  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Подключение светильников на железобетонных опорах от ВЛИ. Количество проводников?
Количество просмотров - 11156
Никнейм
Сообщение #1 : 11 Июня 2015 года, 10:40
  Здравствуйте! Что-то мне сегодня совсем заморочили голову, что сам уже запутался окончательно...
 Суть: возник спор о том, как подключать светильники на ж/б опорах от ВЛИ, есть 2 мнения L+PEN и L+N+РЕ.
 ПУЭ
 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
 Т.е. 1.7.132 разрешает для однофазных цепей использовать PEN при питании от ВЛ (наш случай), но 1.7.131 диктует нам, что сечение должно быть соответствующим. Естественно светильник будет подключен максимум проводом 2,5 кв.мм по меди. Выходит надо для каждого светильника делать L+N+РЕ? Наблюдения за суровой действительностью показывают, что как правило используют только 2 провода L+PEN, да и вроде бы смысла нет, на расстоянии по проводке 1,5-2м делать РЕ. %)
В общем прошу совета)
Сообщение #2 : 11 Июня 2015 года, 13:26
А ТП 3.407.1-136 вып.5 лист 5 глянуть не трудно?
Sim
Сообщение #3 : 11 Июня 2015 года, 13:27
Сети НО городов выполняются 3-фазными с глухо заземленной нейтралью, в них применяются 4 и 5-проводные линии. Пятипроводные линии, в которых реализуется система заземления TN-S, рекомендуется применять на улицах с интенсивным пешеходным движением и на территориях детских учреждений, т.е. в местах, где требуется повышенная электробезопасность сети.
Необходимость применения комбинированных кабельно-воздушных линий требует решения задачи обеспечения высокой надежности кабельно-воздушных соединений. Такой переход с участка распределительной линии, выполненного кабелем в земле, на участок, выполненный с применением СИП-2, монтируется в цоколе опоры НО или в приставном кабельном ящике, а подъем наверх выполняется СИП-2 в теле опоры с выходом их на внешнюю сторону опоры через специальные отверстия. Отверстия не должны иметь заусенец и острых кромок, а в лучшем случае должны оборудоваться резиновыми или пластмассовыми втулками. Электрическое соединение кабеля и СИП
выполняется с применением штатного комплекта арматуры. В месте соединения кабеля с СИП необходимо производить зануление брони кабеля и опоры (или приставного кабельного ящика) при помощи ответвительного зажима Р 71.
Применение СИП с неизолированной нулевой несущей жилой СИП-1 в условиях большого города не рекомендуется из-за высокой химической агрессивности внешней среды, вызывающей интенсивную коррозию неизолированной жилы.
Распределительные линии НО дворовых территорий, как правило, имеют небольшую протяженность (до 300 м) и питают ограниченное число маломощных светильников. Для таких линий в ряде случаев оправдано использование жгутов из несущих изолированных токопроводящих жил и нулевой рабочей жилы с сечением 16 и 25 мм кв.
Ответвления от распределительных линий к светильникам выполняется по 3-проводной схеме. В цепи питания каждого светильника необходима установка предохранителя или автомата индивидуальной защиты. Следует также предусматривать защитное заземление каждой опоры и кронштейна для крепления светильника.
В качестве зарядных проводов светильников рекомендуется применять провода марки ПВС 3x2,5. Провода с сечением жил 1,5 мм2 применять нежелательно из-за недостаточной механической прочности. Для ответвления используются прокалывающие зажимы Р 616, Р 21 фирмы НИЛЕД.
Никнейм
Сообщение #4 : 11 Июня 2015 года, 13:56
Я правильно рассмотрел, что там 2 плашечных зажима на 0 сажаются и каким-то образом фаза берется и ведут 3 провода на светильник?
Сообщение #5 : 11 Июня 2015 года, 14:43
На "0" сажается один сжим У867 и в него заводятся РЕ и 0 светильника (два провода).
Юра 123
Сообщение #6 : 12 Июня 2015 года, 22:23
т.п. шифр 11.0015-24 подвеска светильника
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #7 : 12 Июня 2015 года, 22:58
 Подвеска светильника
(157.04 Кб, 1337x954)  [скачать]  [загрузок: 4939]
(36.43 Кб, 449x446)  [скачать]  [загрузок: 4901]
Sim
Сообщение #8 : 13 Июня 2015 года, 08:19
Никнейм
Сообщение #9 : 18 Июня 2015 года, 10:29
[Вложение №]   [Вложение №]
Вот же странно - на 2ом вложении корпус светильника и кронштейн не "заземлены"
Никнейм
Сообщение #10 : 18 Июня 2015 года, 11:42
И еще поясните, пожалуйста, по первому рисунку:
Поз. 4 нужна для "взятия фазы", тогда по рисунку к поз. 8 мы цепляем 1 жилу из ПВС и туда же цепляется ЗП6. Теперь не пойму куда девать 3ю жилу ПВС и зачем нужна позиция 7 (что с чем соединяет)?
P.S. Аналогичный рисунок есть в типовом с арматурой НИЛЕД - там то же самое: в спецификации провод трехжильный, всего 2 зажима на магистрали и только 2 проводка нарисовано
Юра 123
Сообщение #11 : 19 Июня 2015 года, 18:59
Рисунки "Подвеска светильника" это из типовых проектов (ссылочный документ). Подключение - написано в посте №5.
-Пояснение
* Зануление.pdf
(724.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 778]
Никнейм
Сообщение #12 : 20 Июня 2015 года, 18:40
 Ясно, понятно
Юра 123
Сообщение #13 : 21 Февраля 2016 года, 23:12
Виталина
Сообщение #14 : 04 Января 2024 года, 11:56
Добрый день! Энсто подключает PE от ЗУ. Разве так не надежнее?
(13.18 Кб, 660x575)  [скачать]  [загрузок: 301]
Виталина
Сообщение #15 : 04 Января 2024 года, 13:36
И вот очень наглядное изображение
(133.7 Кб, 485x635)  [скачать]  [загрузок: 302]
автор: Lex 75
Вчера в 16:31
Вчера в 14:36
автор: AREI_92
Вчера в 09:38
автор: YanaDGU-DSA
29 Октября 2024 года, 17:59
автор: Игорь В.
29 Октября 2024 года, 11:32
автор: Димон_97
28 Октября 2024 года, 13:29
автор: Petrov-Vodkin
27 Октября 2024 года, 12:08
автор: ПТЗ
26 Октября 2024 года, 01:47
автор: zymotix
24 Октября 2024 года, 08:09
автор: Sasha 4312
22 Октября 2024 года, 09:41
автор: Ofuser
18 Октября 2024 года, 11:56
автор: Sasha 4312
15 Октября 2024 года, 11:14
13 Октября 2024 года, 18:35
автор: Роспроект
13 Октября 2024 года, 16:39
12 Октября 2024 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
