Соединение ВРУ 0,4 кВ с клеммной коробкой. Можно ли использовать многожильный кабель?
Количество просмотров - 2310
Kogot
Сообщение #1 : 23 Июня 2015 года, 11:50
Допускается ли использование многожильного кабеля (например, КВВГнг(А)-LS 27х1,5 или КBБбШвнг(A)-LS 27x1,5) для соединения ВРУ (0,4 кВ) и клеммной коробки? А уже в клеммной коробке выполнить разводку отдельно на освещение, отопление, вентиляцию, насосы малой мощности, посты управления?
Поясню: допустим в кабеле КBБбШвнг(A)-LS 27x1,5 - 4 жилы на вентилятор (U, V, W, PE); 3 на освещение (L, N, PE); 4 на электропривод задвижки (U, V, W) и т.д. А в клеммной коробке уже радиальная разводка на каждый потребитель/исполнительный механизм.
Инженер (Туймазы, Россия)
Iriiishka
Сообщение #2 : 23 Июня 2015 года, 12:40
Дело не столько в том, что этот кабель многожильный, а в том, что он контрольный, для вторичных цепей. Не помню, в чем была загвоздка, но попробуйте проверить испытательные напряжения этого кабеля - можно ли его вообще использовать в силовых цепях, даже не объединяя цепи.
Инженер ( ? , Украина)
Kogot
Сообщение #3 : 23 Июня 2015 года, 13:12
Я с Вами согласен. Для силового кабеля как правило указаны значения поддерживаемого напряжения (0,66, 1, 3 кВ), а для контрольного этот параметр опускается. Явно указано, что если кабель контрольный, то применяется в цепях управления, контроля, сигнализации и т.д.
Но силовой кабель максимум пятижильный, чего не скажешь о контрольном. Когда возникает желание сэкономить на кол-ве кабелей, возникает мысль соединить ВРУ и клеммную коробку одним многожильным контрольным кабелем, оправдывая себя тем, что нагрузка маломощная. Так вот если бы кто указал документ, в котором четко прописано что нельзя объединять силовые цепи в одном кабеле, или же нельзя вообще использовать контрольные кабели вместо силовых, то и желание экономии моментально отбилось.
Сообщение #4 : 23 Июня 2015 года, 13:32
Я думаю нужно открыть ГОСТ по которому изготовлен кабель и там посмотреть область применения
Павел-В
Сообщение #5 : 23 Июня 2015 года, 13:33
Ну его нафик, эти велосипеды!
А как теплоотвод осуществляется? Там же изоляция испоганится быстро. Все провода в общей оболочке вместе сжаты, поверхность отвода тепла мизерная. Для жил в центре кабеля условия вообще адские, а вы отопление собрались вешать на это дело...
Может как временные меры и пойдет для подключения мелочи, типа ОПС или питание для датчиков каких мощностью в несколько Вт.
? (Челябинск, Россия)
Kogot
Сообщение #6 : 23 Июня 2015 года, 14:01
Павел-В, опять-таки соглашусь. Ко всему прочему не сработает автоматический выключатель одного потребителя при критической ситуации, в негодность придет весь кабель. Если только кабель.
Просто эти все доводы логические, и на каждый довод можно найти свой контраргумент при желании. А документ решил бы этот вопрос, повторюсь.
Proectnsk
Сообщение #7 : 23 Июня 2015 года, 14:21
документ - ПУЭ и ТУ на кабельно проводниковую продукцию!
Инженер (Новосибирск, Россия)
Kogot
Сообщение #8 : 23 Июня 2015 года, 15:03
ПУЭ. Пункт 3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.
Напрашивается вывод, что я могу в одном многожильном контрольном кабеле объединить освещение, вентиляцию, электродвигатели небольшой мощности. Что такое небольшая мощность? до 0,55кВт? Аварийное освещение отдельно.
Сообщение #9 : 23 Июня 2015 года, 18:01
В контрольном кабеле толщина изоляции меньше, чем в силовом на 0,66 кВ. Я вот никак не понимаю таких "новаторов": вам что, спокойная жизнь надоела? Так пойдите свидетелем хоть в одно дело, сразу всё поймёте!
Павел-В
Сообщение #10 : 24 Июня 2015 года, 14:50
Не переведутся никогда изобретатели велосипедов...
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
