Воздуховоды пекарни. Как выполнить видимое заземление?
Количество просмотров - 3047
Sid Mo
Сообщение #1 : 28 Июня 2015 года, 05:21
Привет всем. Имеется пекарня, имеющая одну секцию приточной вентиляции и три секции вытяжки. Первая вытяжка подключена непосредственно к вентиляции печи, вентиляторы встроены в печь, отвод дыма выведен через крышу здания. Вторая вытяжка находится над мукопросеивающим аппаратом с отдельным вентилятором, с отдельным выходом из помещения. Третья вытяжка находится на складе муки с отдельным вентилятором, с отдельным выходом из помещения.
Вопрос, как должно производиться заземление и можно ли сделать не болтовое, а металлическими хомутами? От меня требуют на все части воздуховодов видимое заземление, как и на электродвигатели. Честно, не могу найти документ по требованию заземления воздуховодов.
Электромонтажник (Красноярск, Россия)
Сообщение #2 : 28 Июня 2015 года, 15:57
Посмотрите выполнение и требования на листе 26 к коробам. Аналогично должно быть и у Вас, я так думаю.
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 29 Июня 2015 года, 00:45
Вообще то, по большому счёту, электрик должен только заземлить (присоединить к контуру заземления) воздуховод в одной точке. Точнее, подвести заземляющий проводник к этой точке. А присоединение к воздуховоду должен выполнить монтажник-ОВешник. Он же должен выполнить заземляющие перемычки между разными секциями воздуховода. Это разделение работ должно быть отражено в раздела проекта ОВ и ЭМ, как на чертежах, так и в сметах. Т.е каждый "грызёт" свою морковку.
Sid Mo
Сообщение #4 : 29 Июня 2015 года, 02:41
Спосибо, гляну.
Здание было собрано без проекта и вентиляция делалась после электрической части, тоже без проекта.
На данный момент, занимаюсь переделкой и устранением косяков монтажников, чесно, по некоторым вопросам не хватает документальной базы.
Вопрос, на вводе во ВРУ броня кабеля почти полностью срезана (в щите ~2см брони), требуется заземлить. Концевой муфты с заземлителем нет.
Подскажите какими средствами можно сделать?
Юра 123
Сообщение #5 : 29 Июня 2015 года, 17:00
-на вводе во ВРУ броня кабеля почти полностью срезана (в щите ~2см брони), требуется заземлить.-
1.припаять провод к броне,
2."раскрутить броню" в броне просверлить отверстие (если получится) болт,наконечник ,гайка.
3.установить хомут.
Инженер (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 0
