все мы уже предусмотрели, теперь встал вопрос о мониторинге и удаленном управлении, нужно решить как это осуществить.
Антониони
Сообщение #6 : 15 Июня 2015 года, 07:17
Не совсем понимаю о чем речь.
Что именно хотите контролировать и управлять? Температуру внутри? Освещенность?
Поподробее пожалуйста
Амергалиев Ануар
Сообщение #7 : 18 Июня 2015 года, 09:02
температуру, ДГУ, АВР, вентиляцию
Антониони
Сообщение #8 : 18 Июня 2015 года, 09:21
ставить контроллер, в него заводить все управление и сигнализацию. Далее хоть оптикой, хоть по GSM передавать куда угодно.
Можно обойтись устройством попроще типа УЗС-24 или УАС-24 ( http://www.oavt.ru/uploads/catalog/34_file.pdf ), сайт - http://www.oavt.ru/catalog/sredstva-protivoavariynoy-zashiti.html
Определитесь с количество и типом сигналов, затем с функциями и ищите подходящий прибор.
Павел-В
Сообщение #9 : 18 Июня 2015 года, 09:45
Ищите контроллер с выходом, поддерживающимся приемным устройством у тех, кто мониторить будет. Лучше с ДЖСМ выходом.
На цифровые входы вешаете:
1. Термостат на переохлаждение с сухим контактом.
2. Термостат на перегрев летом.
3. Выход с ОПС.
4. Запуск ДГА.
При срабатывании отправляется смс-ка по указанному номеру. Ктстати, такие системы у охранников часто используются, правда для других целей.
? (Челябинск, Россия)
Амергалиев Ануар
Сообщение #10 : 29 Июля 2015 года, 08:44
Всем спасибо за советы!
Zoro
Сообщение #11 : 17 Августа 2015 года, 15:31
Недавно занимались этим для "Аппаратного контейнера связи" заказчик также не знал что мониторить... Сотовые компании имеют свои требования, и подключают датчики к БС или РРЛ...
Реализовали на основе нетпинга, температура+влажность, открытие дврей, сработка пожарной сигнализации, неисправность сигнализации, отключение автоматов,  неисправность кондиционеров...
Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 0
