Помещение озонаторной (бассейна). Категория по взрывопожарной и пожарной опасности?
Количество просмотров - 7617
Виктор-ия
Дорогие коллеги технологи. Помогите. Может у кого есть опыт в данном вопросе? Какая категория по взрывопожарной и пожарной опасности будет в помещении озонаторной (бассейна)?
Технолог (Минск, Беларусь)
Какая категория по взрывопожарной и пожарной опасности будет в помещении озонаторной (бассейна)? Категории для того и придуманы, чтобы не рассматривать всё многообразие технологических помещений. Поэтому не важно где помещение находится и как называется. Важно какую пожарную нагрузку оно имеет.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЗОНИРОВАНИЯ И СОРБЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРИРОДНОГО И АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Москва 1995
10.5. Потребители, находящиеся в помещениях воздухоподготовки и дежурного оператора, работают под напряжением до 1000 В. Потребители в озонаторной - свыше 1000 В (по ПУЭ). Помещение воздухоподготовки - категории «Д», озонаторной и дежурного оператора - категории «Г» по СНиП 2.03.02-85, степень огнестойкости 2. Характеристика среды помещения для электрооборудования (по ПУЭ) - нормальная.
Виктор-ия
Коллеги, в РБ для определения категории помещения руководствуемся ТКП 474-2013 "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Так вот. В нем сказано. - К категории Г1 относятся помещения в которых находятся - ГГ, ЛВЖ, ГЖ, твердые вещества и материалы, которые сжигаются или утилизируются в процессе контролируемого горения в качестве топлива. - к категории Г2 относятся помещения в которых находятся - негорючие вещества в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. В виду вышесказанного к категории Г1 и Г2 помещение озонаторной отнести никак нельзя.
Виктор-ия
Категории для того и придуманы, чтобы не рассматривать всё многообразие технологических помещений. Поэтому не важно где помещение находится и как называется. Важно какую пожарную нагрузку оно имеет. Согласна с Вами. И очень нужна помощь. Озон, О3 Физико-химические свойства: Бесцветный нестойкий газ; в жидком виде имеет густую фиолетово-синюю окраску; более сильный окислитель, чем кислород. Пожароопасные свойства: В небольших концентрациях (без посторонних примесей) разлагается медленно, при повышении т-ры скорость разложения значительно возрастает. Разложение ускоряется в присутствии газообразных добавок NO, Сl2 и др., а также металлов (Рt и др.) и оксидов серебра, меди, железа, никеля и др.; при больших концентрациях разложение идет со взрывом; особую опасность представляют примеси органических веществ; смеси озона с кислородом взрывоопасны: при концентрации озона в смеси менее 20% масс. разложение происходит только около источника зажигания; при концентрациях 20–48% наблюдается слабый взрыв по всему объему смеси; при концентрациях озона более 48% возникает взрыв, переходящий в детонацию; при мощных источниках зажигания могут детонировать и более разбавленные смеси; жидкий и твердый озон — инициирующее взрывчатое вещество. Судя по пожароопасным свойствам озона - для помещение озонаторной необходимо провести расчет на взрыв. Так ведь???
Судя по пожароопасным свойствам озона - для помещение озонаторной необходимо провести расчет на взрыв. Так ведь??? Нет, не так. Для категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности достаточно знать, что озон - негорючий газ.
Виктор-ия
В таком случае я запуталась окончательно. Разъясните, ведь озона с кислородом взрывоопасны ( при концентрациях 20–48% наблюдается слабый взрыв по всему объему смеси; при концентрациях озона более 48% возникает взрыв, переходящий в детонацию). Как отнестись к этому свойству озона? Выходит он не горюч но взрывоопасен?
Виктор-ия
Значит (для определения категории) необходимо провести расчет на взрыв??? Так??
Значит (для определения категории) необходимо провести расчет на взрыв??? Так?? Нет, не так.Что у вас в помещении озонаторной из горючих материалов? вот их и принимайте во внимание.
Виктор-ия
А на озон не обращать внимания???
А на озон не обращать внимания??? Где у вас озон в чистом виде? В озонаторе он образуется и там же растворяется в воде. Так?
Виктор-ия
А если озонатор потеряет свою герметичность? (например аварийный случай). Ведь согласно норм ТКП 474-2013 п.4.2 "Категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения определяется для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода исходя из вида находящегося в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств. Согласно этого пункта мы должны просчитать самый неблагоприятный случай??? Расскажите пожалуйсто - чтобы озон взорвался необходима искра??
Павел-В
А если озонатор потеряет свою герметичность? (например аварийный случай). У вас должна быть устроена вентиляция с кратностью такой, чтобы не допустить в случае аварии повышения концентрации озона в помещении до опасной. Поищите датчики озона и дайте задание ОВ-шникам на устройство аварийной вентиляции. Для рассчета категории пожарной и взрывопожарной опасности наличие озона неважно.
? (Челябинск, Россия)
Виктор-ия
Огромное спасибо. Да, специалистам ОВ я выдаю данное задание. Значит, исходя из предыдущего разговора, технолог не берет озон во внимание при определении пожарной нагрузки в помещении озонаторной. И в качестве задания для специалистов ОВ назначает кратность вентиляции, чтобы не допустить в случае аварии повышения концентрации озона в помещении до опасной.
Виктор-ия
Огромное спасибо за диалог по интересующей меня теме хотелось бы сказать куратору подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов" Земскому и куратору подраздела "Учёт электроэнергии"Павлу-В.
