  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Пломбировка предохранительных сбросных клапанов. Как выполняется?
Количество просмотров - 9792
AEfanov
Сообщение #1 : 16 Июня 2015 года, 15:52
Уважаемые форумчане!
В нормативном документе Д Н А О П 0.00 – 1.20 – 98 сказано следующее:
п. 4.8.17 ПСК после испытания пломбируются, результаты проверки отражаются в журнале.
Что подразумевается? Пломбировка самого клапана или отключающего устройства (если стоит группа клапанов)?
Заранее благодарен.
Сообщение #2 : 16 Июня 2015 года, 16:32
Пломбируют (после настройки и испытаний) сам узел настройки клапана (обычно это пружина, винт с гайкой и рычаг для ручного расхаживания). Смысл мероприятия - исключить возможность настройки без снятия пломбы. А где эти "штуки" на ваших клапанах, вам виднее. Это для РФ.
AEfanov
Сообщение #3 : 16 Июня 2015 года, 16:45
Спасибо!
Dinosaur
Сообщение #4 : 16 Июня 2015 года, 22:18
винт на башке регулировочный обычно пломбируют
(155.47 Кб, 728x382)  [скачать]  [загрузок: 4789]
? (Уфа, Россия)
AEfanov
Сообщение #5 : 17 Июня 2015 года, 19:25
Пломбировка предохранительных клапанов типа СППК понятна. Как быть с пломбировкой клапанов типа REGO и является ли данная пломбировка таких клапанов правильной? (см.фото)
(255.56 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 4543]
(269.66 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 4370]
Сообщение #6 : 17 Июня 2015 года, 20:54
С такими клапанами я не знаком. Судя по картинке они настраиваются при изготовлении и всё. Требуется ли их проверять периодически - нужно смотреть в документации к ним. Где лепить пломбу разницы не вижу, если есть возможность лучше пломбировать их к той штуке в которую они вворачиваются. Смущает, что на картинке пластиковая крышка - по моему это транспортная заглушка и её нужно выкинуть - в общем смотрите документацию к клапанам.
AEfanov
Сообщение #7 : 17 Июня 2015 года, 21:14
Данные клапана устанавливаются на емкостях АГЗС. Колпачек выполняет защитную функцию от попадания мусора на наземных емкостях. На подземных дополнительно устанавливают сверху сбросные трубопроводы нормативной высоты.
(180.77 Кб, 1061x1500)  [скачать]  [загрузок: 4267]
(42.78 Кб, 636x389)  [скачать]  [загрузок: 4174]
(3153.66 Кб, 4000x2250)  [скачать]  [загрузок: 371]
Сообщение #8 : 18 Июня 2015 года, 07:27
Получается так пломбировать нельзя, защитный колпак выполняет роль индикатора срабатывания. http://fas.su/passports/Gr.28/28303.pdf Перевод очень своеобразный, пишут - менять при срабатывании, клапан одноразовый? Пломбировать его смысла нет, но если инспектор говорит круглое носить, квадратное катать - повесьте пломбу на видное место.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 4
VadGKorn, Beroes Group, Андрей11, Земский
