Ток утечки и емкостной ток. Что из себя представляет?
Количество просмотров - 30930
Шамиль
Сообщение #1 : 19 Июня 2015 года, 21:05
Добрый день, начал заниматься ПС 6(10) кВ, ВЛ и т. д., сразу появились вопросы, прошу в лицо не пинать.
Не могу понять что такое емкостной ток и ток утечки.
Представляю так (наверное все видели схему, 3 фазная линия с изолированной нейтралью и между фазами и землей нарисованы конденсаторы и резисторы).
Конденсаторы я понял что так: кабель и земля представляет собой обкладки конденсатора, расстояние между ними это диэлектрик). Так как напряжение переменное то между обкладками конденсатора (кабелем и землей) протекает переменный ток.
Чем длиннее кабельная линия, тем больше емкостной ток.
Все ли я правильно понял  ?
Ток утечки - даже через изоляцию кабеля ( большого сопротивления ) протекает ток  к земле, это как короткое замыкание однофазное, но через резистор большого значения ( земля ).
Так  ? ?
Объясните мне как это выглядит в жизни - вот в голове сразу представляется так, стою я на улице в поле возле ВЛ и сразу в сознании представляю ДУГУ между кабелем и землей [смех]
Вот как происходит стекание этих токов  ? через изоляторы ? через корпуса как выглядит то все это  ? это же не ток нулевой последовательности.
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Градиент
Сообщение #2 : 20 Июня 2015 года, 00:49
Вы знаете, почему ток протекает в цепи, если вы к домашней розетки подключите ёмкость(это конденсатор)? В любой сети с переменным напряжением протекает ток. Просто при большом напряжении этим пренебрегать нельзя. Когда вы дома включаете удлинитель в розетку 220 Вольт, по удлинителю начинает течь ток, даже когда в удлинитель ничего не включено. Ваш удлинитель это 2 провода и между ними диэлектрик т.е. изоляция - это и есть электроёмкость и ещё + к этому ток течёт через изоляцию, потому что абсолютной изоляции в быту нет. Её можно получить только в лаборатории.
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
Шамиль
Сообщение #3 : 20 Июня 2015 года, 12:35
ОБъясните пожалуйста вот эти пункты :
Компенсация емкостного тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ применяется для уменьшения тока замыкания на землю, снижения скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения заземляющей дуги, уменьшения перенапряжений при повторных зажиганиях дуги и создания условий для ее самопогасания.
Основные определения, используемые при характеристике сетей с компенсацией емкостного тока, приведены в приложении 1.
1.2. Компенсация должна применяться при следующих значениях емкостного тока замыкания на землю сети в нормальных режимах ее работы:
в воздушных сетях 6-20 кВ на железобетонных или металлических опорах и во всех сетях 35 кВ - при токе более 10 А;
в воздушных сетях, не имеющих железобетонных или металлических опор: при напряжении 6 кВ - при токе более 30 А, при напряжении 10 кВ - более 20 А, при напряжении 15-20 кВ - более 15 А.
Компенсацию допускается применять также в воздушных сетях 6-10 кВ при емкостном токе менее 10 А.
1.3. Для компенсации емкостного тока замыкания на землю должны применяться дугогасящие заземляющие реакторы с плавным или ступенчатым регулированием индуктивности.
НЕ совсем понимаю, к примеру ВЛ -  если одна фаза замкнет на землю  ( обрыв и упала на землю )  то ток короткого однофазного замыкания будет в разы больше чем 10, 15, 30 А - как здесь будет играть роль емкостного тока  ? сумма Однофазного + Емкостного  ?  для защиты это будет играть большую роль  ? ЕМкостной ток замкнутой фазы это сумма емкостных токов двух других неповрежденных фаз  ?
