Трубы для электропроводки в монолитных железобетонных конструкциях. Виды и характеристики?
Количество просмотров - 16815
Новый П
Сообщение #1 : 18 Июня 2007 года, 08:58
Обсуждение этого вопроса началось в теме
Задание строителям от электриков по жилому дому .
Посчитал нужным создать отдельную тему, поскольку у самого есть несколько вопросов.
Что касается производителей гофрированных пластиковых труб для электропроводки, то KOPOS KOLIN это действительно не самая дешёвая  продукция (но зато можно надеятся на качество).
Из "подешевле" могу назвать российского производителя (возможно с китайским привкусом  [доволен] ) - RUvinil (сайт www.ruvinil.ru )
Гном
Сообщение #2 : 18 Июня 2007 года, 09:14
Есть ещё один российско-китайский производитель - ИЭК (Интерэлектрокомплект). У него тоже есть всевозможные гофрированных электромонтажные трубы (с зондами и без них). Я уверен, что номенклатура KOPOS KOLIN, RUvinil и ИЭК одинакова, а разница только в цене и качестве.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Позём
Сообщение #3 : 18 Июня 2007 года, 09:43
 В журнале "Энергия и Менеджмент" май-июнь 2003 года была опубликована информация об использовании полиэтиленовых труб для прокладки в них электропроводок. Прикрепляю внизу этот текст.
Возможно это поможет определиться с маркой труб. Раньше смотрел на их сайте инфу по этим трубам, но как всегда у нас толком и просто преподнести не могут информацию, хотя может уже что-то изменилось.
* Truby.doc
(26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 782]
Новый П
Сообщение #4 : 18 Июня 2007 года, 10:49
Позём, прочитал приложенную статьи из "ЭиМ". Там рекомендуются гладкие полиэтиленовые трубы производства ОАО "ПИНЕМА", г. Пинск. Во-первых с 2003 года много воды утекло и надо бы проверить, может их уже не производят.
Во-вторых, наколько я понял, в статье идёт речь не о гибких (гофрированных) трубах. В производственных помещениях негибкие (гладкие) трубы ещё можно проложить, но в монолит по-моему закладываются именно гибкие.
Веста
Сообщение #5 : 18 Июня 2007 года, 11:00
У ОАО "Пинема" есть сайт www.pinema.by.com . Но там ни слова нет про электромонтажные трубы. Они предлагают напорные полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599 - 2001 для водоснабжения. Прилагаю перечень их труб:
* Pinema.zip
(27.62 Кб)  [скачать]  [загрузок: 182]
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Витебск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #6 : 18 Июня 2007 года, 13:41
 Действительно, о том, что эти трубы можно использовать для электропроводки нигде на сайте не видно. Сразу видно, что борятся за потребителя до пены из рта....   [смех], но информации понятной нет.
А на самом деле какие трубы надо закладывать для электропроводок в монолитных железобетонных конструкциях?. Где это можно прочитать?
Новый П
Сообщение #7 : 18 Июня 2007 года, 19:52
Я считаю, что надо закладывать гибкие гофрированные трубы. Типа тех что есть у:
... KOPOS KOLIN, RUvinil и ИЭК ... разница только в цене и качестве.
Но вот вопросец! А всякую ли трубу можно засунуть в толщу бетона. Наверняка такая труба должна выдерживать определённую нагрузку на стенки.
КиЗ
Сообщение #8 : 25 Июня 2007 года, 15:08
 Спросил у строителей и конструкторов, беда, что занимаются только промышленностью,. но говорят, что в монолит вроде должны монолитить гибкие трубы ПВХ. Что там есть арматура и к ней можно прикрепить трубы.
Крона
Сообщение #9 : 25 Июня 2007 года, 15:51
   КиЗ, я с монолитом не работала, но возможно тебя на правильный путь натолкнёт следующая информация:
   Для прямой заливки при монолитном бетонировании пригодны электромонтажные трубки с низкой механической выносливостью, т.е. от 320 Н/см и выше.
   Для установки в бетонные сборные элементы пригодны электромонтажные трубки с очень низкой механической выносливостью, т.е. 125 Н/см.
   Существуют ещё трубки средней механической выносливости (750 Н/см) их тоже можно закладывать для монтажа на поверхности, в штукатурку, полые стены, перегородки, в потолки, а также в бетон.
  В общем изучая каталоги обращайте внимание на характеристику "механическая выносливость" или ещё её называют "предельная величина нагрузки". В некоторых каталогах трубы делят на лёгкие и тяжёлые, тоже наверное из этой же оперы.
Роман
Сообщение #10 : 25 Июня 2007 года, 15:59
Я могу добавить следующее. Есть такой производитель DKC ( www.dkc.ru ) - российский. У него есть гофрированные ПВХ трубы (серия 9). Трубы делятся на легкие, тяжелые, сверхтяжелые; со стальной протяжкой и без неё.
Информация из каталога:
"Сфера применения - проводка в штробах стен, заливных полах, при монолитном строительстве, за фальшстенами и фальшпотолком.
При монолитном строительстве используются гофрированные трубы тяжелой серии, они укладываются до подачи раствора и фиксируются к несущим металлоконструкциям, протяжка проводов производится после того, как стена уже сформирована."
Парни-и-ша
Сообщение #11 : 20 Августа 2007 года, 17:24
 Прочитал тему и все-таки для себя не выяснил такой вопрос:
какой писать ГОСТ или какой-то другой документ на трубы для прокладки электропроводки (больше интересует не для монолита).
Крик
Сообщение #12 : 20 Августа 2007 года, 20:39
По-моему, ГОСТ или ТУ на трубы должен быть указан в каталоге производителя. Его и надо писать. Ведь разные трубы по разным гостам выпускаются. Зависит во-первых от материала трубы (ПВХ, ПЭ, ПП или т.п.).
ВиталийП
Сообщение #13 : 11 Сентября 2012 года, 14:27
ООО "Союз Техпласт" делает трубы ПВХ, ПНД, ПВД жесткие электротехнические, а также труба ПВХ для монолитного строительства (диаметры от 16 до 50мм). Пластиковые закладные для монолитного строительства. Изготовливает любые погонажные изделия из пластмасс по желанию заказчика. http://www.souztehplast.ru
? (Обнинск, Россия)
Viki 30
Сообщение #14 : 13 Июля 2015 года, 10:47
Еще есть бюджетный вариант гофротруб http://forbuild.eu/ru/home-1/produkty-3-2/akcesoria-szalunkowe-1/szalunki-tracone-1/rury-wydrazeniowe-1/asortyment-1 есть представители в Минске ЧУП "Проектное бюро ТЕКТОНИКА"
Специалист по коммерческим вопросам (Минск, Беларусь)
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 0
