  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Утилиты для САПР. Персональные разработки и полезные примочки
Количество просмотров - 57326
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #16 : 18 Июня 2015 года, 13:26
Создание новых объектов в AutoCAD по образцу существующих
Автор:  Кузнецов Сергей
Обсуждение и подробное описание: тут
Запуск командой auto.
Работает на версиях AutoCAD до 2013 года.
Описание: Необходимо выбрать объект, который будет образцом для создания Вами другого объекта. После выбора нужного объекта, команда установит текущими слой, цвет, тип линии, ширину линии и др. свойства, которыми обладает выбранный объект. Далее будет вызвана стандартная команда AutoCAD для отрисовки такого же объекта.
Например, если был выбран отрезок (line), то будет вызвана команда "Отрезок" ("Line"), если был выбран круг (circle), то будет вызвана команда "Круг" ("Circle"), и т.д. При этом Вам не надо специально устанавливать текущими необходимые Вам свойства объекта (слой, цвет, тип линии, ширину линии и др. свойства). Команда все сделает это за Вас. Вы можете вызвать диалог настроек, чтобы указать команде, какие свойства нужно учитывать при ее работе. Так же можно указать, чтобы повтор последней команды (ввод, пробел или правая кнопка мыши) вызывал не команду Auto, а команду создания объекта (при этом свойства исходного объекта становятся текущими).
Данной программой пользовался примерно 4-5 лет, к сожалению версии под AutoCAD 2015 и 2016 не появилось и пришлось перейти на встроенную команду ADDSELECTED. Команда ADDSELECTED по сравнению с программой Auto как однорукий инвалид.
* Auto v. 3.1 - для Автокада 2013 32 и 64-bit - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих dnl11480.zip
(50.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 272]
* Auto v. 3.1 - для Автокада 2010 32 и 64-bit - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих dnl7640.zip
(57.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 168]
* Auto v. 3.1 - для Автокада 2007-2008 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих dnl4357.zip
(23.27 Кб)  [скачать]  [загрузок: 157]
* Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих dnl315.zip
(20.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 152]
* Auto v. 3.1 - для Автокад 2000-2002 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих. dnl318.zip
(18.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 151]
Лекс
Сообщение #17 : 25 Июня 2015 года, 14:16
Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм
Автор: Владимир Азарко (VVA)
Обсуждение: Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм , собственно код в сообщении #3.
При открытии чертежей, выполненных другими авторами, AutoCAD часто выдает окно "Выбор файла форм", которое предлагает выбрать новое имя для отсутствующего файла форм либо отменить это действие. Необходимость постоянно нажимать кнопку отмены при запуске многих файлов становится проблемой. Предлагается решение в виде лиспа, который заменяет отсутствующий файл форм на стандартный ltypeshp.shx.
Лисп загрузить в AutoCAD, запустить командой RSHX (без учета регистра).
* RSHX.lsp
(1.49 Кб)  [скачать]  [загрузок: 170]
Вика*
Сообщение #18 : 01 Июля 2015 года, 16:00
Авторство и источник указать не могу за давностью(((. Работают в 2006, 2010 и 2013 автокадах точно.
Автоматическая очистка файлов
* Autoload_main.lsp
(0.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 287]
При открытии файлов выполняет очистку от неиспользуемых элементов. Вызова не требует.
Утилита, вычисляющая сумму длин линий и суммарный периметр полилиний
для "замкнутых" полилиний вычисляется сумма площадей.  Для работы с утилитой введите в командной строке Lsum.
* lsum.lsp
(2.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 469]
Объединить тексты в Мтекст
* Text2MTextV2-0.lsp
(15.46 Кб)  [скачать]  [загрузок: 442]
Для объединения однострочных текстов в многострочный. Для вызова набрать t2m
Вика*
Сообщение #19 : 02 Июля 2015 года, 16:23
забыла добавить - я все эти утилиты внесла в автозагрузку. особенно актуально для первого. (как тут сообщения редактировать?)
Антониони
Сообщение #20 : 17 Марта 2018 года, 09:32
Давненько не было тут пополнений, а жаль!
Очередные две программки для работы с атрибутами блоков.
att2txt.bas
Автор: я + интернет
Описание: Преобразование атрибутов в пространстве модели (не в блоках!) в текст
Коллега попросил почистить файл - у него в модели было много атрибутов блоков, при этом сами блоки он уже взорвал. Пришлось лезть в инет и искать как преобразовать атрибут в текст. Нашел несколько программ, но они либо с блоками работали, либо вообще не работали. В итоге взял одну из них, переделал и все получилось.
Тот же коллега посоветовал меня другому коллеге. В итоге у меня возникла еще одна проблема - теперь атрибуты были в блоках и при взрыве блоков вместо значений получались имена атрибутов. Опять полез в инет найти ту  первую тему и исходный код - не нашел. Поэтому и автора первоначального варианта не могу указать.