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #4 : 20 Июня 2015 года, 12:36
Да никак не выглядит. Электрический ток невидим. Через все виды изоляции: по поверхностям изоляторов, внутри кабельных линий, трансформаторов и т.д. - протекают микротоки как между фазами, так и на землю. Они никому не мешают, но они есть и будут всегда. Но если состояние изоляции ухудшается на каком-то участке, токи, протекающие через этот участок, увеличиваются. Что, в свою очередь, еще более ухудшает изоляцию. И так - до пробоя изоляции. Этот процесс может проходить довольно длительное время, даже годы. Испытания изоляции электрооборудования повышенным напряжением, выполняемые в процессе эксплуатации (и перед вводом в эксплуатацию) как раз и нужны для того, чтобы своевременно, в плановом порядке выявить "слабое звено" в электрической сети.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Шамиль
Сообщение #5 : 20 Июня 2015 года, 16:08
Вроде теперь все понятно )) Спасибо. А есть ли у Вас возможность ответить на мой предыдущий вопрос "норматив "
Градиент
Сообщение #6 : 20 Июня 2015 года, 17:19
Если одна фаза оборвалась и упала на землю, это действительно будет сумма как вы указали. На сколько это сумма большая, что бы определиться с защитой, это нужен расчёт. Что бы ответить на последний вопрос, нужна схема вашей линии.
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #7 : 22 Июня 2015 года, 21:56
Не совсем понял, в чем был предыдущий ваш вопрос.
Если
то так оно и есть. Кабельная линия, особенно высоковольтная, представляет из себя неплохой конденсатор. Который после отключения приходится заземлять, чтобы разрядить и исключить возможность поражения людей, работающих на ней, током.
Tr0do
Сообщение #8 : 23 Июля 2015 года, 07:44
То что я выделил, постарайтесь обьяснить. Как может быть ток в проводнике без нагрузки? Если вы считаете что ток в проводнике есть, то какое его значение? В этом вопросе вам поможет принцип работы силового трансформатора.
Сообщение #9 : 23 Июля 2015 года, 08:17
Принцип работы конденсатора, два проводника это его обкладки, а изоляция разделитель. Ток который будет протекать через изоляцию это и есть ток утечки. Его значение будет в микро(нано, пико)амперах, то при протяженных линиях его значение многократно увеличится.
Tr0do
Сообщение #10 : 23 Июля 2015 года, 09:05
Если только емкостной ток.
lukcu_FoxXx92
Сообщение #11 : 16 Апреля 2018 года, 17:57
это что то новое для меня про ёмкостной ток. Получается проходя ЛЭП я , являюсь сопротивлением большого конденсатора и вокруг напряжения проходят микро токи . хм, забавно
Электрик (Магнитогорск, Россия)
Градиент
Сообщение #12 : 16 Апреля 2018 года, 22:15
Не понятно "вокруг", о каком пути речь?
lukcu_FoxXx92
Сообщение #13 : 18 Апреля 2018 года, 14:13
Да, не верно выразился. Под действием напряжения проходят токи утечки т.к  изоляция не идеальный диэелектрик . Так же и ёмкостой ток
Градиент
Сообщение #14 : 19 Апреля 2018 года, 11:47
Интересно, этот ёмкостной ток (дугу), можно увидеть. Посмотрите ютьюб "обслуживание линии высокого напряжения на вертолёте".
Иневат
Сообщение #15 : 19 Апреля 2018 года, 13:32
Кратко в дополнение.В электротехнике различают два вида переменных токов. Первый ток проводимости, второй ток смещения. Общий ток складывается из тока проводимости и тока смещения. Ток смещения это ток заряда и разряда обкладок конденсатора. Т.е для его прохождения требуется время, которое определяется емкостью конденсатора. На ВЛ имеются воздушные разрядники которые выполняют роль конденсатора и отвода его на заземление.
Как это происходит? Есть промышленная частота 50 Гц и есть гармоники с частотами значительно выше 50 Гц (условно высокочастотные-паразитные). При протекании тока по любому проводнику плотность тока стремиться к поверхности проводника, но чем выше частота тем эта плотность больше. Вот эти паразитные гармоники и создают заряды которые накапливаются на разрядниках пробивают воздушный диэлектрический слой и уходят на заземление. Эти же "паразиты" в основном и нагревают и разрушают изоляцию.
ГИП/проектировщик  (Волгоград, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
