Производство резиновых уплотнителей. Расчёт категории по разрыву упаковки молотой серы?
Количество просмотров - 1641
Polyak 06
Сообщение #1 : 21 Июня 2015 года, 22:19
Здравствуйте!!! Нужна помощь в определении категорий здания по производству резиновых уплотнителей. Есть помещение склада,помещение для хранения технического углерода и производственный участок.
Начал расчеты со склада в котором хранится:
Каучук этиленпропиленовый СКЭПТ-30
Кальцит (известняковый щебень)
Окись цинка (цинкооксид, белила цинковые)
Силиконовые эмульсия марки ПЕНТА-841
ПЭГ4000
Сера молотая
Альтакс (тиазол 2МБС - MBTS)
Дитиодиморфолин (DTDM)
Дибутилдитиокарбомат цинка (ZDBC)
Цинк диэтилдитиокарбоматом (ZDEC)
Диспергатор UL330
Оксид кальция
Тетраметилтиурамдисульфид, тиурам Д
Расчет проводил по разрыву 50 кг упаковке молотой серы. принимая что все 50 кг окажутся в взвеси. теплота сгорания  29 *1000000 Дж/кг. Расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа. Прав ли я в выборе вещества??? Нужна помощь с категорией В. Очень нужна помощь, решается вопрос дальнейшего существования в России.
* Склад.docx
(27.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]
Инженер по ПБ (Белгород, Россия)
Сообщение #2 : 21 Июня 2015 года, 23:03
Для молотой серы (при d*   200 мкм F = 10 % = 0,1) и составляет Z = 0,5 • F = 0,5 • 0,1 = 0,05.
Уважаемый Polyak_06, не доказано, что сера даст максимальное давление взрыва, нет ссылки на литературу или доказательства, что предельный размер частиц серы равен 200 мкм и что в вашей сере частицы менее 200 мкм составляют 10%(если 30%, то давление будет больше 5 кПа.).Советую посмотреть Пособие по применению СП12.
Polyak 06
Сообщение #3 : 21 Июня 2015 года, 23:35
Серу взял исходя из собранной информации о характеристике материалов на складе в интернете. В справочнике Баратова очень мало написано.  если принимать в  отсутствие возможности получения сведений для оценки величины F допускается принимать  1. тогда Z=0,5. Вы правы давление больше 5. Возможно ли принимать помещение категорией Б и продолжить считать следующие помещения.
Сообщение #4 : 22 Июня 2015 года, 09:36
Возможно ли принимать помещение категорией Б?
По ГОСТ 127.4-93 молотая сера для резиновой промышленности имеет размер частиц на 97% менее 71мкм, НКПР=17г/м куб, следовательно надо принимать Z=0,5. Однако, мешки с серой при хранении на поддонах находятся на высоте около 2-2,5м. При разрыве мешка может образоваться облако пыли объёмом 1,05 х Н^3. При стехиометрической концентрации серы (по хим. реакции горения) 0,3 кг/м куб и объёме облака 16куб.м сгореть может из 50 кг только 4,9 кг. А теперь посчитайте по формуле Ф4 (СП12) какое получится давление взрыва ( с учётом формулы Ф17).
Polyak 06
Сообщение #5 : 23 Июня 2015 года, 13:29
Учел указанные вами моменты. Вот что получилось.
* Склад.docx
(29.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]
Polyak 06
Сообщение #6 : 25 Июня 2015 года, 17:35
Подскажите теплоту сгорания технического углерода (сажа)??
Сообщение #7 : 25 Июня 2015 года, 22:06
30-32 МДж/кг
Polyak 06
Сообщение #8 : 27 Июня 2015 года, 09:54
Если по расчету помещение категории В-1, то проверку выполнения неравенства (Б.5) приложения Б к СП 12.13130.2009 не проводить???
* Склад Т.docx
(19.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]
Polyak 06
Сообщение #9 : 27 Июня 2015 года, 10:33
Можно ли для расчета цеха приготовления резиновой смеси воспользоваться примером 20 пособия по СП. В качестве расчета по Б принять разгерметизацию мешка при загрузке молотой серы, а в дальнейшем воспользоваться упрощенным вариантом расчета пожарной нагрузки по каучуку.
Сообщение #10 : 27 Июня 2015 года, 11:24
Не понятно! Расчёт пожарной нагрузки должен включать все имеющиеся в помещении материалы (и серу в том числе).
  " следует относить к категории В1 (g = 181 ÷ 1 400 МДж/м2)".  Зачем в расчётах это в скобках? Для помещения категории В1 g более 2200 МДж/кв.м.
Polyak 06
Сообщение #11 : 27 Июня 2015 года, 19:17
в пособии с СП 12.13130.2009 есть похожий пример расчета. Есть некие вещества, есть смесители. После того, как проверили по избыточному давлению есть такой пункт :
5. Учитывая, что в помещении находится достаточно большое количество горючих веществ, проведем для упрощения расчет только по битуму и смеси, находящихся в 4 смесителях объемом Vа=10м3 каждый и в 2 смесителях объемом Vа=15 м3 каждый соответственно. При этом количество циркулирующего диатермического масла не принимается во внимание. Также для упрощения расчет проведем с использованием единой теплоты сгорания для всех компонентов и веществ по битуму, равной  = 41,92 МДж  кг-1.
могу ли я зная массу тесто-смеси каучука с реагентами в смеситилях поступить так-же??? (просто есть затруднения с теплотой сгорания хим. реактивов.)
Сообщение #12 : 27 Июня 2015 года, 22:05
могу ли я зная массу тесто-смеси каучука с реагентами в смесителях поступить так-же???[/qвote]
Когда помещение с большим количеством разнообразных веществ, и "тянет" на категорию В1, если вы что-то не учтёте всё равно получится категория В1. Можно упростить.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
