Сертификация контроллерного шкафа управления. Присвоение типовой серии?
Количество просмотров - 4231
Vladimir 1963
Сообщение #1 : 15 Июня 2015 года, 17:40
Уважаемые коллеги! Собрался сертифицировать контроллерный шкаф управления на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтового оборудования". Можно его сертифицировать как единичное изделие, но появилась идея попытаться как то систематизировать наш опыт создания шкафов и попытаться шкафы управления выдать как серийные. Для этого необходимо разработать Технические условия в которых по максимуму описать все правила проектирования и сборки шкафов.
Основные характеристики  для шкафа определяются по опросным листам, которые сейчас пытаюсь разработать: тип контроллера, технические параметры всех каналов ввода/вывода, интерфейсы, требования по внешнему питанию, максимально допустимые габариты, степень защиты.
Хочу узнать мнение специалистов по вопросам:
Насколько возможно по таким параметрам спроектировать и собрать контроллерный шкаф?
Можно ли считать серийным шкаф с одинаковой принципиальной схемой, но с различной компоновкой (например, если нужно уменьшить габариты используются боковые монтажные панели и т.п.)?
Ну и насколько подъемная такая задача [улыбка]?
Vladimir 1963
Сообщение #2 : 23 Июня 2015 года, 15:38
В разработке ТУ для контроллерных шкафов управления сейчас дошел до описания раздела защитное (PE) и функциональное (FE) заземление. Мои изыскания привели к следующим выводам:
1) В контроллерном шкафу должны быть организованы две шины заземления (PE и FE)
1) В контроллерном шкафу на защитное заземление (шину PE) садятся: проводник PE кабеля питания, все корпуса (блоки питания и т.п.) которые имеют класс защиты I (корпус устройства должен быть защищен), проводник системы выравнивания потенциалов
2) На шину  FE садятся минусы внутренних блоков питания, минусы модулей ввода вывода контроллера, минусы активных входных аналоговых сигналов. Это делается для защиты от помех
3) Шины PE и FE рекомендуется подключать к внешнему контуру заземления вне контроллерного шкафа. Допускается их соединить в шкафу только в одной точке и в месте, куда подсоединяется проводник к внешнему контуру заземления.
Приглашаю на дискуссию [улыбка]
АДЭС
Сообщение #3 : 23 Июня 2015 года, 17:57
Спорная идея…, куда подключать экраны сигнальных цепей?
Vladimir 1963
Сообщение #4 : 24 Июня 2015 года, 11:44
Согласно тех статей по защитам от помех - экраны для низкочастотных помех (до 1 МГц) должны подключаться со стороны датчиков в одной точке. Т.е. для таких помех в шкафу управления экраны должны быть изолированы. Для высокочастотных помех (свыше 1 МГц) -экраны должны подключаться с двух сторон, но со стороны шкафа через разделительный конденсатор. А вот к чему их лучше подключать (к PE или FE) пока однозначного ответа у меня нет. Может, когда будут проводить испытания на ЭМС у испытателей спрошу.
АДЭС
Сообщение #5 : 24 Июня 2015 года, 13:17
Мне не нравится идея и подключении всех минусов дискретных  и аналоговых сигналов к общей шине, входы как правило имеют гальваническую развязку( индивидуальную или групповую).
Вы, намеренно отказываетесь от гальванической развязки и тем самым снижаете надежность всей системы в целом…
Vladimir 1963
Сообщение #6 : 24 Июня 2015 года, 14:20
То, что минусы аналоговых входов нужно объединять - это проверено на собственном опыте. Если используются аналоговые датчики с внешним питанием, а модуль аналогового ввода контроллера (например у Сименса) имеет свое питание, то помехи будут очень сильные. Дискретные входа и выхода я, как правило, делаю через реле (гальваническая развязка) и питание сухих контактов дискретных входных сигналов  в поле осуществляется от отдельного блока питания. Вот надо ли его минус на общую шину FE сажать - я в знаке вопроса? Вообще рекомендуют разделять "аналоговые земли" и "дискретные земли', но мне кажется что для контроллерных шкафов это может и перебор.
АДЭС
Сообщение #7 : 24 Июня 2015 года, 15:37
Вот, честно, очень интересно, что Вы собрались выпускать, скиньте схему,  точно скажу как не надо делать…, (понятие аналоговая и цифровая земля относятся скорее к электронике, чем к схемотехнике  шкафов управления).
Vladimir 1963
Сообщение #8 : 24 Июня 2015 года, 15:51
пришлите тестовое письмо на мой адрес : polyakov_1963@mail.ru  я в ответ схемку скину. Буду очень благодарен за критику и рекомендации
Vladimir 1963
Сообщение #9 : 25 Июня 2015 года, 15:53
По разделению аналоговой и дискретной земли - в случае систем АСУ ТП они однозначно разделяются когда питание аналоговых датчиков =24В а внешние "сухие контакты" питаются ~220 В. На аналоговой земле будут "-" сигналов, а на дискретной земле "N" сухих контактов.
По остальным вещам написал в почту. Спасибо за комментарии.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 521, пользователей - 0
