Счётчик прямого включения в цепи питания I категории. Нарушается ли согласно норм?
Количество просмотров - 4640
Slava 115 net
Сообщение #1 : 19 Июня 2015 года, 13:34
Добрый день, коллеги, поступило замечание о том, что в проекте в нарушение норм установлены счетчики прямого включения в цепи питания 1 категории по ПУЭ. Подскажите, какими нормами это регламентируется?
Проектант 63
Сообщение #2 : 22 Июня 2015 года, 07:38
оригинальное замечание
в главе 1.5 ничего про 1 категорию нет...
в ПП РФ № 442 от 4.05.2012 г. Основные положения функционирования РРЭ тоже...
схему "в студию"...
Проектант (Самара, Россия)
M1s4n
Сообщение #3 : 22 Июня 2015 года, 09:33
может просто в проекте засунули жилы допустим 35 мм2 на прямое включение (что чисто физически нереально)?
Инженер (Норильск, Россия)
Slava 115 net
Сообщение #4 : 22 Июня 2015 года, 12:02
Прикладываю схему.
* Схема.pdf
(313.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 163]
Сообщение #5 : 22 Июня 2015 года, 13:16
Беда в схеме в том, что при отключении электроустановок (пожарными) здания (при возникновении пожара) у вас отключится и панель СПЗ
Slava 115 net
Сообщение #6 : 22 Июня 2015 года, 13:33
Спасибо, а при чем здесь прямоточный счетчик?
Electrik 1998
Сообщение #7 : 22 Июня 2015 года, 13:34
В приведённой схеме, при поломке одного из счётчиков, не будет обеспечена 1 категория эл.снабж., поэтому установите приборы учёта с подключением через трансформаторы тока
Проектант 63
Сообщение #8 : 22 Июня 2015 года, 13:55
такое рассуждение в корне не верно - аварийный режим работы не является нормальным (постоянным)
а при сгорании (отказе) ТТ категорийность не нарушится?
расчёт надёжности системы показывает: чем больше элементов в цепи - тем больше вероятность отказов и меньше время наработки на отказ
надуманное замечание, я бы с экспертом поспорил...
Electrik 1998
Сообщение #9 : 22 Июня 2015 года, 14:08
При сгорании ТТ прибор учёта не сможет вести учёт эл.энергии, а эл.снабжение не нарушится.
Проектант 63
Сообщение #10 : 22 Июня 2015 года, 14:20
ещё как нарушится
вот вам Т-0,66 горелый
корпус (что от него осталось) - сняли
шина внутри разрушилась, ток не протекал
(1933.61 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 332]
(3243.36 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 321]
Electrik 1998
Сообщение #11 : 22 Июня 2015 года, 14:31
Что мешает установить трансформатор тока на шину типа ТТЭ
(60.19 Кб, 591x757)  [скачать]  [загрузок: 303]
Проектант 63
Сообщение #12 : 22 Июня 2015 года, 14:54
можно не ТТЭ, а даже ТШ-0,66 - его купить проще и надёжнее они...
я о том, что нет норматива, в котором сказано о запрете применения счётчиков прямого включения
вот по классу точности счётчиков - есть ограничения...
Electrik 1998
Сообщение #13 : 22 Июня 2015 года, 15:05
Я думаю, что здесь идёт речь в первую очередь о надёжности эл.снабжения, поэтому надёжнее будет установить счетчики с трансформаторами тока, чем счётчики прямого включения.
Сообщение #14 : 22 Июня 2015 года, 17:59
Приказ Минэнерго РФ от 22.03.2011 № 86
5.1. Измерительные трансформаторы тока следует применять в сетях 6 кВ и выше, а также в сетях 0,4 кВ в тех случаях, когда измеряемый ток превышает 60 А, а присоединяемая мощность - более 25 кВт.
Хотя местные спецы говорят что этот документ носит рекомендательный характер.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #15 : 13 Июля 2015 года, 09:33
Не знаю, как там про счетчики и 1 категорию, но во всех схемах ВРУ, что я встречал, счетчик идет всегда ПОСЛЕ аппарата защиты! То есть на схеме надо поменять местами предохранители и счетчики и добавить учет для потребителей 1 категории...
Никто не в курсе, почему во ВРУ счетчик ставят всегда после аппарата защиты? В 1.5 ПУЭ этого нет.
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
