Медные шины из тонкого материала. Какие могут возникнуть трудности при эксплуатации?
Количество просмотров - 1343
Госсть
Сообщение #1 : 15 Июня 2015 года, 10:42
В табл. 1.3.31 ПУЭ приведены допустимые токи для шин определенных типоразмеров. По конструктивным соображениям и по наличию материала мне удобнее применять шины 120х5. Такого типоразмера нет. В таблице толщина 5мм ограничивается шириной 50мм.
По механической прочности проблем нет (расположение в вертикальной плоскости), длина шины до 1м, ток постоянный.
1.Не будет ли каких проблем (деформаций, доп. механических воздействий и т.п.) с малой толщиной при протекании тока?
2.Будет ли влиять расположение + и - шин относительно друг друга? Какие рекомендации?
Posetitel
Сообщение #2 : 15 Июня 2015 года, 11:53
при коротком замыкании шины может изогуть, а в крайнем случае порвать.
необходимо делать расчеты
Госсть
Сообщение #3 : 15 Июня 2015 года, 12:05
Соединение выпрямителей 12 или 24 В с гальванической ванной. Выпрямитель в режиме стабилизации тока, т.е. даже при к.з. на выходе он не выдаст более своего номинала тока.
Павел-В
Сообщение #4 : 15 Июня 2015 года, 12:19
Ставьте побольше изоляторов на шины, чтобы при, допустим перегреве, их между собой не замкнуло. Для изготовления оборудования нужно искать документы помимо ПУЭ.
? (Челябинск, Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #5 : 27 Июня 2015 года, 13:12
При протекании номинального тока проблемам взяться неоткуда. Да и охлаждение шин с моей точки зрения будет получше. Если шины расположить друг к другу узкой стороной, то и с динамической устойчивостью проблем точно не будет. А если широкой - тут надо посчитать. Но тут вопрос решает правильно рассчитанное количество изоляторов. Хотя на одном метре длины...
Главное  - медь берите твердую. А то покупали тут люди по незнанке мягкую, ее руками гнуть можно.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
