Гаражный кооператив с кирпичными боксами на окраине города. Устройство ВЛ 10 кВ?
Количество просмотров - 1518
ПТЗ
Сообщение #1 : 18 Июня 2015 года, 23:08
Коллеги, помогите освежить в памяти по некоторым проектирования ВЛ-10, так как уже лет 5 с ними по проектной деятельности не пересекался.
Немного предыстории: на окраине города есть гаражный кооператив с кирпичными боксами (высотой около 5 метров - так сказать двухэтажными). Приходит в кооператив ВЛ-10, построенная в прошлом веке. На город стал разрастаться и в месте где идет линия нарезали участки под ИЖС, и линию требуют перенести (юридические вопросы требований обсуждать не будем). По факту линию надо строить теперь вдоль боксов на расстоянии менее 10 метров (а кое где и до 2х метров)! Понимаю, что есть неприятности. Кроме того, один из моих соседей (по боксу) вытолкнул меня вперед на собрании, выдав меня как проектировщика (с предателем я еще потом разберусь).
Увы нормы забыты, штудировать ПУЭ не ко времени. Может кто что вспомнит по моим вопросам:
1. Какие требования по расстоянию от ВЛ-10 (а за компанию и ВЛЗ-10) до гаражей (капитальных).
2. Действительно ли промежуточные опоры для ВЛ-10 в населенной местности (а то, что в границах города считается населенной местностью) должны быть с траверсами и парами изоляторов.
3. Обязательно ли использовать на анкерных угловых опорах (например А-образных) натяжные изоляторы при повороте в 90 градусов, при переходах через шоссе. Или можно обойтись сдвоенными штыревыми изоляторами? При каких углах еще можно применять штыревые?
Прошу простить за такую наглость и не кидать камнями. Но я в основном по внутрянке и КЛ работаю.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #2 : 19 Июня 2015 года, 09:31
Если решились ВЛЗ проектировать, то освежите память, пролистайте 2.5 ПУЭ.
Лишним никогда не будет.
Proectnsk
Сообщение #3 : 19 Июня 2015 года, 11:40
А что мешает сделать КЛ-10 кВ? а по теме : табл 2.5.22 вам в помощь в ней все интересующие вас расстояния указаны
Инженер (Новосибирск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #4 : 19 Июня 2015 года, 20:27
Странно, что эта табличка не бьется с п.2.5.216! Или я что-то не понял.
А никто не читал постановление правительства N160 от 24.02.2009  с изменениями от 26 августа 2013? Там есть требования к охранным зонам ВЛ и ВЛЗ (10 и 5 метров) - как бы не споткнуться об эти данные.
КЛ - не по бюджету. Все таки некоммерческая организация, а в большей степени пенсионеры и идейные.
Tesla
Сообщение #5 : 21 Июня 2015 года, 21:00
В таблице 2.5.22 расстояние по вертикали в п. 2.5.216 расстояние по горизонтали. Что касается охранных зон они регламентируют запрет действий   в установленных зонах для уже построенных ВЛ, а не расстояния от чего-либо, лучше обратите внимание на нормы отвода земель для строительства ВЛ. По вашему второму вопросу, да и собственно по третьему типовой проект 3.407.1-143 в помощь и 25.0038 Этап 5, а также типовой 3.407-150. Поскольку
, то скорее всего будет ВЛ голым проводом, а не СИПом.
Сообщение #6 : 22 Июня 2015 года, 09:10
Скупой платит дважды.
ПТЗ
Сообщение #7 : 22 Июня 2015 года, 12:20
То есть поставить объект у существующей ВЛ-10 на расстоянии 3 метров я не могу, А построить ВЛ-10 на на расстоянии 3 метра от существующего объекта могу?
Постановление 160 разве не является основой для этого самого?
Proectnsk
Сообщение #8 : 22 Июня 2015 года, 13:30
ПТЗ, вот прочтите этот документ по отводу земель
НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-750 KB
№14278тм-т1
* 14278тм-т1.doc
(261 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 23]
ПТЗ
Сообщение #9 : 22 Июня 2015 года, 13:38
Спасибо, глянул... А каков же статус документа? Не уж то за 20 лет его не пошлифовали?
Наглядел ширину 8 метров. То есть 4 в одну и 4 в другую сторону. Какой мне теперь делать вывод? Какие расстояния в итоге можно брать при строительстве ВЛ-10 и ВЛИ-10 от объектов в населенной местности???
Proectnsk
Сообщение #10 : 22 Июня 2015 года, 14:22
существуют понятия постоянного отвода и временного отвода на период строительства. На период строительства вам действительно необходим коридор для размещения техники и пр. В постоянный отвод идут площадки под опоры общей площадью 2 квадратных метра. В целом скажу Вам так, сложного ничего нет в проектировании ВЛ по территории гаражных кооперативов. Объем согласований минимален.
Tesla
Сообщение #11 : 22 Июня 2015 года, 19:30
Именно, в охранной зоне строить и производить какие либо другие действия указанные в постановлении без согласования с владельцем существующей линии не можете, а при проектировании новой ВЛ расстояния берёте руководствуясь ПУЭ с указанием на планах ВЛ полосы отвода земли под строительство этой самой ВЛ.
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 0
