Автоматическое переключение насосов с основного на резервный. Как реализовать схему?
Количество просмотров - 16596
Инженер КИПиА
Сообщение #1 : 19 Июня 2015 года, 13:33
Всем привет. Пытаюсь собрать схемку на релюшках: переключение с основного на резервный насос при аварии основного. Аварию определяет реле перепада давления. Так же эти насосы должны переключаться каждые 24 часа ( с помощью реле времени).  Повторюсь  схему нужно реализовать именно на релюшках (прихоть заказчика, а заказчик всегда прав)    Я сделал кое-какие наброски (файл во вложении), если кто-то сталкивался с подобными схемами, расскажите как более просто и правильно это реализовать.
* Управление насосами.pdf
(109.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2298]
Инженер КИПиА (Москва, Россия)
Sim
Сообщение #2 : 19 Июня 2015 года, 14:14
Мне кажется нужно предусмотреть дополнительно:
а) установку реле защиты насосов от "сухого хода" (контакт реле замыкающийся при наличии жидкости на всасе насоса, при наличии давления на всасе и дающий команду на включение промежуточного реле К2-контакты которого завести в цепи управления насосов);
б) установил бы переключатели выбора режима работы SA1;SA2 на 3 положения: ручной-0-автоматический (для наличия ручного пуска при ремонте и наладке насосов).
Инженер КИПиА
Сообщение #3 : 19 Июня 2015 года, 14:24
это все мелочи =)...
Мне самое главное понять как правильно выполняется переключение с основного на резервный и задержка для одного и другого на 24 часа.
Антониони
Сообщение #4 : 19 Июня 2015 года, 15:30
Что-то в таком виде схема трудна для понимания мне (((
Но есть одна мысль. Я так понял у вас стоит один датчик перепада давления между выкидом и всасом. Это общие трубопроводы для обоих насосов.
В вашей схеме не учтено то, что при запуске насоса давление (перепад) маленькое и контакт будет разомкнут, а значит цепь будет незамкнутой. Тоже самое будет при останове одного и пуске другого - провал по давлению. Может ошибаюсь и у вас это предусмотрено, но схема для меня несколько необычна...
Обычно у нас делают так - слева 0, справа фаза. Две прямые вертикальные линии и все релюшки и прочее между ними, а контакты управления выносим из схемы. У вас получатся наоборот - насосы соединены в одну схему, а датчик с управляющими реле вынесен.
* shema.pdf
(185.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1532]
Сообщение #5 : 19 Июня 2015 года, 16:53
+100500 [улыбка]
А если серьёзно, аварийное включение в технологическом плане может быть и верно. Но плановый переход с насоса на насос производят обычно не допуская провал давления и не перегружая насосы для этого используют трубопроводную арматуру. Я бы уточнил технологический алгоритм этой процедуры, он должен быть расписан в инструкции для эксплуатационного персонала заказчика. Если это так, как я написал, то обойтись одними астатическими элементами (реле) не возможно.
Sim
Сообщение #6 : 20 Июня 2015 года, 11:42
Возмите готовый блок управления Wilo ER2-4,0 ( фунциональную и принципиальную схемы управления см. вложение) и не нужно изобретать велосипед.
Как пример на реле (для корректировки нужно знать вашу технологию) см. вложение.
* Фунц.схема насосов.pdf
(551.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2106]
* Схема насосов 2.pdf
(324.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2035]
* Схемы 2-х насосов.rar
(675.54 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1207]
Сообщение #7 : 20 Июня 2015 года, 17:01
Дополню, своё сообщение, что бы не противоречить Sim. Задумку заказчика с ежедневной сменой насосов можно реализовать на реле, если насосы периодического действия: пропиточные, дозаторы, насосы заполнения баков и пр. Для постоянно действующих насосов (циркуляция, поддержание давления-расхода) не обойтись без плавного уменьшения - увеличения производительности насосов одним из способов: частотой вращения или дросселированием трубопроводной арматурой на нагнетании насосов. Оба способа затратны и вряд ли устроят заказчика.
Не совсем понятно желание заказчика менять работающий насос раз в сутки. Так часто нет необходимости это делать, это приводит к ускоренному снижению ресурса оборудования и повышенному расходу электроэнергии за счёт пусковых нагрузок. Но это то же касается только постоянно действующих насосов.
Те прежде чем писать алгоритм автоматизации, необходимо определиться с технологическим алгоритмом.
Сообщение #8 : 20 Июня 2015 года, 17:52
Это правильно только для постоянно действующих насосов, для насосов периодического действия нужен сигнал по поддерживаемой (регулируемой) величине: уровень, хим соств и пр...
Moshkarow
Сообщение #9 : 20 Июня 2015 года, 22:20
Прибор для управления системой подающих насосов ОВЕН САУ-МП
* Контроллер ОВЕН САУ-МП.pdf
(297.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1018]
Сообщение #10 : 21 Июня 2015 года, 05:38
Ну и в схеме должна быть предусмотрена сигнализация оператору ситуации аварийного включения резервного насоса, те то что основной насос неисправен.
Constant
Сообщение #11 : 23 Июня 2015 года, 20:15
Нисколько не реклама, если укладываетесь в характеристики циркуляционников UPS Grundfos серии 200 -ставьте UPSD c релейным модулем, он (модуль) заменяет шкаф управления, обеспечивает ежесуточную смену МАСТЕР-насоса, переключение на резерв при аварии МАСТЕРА. Защиту от сухого хода не обеспечит! Цена с релейным модулем=без оного. Два года пользуюсь буржуазной милостью. Заказчик рад.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Сейчас на форумах: гостей - 355, пользователей - 0
