Ведомость объёмов работ на ВЛИ/ВЛЗ 0,4-10 кВ. Как брать значения обратной засыпки?
Количество просмотров - 4964
Romaantonchuk
Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сообщение #1 : 22 Июня 2015 года, 22:38
Коллеги, подскажите может кто знает. При заполнении ведомости объемов работ на монтаж опор воздушных линий есть такие строчки:
1) Обратная засыпка песчано-гравийной смесью стоек анкерных и угловых промежуточных опор, м3   - и за ней как правило следует вторая почти такая же=>
2) Обратная засыпка местным грунтом стоек анкерных и угловых промежуточных опор, м3
3) Разработка грунта для анкерных ригелей РАж-1, м3
Может кто подскажет, где брать объемы (удельные значения) для данных работ?
Сообщение #2 : 22 Июня 2015 года, 23:05
А что, самому посчитать уже никак? Или всё ищете нормативный документ?
1. Объём котлована минус объём стойки в котловане = обратная засыпка. Аналогично посчитаете и под ригель.
Romaantonchuk
Сообщение #3 : 23 Июня 2015 года, 18:16
Это мне понятно. Дело в том, что я не знаю в какой пропорции должна быть песчаной гравийная смесь и местный грунт, и сам котлован. Поэтому и спрашиваю. Наверное, есть какие то нормативы. Искал в ТТК на монтаж во, не нашёл.
Сообщение #4 : 23 Июня 2015 года, 19:16
Смотри тип закрепления опор в типовом проекте.
Romaantonchuk
Сообщение #5 : 24 Июня 2015 года, 21:40
В ЛЭП 9808 с ЖБ опорами, сказано только какой должен быть котлован под стойку, а насчет как и чем засыпать: сколько песчано-гравийной смеси и сколько местный грунт - такой информации нет.
В пару других рабочих проектах смотрел - в этих строчках стоят прочерки, видимо тоже от незнания.
Сообщение #6 : 24 Июня 2015 года, 22:46
Раз нет особого указания о применении в засыпке песчано-гравийной смеси, значит стойка в котловане засыпается тем же грунтом, что выбран при сверлении котлована.
Romaantonchuk
Сообщение #7 : 24 Июня 2015 года, 23:03
   Дело обстоит так. На ЖБ опоры в типовиках действительно нет таких указаний насчет подсыпки песчано-гравийной смеси. Песчано гравийная подсыпка есть в схемах установки деревянных опор (в типовиках), например в типовике №26.0018 "Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ-0,38 кВ".
В одном из проектов нашел чертеж с уже рассчитаными объемами засыпки для основной стойки опоры и для подкосов. Остается только подсчитать по использованным в проекте типам опор, сколько будет подкосов и сколько основных стоек и умножить на соответствующие коэффициенты (см.на картинке).
(66.57 Кб, 634x445)  [скачать]  [загрузок: 1501]
Сообщение #8 : 24 Июня 2015 года, 23:14
А с чего Вы решили, что в Вашем случае требуется подсыпка ПГС?
Romaantonchuk
Сообщение #9 : 24 Июня 2015 года, 23:18
Смотрел в примерах как заполнять ведомость объемов работ, встретил эти позиции.
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 0