Зато нашел другую тему и программку:
bgtools 3.3
Автор VVA
Обсуждение:  forum.dwg.ru
Программа на ЛИСПе. Тут работа не столько с атрибутами, сколько с блоками в целом. Однако сам я опробовал только одну команду BGBLEXP1 для извлечения атрибутов из блока и преобразования их в текст - сработало все великолепно! Пробовал на АвтоКАД2007
BGLAYDEL - Удаление выключенных и замороженных слоев с примитивами
BG1BLEXP - Взрывает блоки, состоящие из одного примитива (возможно другого блока)
BGBLEXP  - Взрывает блок и все блоки, входящие в него, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1 - Взрывает блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLDYNEXP1 - Взрывает динамические блоки 1-го уровня, превращая видимые атрибуты в текст
BGBLEXP1NOATT - Взрывает блоки 1-го уровня, у которых нет видимых атрибутов
BGBLXCLIP - Показывает подрезанные блоки
BGBLDYN2A - Преобразовывает динамические блоки в анонимные
BGBLDYN2S - Преобразовывает динамические блоки в статические
BGBLALLDYN2A - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в анонимные
BGBLALLDYN2S - Преобразовывает ВСЕ динамические блоки в статические
BGBLXCLIPEXP - взорвать подрезанный блок
BGCB - копирует одно из вхождений блока в блок с новым именем
BGRB - переименовывает одно из вхождений блока в блок с новым именем
M2U - Преобразовать MINSERT в Unnamed блок
M2B - Преобразовать MINSERT в блок
U2B - Преобразовать UNNAMED в блок
U2BM - Преобразовать UNNAMED в блок множественный выбор
UX - Взорвать UNNAMED блок
BGRGB2ACI - Изменяет цвет с RGB на ACI
BGAll2RGB - Изменяет ACI цвет в его RGB эквивалент
BGCOLOR - Задает выбранный цвет всем объектам
BGCOLORXREF - Меняет цвет выбранных внешних сылок (только в текушем сеансе)
BGCOLBL - Установка "послою" цвета примитивов подосновы. Если цвет задан явно- создается новый слой !Новое с версии 3.0
BGResetXRef -Сброс настроек слоев выбранных внешних ссылок на установленные в исходном файле
BGBLCC - Изменяет цвет выбранных блоков
BGENCC - Изменяет цвет выбранного элемента блока
BGCATT - Изменяет цвет атрибутов выбранных блоков
BGCBL2 - Изменяет цвет в блоках 2 и более уровня (вложенных блоках)
BGBLFIX - Нормализация блоков (цвет, слой, взрываемость и т.п.)
BGCFT   - Конвертирует все поля в обычный текст
BGCFTSEL - конвертирование полей в обычный текст в выбранных примитивах
BGHATCHDEL - Удаление штриховки
PS: Почему-то не получается желтым выделить название программы, только красным (((
* att2txt.bas
(2.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 151]
* bgtools 3.3.zip
(53.6 Кб)  [скачать]  [загрузок: 366]
Корнеич
Куратор подраздела "Пищевая промышленность"
Сообщение #21 : 01 Февраля 2019 года, 11:43
Спасибо за тему и программки!!!
Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #22 : 02 Февраля 2019 года, 19:04
Для всех у кого проблемы с версиями файлов DWG, рекомендую воспользоваться бесплатной утилитой - CONVERTER
Витя Tsoy
Сообщение #23 : 12 Января 2022 года, 15:16
Добрый день, а нет ли такой утилиты для автокада, чтобы можно было изменить в блоке вес всех вхождений в заданное значение (По блоку), как вариант.
В bgtools есть аналогичная команда только для выравнивания цвета блока.
Инженер (Москва, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 12 Января 2022 года, 16:23
конечно, команда BGBLFIX
(114.5 Кб, 566x679)  [скачать]  [загрузок: 3180]
* bgtools 3.12.zip
(56.07 Кб)  [скачать]  [загрузок: 115]
Лекс
Сообщение #25 : 19 Марта 2024 года, 09:10
Шаблон в Excel для расчета работников и санитарно-бытовых помещений по группам санитарной характеристики производственных процессов
Автор: собственная разработка, используемая мной при выдаче заданий архитекторам.
Примечание: не нашел более подходящей темы и решил выложить здесь.
Шаблон ориентирован на производственные объекты, может быть полезен как подспорье технологам и архитекторам. Позволяет выполнить расчет душевых сеток, кранов, устройств питьевого водоснабжения, указывает тип гардеробных, специальные бытовые помещения и устройства и некоторые другие сведения в зависимости от группы производственных процессов согласно СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».
На листе "Работники (РАСЧЕТ)" в ячейки с текстом, выделенным зеленым цветом, следует ввести свои данные для расчета:
– должности работников;
– группы процессов;
– численность работников — с разделением на мужчин и женщин.
Данные на остальных листах остаются без изменений.
Если имеются замечания и пожелания, прошу сообщить.
Приятного пользования!
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
